11.09.2011, 08:31 #3916
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.09.2011 в 08:40.
73! Александр.
11.09.2011, 09:44 #3917
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
Я же не работаю на EH. Просто эксперимент провел. Чтоб на ней попытаться сработать и заценить, по крайней мере нужно попытаться ее отладить. А без АА сделать мне малореально. Не желаю уподобляться тем кто закрывает глаза на якобы " мелкие" косяки в виде излучения кабеля, возбуждения токов в близлежайшем металлоломе и т.п.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
11.09.2011, 10:45 #3918
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.09.2011, 11:00 #3919
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,594
- 1767
- 2412
Спасибо. Ваша гипотеза имеет место жить. А теория всегда отставала от практики. Такова уж жизнь ленивых...
Заканчиваю выкладывать видео об эксперименте с ЕН антенной и на всякий случай даю ссылки на ранее выложенные видеофрагменты.
Первый файл- комплект для экспериментов. Исходные установки оборудования для работы в эфире ЕН антенны с излучаемой мощностью 10 ватт. http://www.youtube.com/watch?v=AW0CNO38oqM
как излучает кабель- на примере анализатора напряженности поля. http://www.youtube.com/watch?v=grvZdK0yCik
http://www.youtube.com/watch?v=th9eN1jRY7g
Начало эксперимента с ЕН антенной. Проверка настройки антенны анализатором антенны AA-330 и сравнение её радиоизлучения на резонансной частоте с прибором измерения напряженности поля. Только факты, ничего лишнего. Заметим- КСВ далек от идеального.
http://www.youtube.com/watch?v=l6MlswMlAlE
Сравнение радиочастотного излучения радиоволн EH антенны и антенного кабеля. Инструмент находится на одинаковом в каждом случае расстоянии. Нулевые показания, в отсутствие излучения, составляют 7 единиц шкалы.
http://www.youtube.com/watch?v=r19zT07iNSA
Продолжение эксперимента EH - третья часть. Cравнение радиоизлучения EH антенны с дополнительным резонансным кабелем , только кабель всернут в кольцо.В будущем- повторим с расправленным. При включении дополнительного кабеля -расширяется полоса излучения антенны и незначительно расстраивается антенна.
http://www.youtube.com/watch?v=VrpjsA_UByc
Повторяемость результатов- 100%.
http://www.youtube.com/watch?v=jRczm6LiCWE
Излучение вдоль кабеля еще немного видео.
http://www.youtube.com/watch?v=dRwLQlPi9y8
Излучение в радиоэфир 10 ватт и показ яркости свечения лампы при этом действии.
http://www.youtube.com/watch?v=pOJmS-3-M5U
Излучение кабеля при подводимой мощности в 10 ватт и показ яркости свечения лампы при этом действии.
http://www.youtube.com/watch?v=k907z5zPPb8
Сравнение излучения при подводимой мощности 10 и 100 ватт. Поле на торце антенны и яркость свечения лампы. Внесение реактивности в систему.
http://www.youtube.com/watch?v=RzpeDxPg65Y
Эксперимент при излучении от передатчика 10 ватт. Напряженность поля от антенны и кабеля отличается в разы.
http://www.youtube.com/watch?v=jltdAS6A74o
Сугубо личные комментарии к экспериментам с ЕН антенной .
Что имею, то и выкладываю. Комментарии по течении опытов. Засим откланиваюсь.Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
11.09.2011, 11:29 #3920
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
Вот тут хорошая и понятная статья о АЭФ:
http://ra9woy.qrz.ru/aef.htm
Причем описано в конце чем мерить и как мерить. Не знаю уже ссылались или нет на нее.Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
11.09.2011, 13:22 #3921
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Именно ленивые придумали колесо. Сначала придумали, а потом сделали. А некоторые практики сначала делают и снимают кино, а только потом понимают что наделали... Хорошо ещё, если понимают...
А измерения, конечно же, надо было делать корректно:
Да и чего с энергосберегайкой АФУ щупать? Вот в модели видно прекрасно распределение тока в АФУ (и это совпадает с теорией на практике!):Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.09.2011 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
11.09.2011, 14:11 #3922
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,594
- 1767
- 2412
В режиме передачи контроль производится с помощью простейших индикаторов. Самый простой из них - неоновая лампочка.- Из статьи..Без комментариев...
Стрелочный индикатор синфазных токов можно сделать на основе трансформатора тока на кольцевом магнитопроводе - это как у DF9VK.
Стрелочный индикатор электрического поля изготовить совсем просто. Длина плеч WA1, WA2 антенны - не более 20 см. При перемещении конца одного из плеч вдоль кабеля (рис. 18,а) надо следить за тем, чтобы не изменялось расстояние между этим концом и кабелем.
Соответственно в моих экспериментах участвовали- неоновая лампочка и индикатор электрического поля. Всё как на духу, без всяких моделей и инсинуаций.
Далее по статье- "Но иногда с помощью искусственно созданного распределения синфазного тока фидера можно улучшить некоторые характеристики АС (как правило, ценой ухудшения других). "
это, например, когда заставляют кабель излучать. и, что мне особенно понравилось- ну совсем как уже тут пожгли аппаратуры-" Высокий КСВ может привести к выходу из строя передатчика, если он не имеет автоматической защиты (понижения мощности или просто отключения). Радиолюбители давно заметили, что иногда удается добиться улучшения КСВ изменением длины фидера. Однако не все правильно представляют природу подобного явления. Это объясняется зависимостью комплексного входного импеданса АС (где АС- это антенна вместе с окружением ) , а следовательно, и КСВ, от длины фидера при наличии АЭФ . В частности, снижение КСВ может происходить при переходе от резонансной длины кабеля к нерезонансной (что легко проверить с помощью индикатора)."
Чего спорят ... не понимаю. Как в той басне- слепые ощупывают слона, но сразных сторон- один хвост описывает, а другой хобот и уши. И каждый утверждает, что именно он слона описАл. Experimentia est optĭma rerum magistra.
Тут и кино выкладывают и формулы и теории выдвигают, и моделирую на средах , так сказать-Ad ocŭlos, ан нет, всё равно оппоненты ЕН - Ignorantia elenchi.
Однако уже кое какой прогресс наметился- есть несколько выдвинутых гипотез, от "не работает", потому что гладиолус, пардон- "конденсатор", до весьма интересной модели стекания с цилиндров волн и встречи их. Хоть как то стали продвигаться вперёд. Есть польза, когда по делу и по теме разговор.
Добавлено через 10 минут
Да, маленькая реплика. Однажды по поводу организации связи по ЛЭП 10 кВ (ну не было еще тогда оптики) и ниже, один профессор из Питера мне сказал- не будет работать, даже одну из лекций посвятил этой теме. А когда ему привезли КОНКРЕТНЫЕ результаты. Молча подписал и подарил свое печатное издание- труд, в котором это всё ранее отрицалось с МАТЕМАТИЧЕСКИМИ формулами. О чем там была надпись? Трудно вспомнить дословно, но там было напутствие, что хорошо , что есть такие люди, которые не знают, что что-то сделать невозможно , просто это делают. О чем это я?.
А, хорошо, что мы раньше не знали, что есть оппоненты ЕН, а просто изготовили и немного её обследовали. Антенна как антенна, с трудностями и нюансами по её изготовлению и настройке. Работает, излучает при неправильной настройке и кабель (а где не излучает?). Супер чуда не ожидается, за исключением небольших габаритов на длинных волнах или например супер микроскопических на СВЧ. Поэтому и заинтересовала. Имеет место жить как антенна.Последний раз редактировалось RA9LR; 11.09.2011 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
11.09.2011, 14:26 #3923
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
Вот это и не дает покоя радиолюбителям. Все упирается в точные цифры КПД ЕН. Пока их никто не привел
Добавлено через 3 минуты
Несколько не соглашусь. Бывает трансивер "обжигает" при прикосновении, и при этом КСВ в норме. Так и при ЕН, вроде и КСВ в пределах... ан нет, вылетает выходной каскад, ибо нагрузка реактивная.Последний раз редактировалось UN7TAE; 11.09.2011 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
11.09.2011, 14:48 #3924
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,594
- 1767
- 2412
11.09.2011, 14:55 #3925
11.09.2011, 15:49 #3926
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Verum est, quod pro salute fit mendacium... Только с правдой загвоздка...
И ещё - я, право, не заслуживаю столь длинных реплик на две короткие цитаты из моего сообщения!
До какого знака после запятой вас устроит точность оценки КПД ЕН? И почему самому немного не подсчитать?
На прёмной стороне (что важно - не у соседа за забором!) ЕН проигрывала полноразмерному диполю 9-6=3 балла, т. е. 3Х6=18 дБ. Дальше считать или сами переведёте дБ в разы, а разы в %...?
Аналогичные результаты были получены мною и выложены здесь ранее... Не читали?
Давать ссылки?Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.09.2011 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
11.09.2011, 15:59 #3927
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Валерий!
в ТОЧНОСТИ расчетов численными методами никто не сомневается! Вопрос в том, что этими ТОЧНЫМИ методами решаются ТЕ ЖЕ "формулы" (дифференциальные уравнения), которые есть в учебниках! Специально для программ-моделировщиков никто НОВЫХ формул не придумал... :-).
А вот ЭТИ, исходные формулы (дифференциальные уравнения) не являются СТРОГИМ решением "электродинамической задачи излучения", тем более ПРОВОДНИКА ПРОИЗВОЛЬНОЙ конфигурации! Потому что при составлении этих формул (диф. уравнений) рассматривается не общий случай, а весьма частный! При этом вводится массу допущеий и ограничений, нарушение которых не позволяет говорить о возможности использовать результаты таких расчетов для случаев, выходящих за рамки данных допущений...
Для примера - в приложении отрывок из учебника "задача об излучении тонкого симметричного вибратора в строгой электродинамической посиановке". Как видно, (я специально выделил красным) сразу оговаривается, что это "не совсем" строгое решение, затем делается массу ограничений и допушений, например полностью не учитывается "кольцевой магнитный ток" (а как раз в экспериментах Василия с конденсатором мы обсуждали излучение ЭТОГО тока...) и т.д.
А дальше, как раз уравнение Халена ОЧЕНЬ ТОЧНО решается методом моментов! :-))).
Вот именно поэтому я и говорил, что нельзя "слепо доверять моделировщикам... Моделировщик - это инструмент, а всякий инструмент предназначен для ОГРАНИЧЕННОГО круга задач... (Например, если мы на осциллографе видим синусоиду, то это НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО свидетельствует, что сигнал синусоидальный! - может просто полоса осциллографа не достаточна...).
С уважением, Вадим.Вадим (RX3APE)
11.09.2011, 15:59 #3928
11.09.2011, 16:13 #3929
- 26.06.2010
- Samara
- 64
- 180
- Записей в дневнике
- 7
- 82
Владимир, уже давно висит на "Мире ЕН-антенн" статья Владимира (UA1ACO), кстати к идее которой его подтолкнул один из ярых оппонентов ЕН - UA4HLQ (правда, после этого он ни разу не проявился и вообще пропал с форума!) http://ehant.qrz.ru/exp_eh37.htm. Вышла и её версия в научном журнале "ИКТ" КПД С-антенны. ИКТ_1.2011.djvu
73! UA4HJI, Аркадий
11.09.2011, 16:17 #3930
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Хотите объективно? Посчитайте сопротивление излучения короткого диполя (я картинку с формулами уж раза три выкладывал), посчитайте через добротность сопротивление потерь СУ (катушка с отводом). Теперь поделите сопротивление излучения на сумму сопротивлений - потерь и излучения. Будет КПД.
73! Александр.
