27.10.2011, 17:21 #4486Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Я тоже проясню свою ситуацию. Разнести свои антенны дальше 5 м друг от друга
я на могу. У меня длина балкона 5 м. Учитывая сильнейшее реактивное поле от ЕН,
влияние антенн друг на друга очень сильное. Но заметил один эффект, если при
работе на ЕН (или на пародийные ЕН) я подключаю кабель от "HS" (соединяю только оплётки), то уровень шума очень сильно падает и усиление вырастает примерно на один - два балла ( 6-12дб) в зависимости от трассы. И на передачу аналогично сигнал возрастает.DF9VK
27.10.2011, 18:43 #4487Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Последний раз редактировалось RA9LR; 27.10.2011 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
28.10.2011, 02:09 #4488Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Мне просто напомнило, "найдите н-сколько отличий".И аж дух захватило от того что
две абсолютно идентичных конструкции,отличающиеся только СУ,одна называется
"сильно укороченый диполь" а вторвя "ЕН-антенна". Потому бросился в глаза оргалит,который добил меня окончательно.Был бы там фторопласт все всебы прокатило.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 28.10.2011 в 02:19.
28.10.2011, 14:42 #4489Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Юрий, я допускаю существование точки зрения на Бытие, как у Вас (оно, по-моему, близко к буддизму), НО, как уже писал, НЕ РАЗДЕЛЯЮ ЕГО. Большинство естествоиспытателей были агностики (хотя и "вступали" иногда в формальную Веру). Я не нахожу в Ваших и подобных рассуждениях непротиворечивой логики, не говоря уже об фактическом подтверждении. Всё это в большей или меньшей мере относится к Акимову, Шипову, Ацюковскому, Толчину, Капанадзе, Харченко и др. Это направление, если там нет корысти, я бы относил к классу "протонаука". В конденсаторных (ЕН) антеннах я же вижу использование ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО уже известных и научно описанных физических принципов.
А вот Николу Тесла к вышеупомянотому списку, я бы, не относил!
Он был одним из последних учёных-одиночек-ПРАКТИКОВ, но судя по его дневникам и др. документам он пользовался научным методом исследований.
А для господ оппонентов с форума по поводу переизлучения др. антеннами и проводами - могу только кратко сказать (для развёрнутого ответа и времени жалко и не то место, всё это, как мне казалось, должно быть уже давно научно доказано и признано и принято), что фидер в режиме бегущей волны (БВ) не излучает, а ЕН, по рекомендациям автора, настраивается сначала на короткий кабель (l<<λ), а затем на длинный (рабочий), чем и обеспечивается режим БВ. В Пародийных ЕН это, как правило, не обеспечивается - отсюда и результ. Для использования эффекта рефлектора, необходимы точные геометрические размеры как проводников, так и расстояний между ними, что случайным образом НИКАК не получится! - отсюда и никакого заметного эффекта быть не может.
Далее рассуждаем логически: пусть ЕН излучает как укороченный диполь (т.е. -20 дБ от λ/2 диполя), каким способом тогда усилится поле после переизлучения близлежащими хаотически расположенными железяками-проводами (20 дБ усиления на КВ - сколько нужно элементов Яги?). А если учесть, что поле вблизи гипотетической ЕН с Ку=-20 дб реактивное - что значит, что оно связано с источником его породившим и периодически возвращается в него, рассеивая свою энергию (в тепло) на проводниках источника, генератора (TRX) и близлежащих метал. предметах и возбуждая в них вихревые токи. И ЧТО ЖЕ БУДЕТ ПЕРЕИЗЛУЧАТЬСЯ?73! UA4HJI, Аркадий
28.10.2011, 17:00 #4490Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Последний раз редактировалось DF9VK; 28.10.2011 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
28.10.2011, 20:07 #4491Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
По поводу пародийных антенн я бы не был столь категоричным порой иная конструция ЕН дает лучшие результаты чем классика , это лично из моего практического опыта
Добавлено через 47 минут
Имею ввиду классика ЕНПоследний раз редактировалось UN7GZZ; 28.10.2011 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
73! Вадим. UN7GZZ
28.10.2011, 20:55 #4492
28.10.2011, 21:46 #4493Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
28.10.2011, 23:17 #4494Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Давайте определимся с терминами. Выражение "Пародийная ЕН антенна", удачно употреблённое её автором Владмиром, RA9LR на мой взгляд представляет собой устройство внешне напоминающее конструкцию стандартных ЕН, но умышленно или нет искажающее её СУТЬ. А варианты С-антенн, конечно, могут быть различными, посмотрите, хотя бы японские разработки.
На мой взгляд основные критерии С-антенн (ЕН):
-максимально-возможная симметрия развёрнутых (открытый конденсатор) цилинров (пластин) друг относительно друга, катушки настройки и далее, в месте установки, относительно посторонних проводящих предметов (желательно чтобы они были на расстоянии не менее габаритов С-антенны), а также использования симмерирующе-отсекающих устройств при использовании коаксиального кабеля;
- настройка начинается с нахождения резонанса контура: между цилиндрами (ёмкость) - катушка (индуктивность);
- во-вторую очередь согласуется кабель с катушкой (контуром) по мин. КСВ строго на резонансной частоте (в полосе 3 дБ по полю);
- при несовпадении частоты резонанса по полю и КСВ - обязательно добиваться их совпадения (пересечения), причём, по КСВ полоса уже чем по полю.
При несоблюдении (нарушении) какого либо из этих критериев ЕН антенна и получается Породийной, т.е. малоизлучающей или с излучением кабеля со стоячими волнами.
В правильно настроенной С-антенне стоячие волны минимальны (режим бегущей волны) по всему кабелю любой длины.
Конечно могут быть и промежуточные варианты, при которых пересечение мин. КСВ и макс. поля неточно и согласование с фидером тоже не полное. Тогда эффективность С-антенны снижается (может возникнуть пробой, перегрев и т.д.), но в некоторых вариантах (при небольших мощностях) и такие антенны работают но с ухудшением параметров, например как в приведённых выше измерениях на Люксембургском сайте (к сожалению автор измерений и статьи не указан), правда там ещё надо учесть и диаграмму антенны - у GP она прижата к горизонту по сравнению с ЕН. Кстати, там-же есть и продолжение измерений - сравнение ЕН с диполем, при котором ЕН выиграла 0,5 дБ http://ehant.qrz.ru/hb2.htm. Как замечание к этим измерениям скажу, что автор не заострял внимание на необходимость нахождения резонанса по полю и совмещения его с мин. КСВ.Последний раз редактировалось UA4HJI; 28.10.2011 в 23:23.
73! UA4HJI, Аркадий
29.10.2011, 00:19 #4495Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
вечер добрый,
Важно чтобы катушка настройки не была между цилиндров, иначе "пародийная" (об остальном и не говорю)... результат заведомо отрицательный (укороченный диполь - много раз об этом в форуме...), проверено много раз.... паразитные емкости.
Да даже не в этом дело (хотя и это ВАЖНО!), у ЕН диаграмма боле "сферическая" конечно отсюда и все вытекающее, но посмотрите высоту установки... автор может написать все что угодно (но на фото-то ВИДНО!), но даже и ОН не учитывает (не сознает), что верх GP поднят относительно установки ЕН (максимум напряжения в GP более чем на 4 метра!!!) поставьте ЕН на высоте 4 метра - все встанет на место! - без сомнения. И вот тогда в РАВНЫХ условиях надо смотреть... а еще и диаграмма... именно поэтому и с ДИПОЛЕМ примерно все ОДИНАКОВО (в следующей статье этого же автора
). Все же не раз проверялось и многими... и не на балконах. Хотя если нет места, а в поле не проверить, то конечно... можно только сожалеть.
Добавлено через 58 минут
Вполне возможно Вадим, хотелось бы чтобы вы поделились своими наблюдениями и конструкцией... меня, честно, это интересует. И я очень доволен вашими результатами с UN7TAE (ЕН антенна)... все же 250 км. с 2-я ваттами на 14 мгц без применения направленных антенн на кусок провда 3 метра.
СпасибоПоследний раз редактировалось UA1ACO; 29.10.2011 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир UA1ACO
29.10.2011, 01:10 #4496Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Добрый вечер!
Правильно! Поднимая ЕН вы увеличиваете длину кабеля, вот и растёт эффективность. Задерите её на 10 метров, да с хорошим заземлением, вот вам и прекрасный вертикал с прижатым лепестком. Возможно проделать это на большинстве балконов? Можно не отвечать!
Возьмите две пластины и измеритель ёмкости и произведите замеры в разных положениях самостоятельно. Я открытого конденсатора в ЕН не обнаружил.
Про теорию Харта не надо! Только результатами ваших экспериментов опровергните мои.
По остальным пунктам у меня особых возражений нет, кроме излучения кабеля конечно.
Если у кого-то проблемы с индикатором тока, сделайте петлю из проволки и припаяйте к ней лампочку от карманного фонарика. Проще уже некуда!Последний раз редактировалось DF9VK; 29.10.2011 в 01:21.
DF9VK
29.10.2011, 13:15 #4497Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Катушка в любом случае находится "между цилиндров", куда её не вынеси. Ёмкость комплексная, и складывается из ёмкости между цилиндров, ёмкости соединительных проводов,
собственной ёмкости катушки и т.д. Разделить эти ёмкости невозможно!!! Поэтому и говорить о полезной или паразитной ёмкости просто смешно. Можно минимизировать какую-то
составляющую часть этой общей ёмкости, или полностью исключить её ( цилиндры, пластины, провода), но невозможно избавиться от собственной ёмкости катушки, которая
складывается с остальнами ёмкостями. Поэтому катушка ВСЕГДА "между цилиндрами".DF9VK
29.10.2011, 14:57 #4498Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Аркадий, с этим трудно не согласиться.
И с этим тоже.
А здесь возможны варианты.
В нашем случае оплетка кабеля гальванически связана с одним плечом антенны и является его частью.
Излучать оплетка не будет в только случае полной симметрии нагрузки, чего у нас не наблюдается.
OFF
Интересное наблюдение.
Снимал на зиму антенны на даче (учел печальный опыт прошлой зимы
) и раздербанил согласующее устройство в СВ антенне. Что удивило: электрическая схема согласования этой антенны полностью повторяет схему в статье
http://ehant.qrz.ru/hb2.htmRU3ACM
29.10.2011, 17:21 #4499Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
30.10.2011, 22:56 #4500Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Для заинтересованных HAMов предлагаю очередное экспериментальное доказательство эффективности ЕН или конденсаторных С-антенн статья в журнале "ИКТ" №3 за 2011 г. "Экспериментальное определение сопротивления излучения конденсаторной антенны".
73! UA4HJI, Аркадий
305Спасибо
