Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4501
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сомневаюсь я в корректности приведенной методики. Для общего развития предлагаю заглянуть сюда http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg839523
    Дан отрезок линии длиной в 1/8L в двух вариантах: ХХ и КЗ. Спрашивается, в каком варианте потери в линии будут больше при том, что моделировщик показывает равенство активных частей входных сопротивлений.
  2. #4502
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А не сомневаюсь в некорректности этой методики.
    Пример:
    два одинаковых диполя, один тонкий, другой толстый.
    Получаем два разных сопротивления излучения.
    Нонсенс
    Если КСВ равны, то потери будут равны. (входные сопротивления никого не волнуют)
    (формула в учебнике)
  3. #4503
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Для чего необходимо сопротивление излучения? Разве оно хоть как нибудь характеризует излучательную способность антенны?
    В статье написано, что сопротивление излучения зависит от тока в антенне и излучаемой мощности.
    Две антенны. У одной Rизл 36 Ом, у другой 110 Ом. На клеммах одинаковая мощность. (именно на клеммах самих антенн, а не источники равны или на клеммах их СУ)
    Очевидно, что разные величины сопротивлений определены разными, значительно разными по величине токами...
    Нельзя, невозможно создать две антенны с одинаковыми в них токами, но разными сопротивлениями излучений. (при одинаковой мощности)
    Потому что, сопротивление излучения не первичный параметр, а вторичный, условно вводимый...
    По всей видимости, в статье имеется в виду, что при малых токах в ЕН антенне (а токи ничтожно малы, несмотря на якобы высокие токи и напряжения.... реактивные ) ИЗЛУЧАЕТСЯ ВСЯ ПОДВОДИМАЯ(источника) МОЩНОСТЬ, значит и сопротивление высокое...
    Ну и что? Ну высокое. И что!? Даже если ЕН антенна излучает одну сотую часть трансиверной мощности в эфир, то при малом токе в антенне (не огромном значении реактивного тока, он то к излучению ни коим боком...), конечно оно высокое... ведь по формуле что то деленное на очень малое, да еще и в квадрате, конечно даст большую величину... Ну и что!?
    Но ... пока еще никто не смог доказать, что в антенну, именно в антенну, в ЕН, попадает хоть сколько нибудь значимая часть мощности источника, именно в антенну, а не на вход мудреного СУ ... или кабеля.. или еще чего то...
    Так что, имхо, надо сам факт излучения доказывать, ФАКТ ИЗЛУЧЕНИЯ САМОЙ АНТЕННЫ, а не с черного хода лезть... а пока известно, что только благодаря энергетической выгодности цифровых видов удаются радиосвязи на эту антенну...
    зы. инфокоммуникационные технологии, одним словом.
  4. #4504
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Доброй ночи,
    Для Tadas`а (LY1CE),
    Tadas, прошу простить, что так долго не мог провести предложенный вами эксперимент (кстати и никто кроме UN7TAE, за что ему огромное спасибо, не захотел его провести... понятно... силы, время, средства...), действительно не было времени и "заедали" неотложные дела.
    http://ehant.qrz.ru/exp_eh40.htm
    Думаю, что удастся повторить его в разных местах и с разными антеннами. Один и даже два эксперимента - это еще не итог, но тем не менее... всё честно.
    Спасибо.
  5. #4505
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Хоть и не совсем про сабж, но хочу поделиться своими экпериментами...
    1. Маленькое "подслушивающее" устройство. Собственно пара 316 транзисторов, микрофон сосна и батарейка 1,5 В. В качестве антенны кусок провода.
    Приемник на м/с ХА... Самодельный. Антенна провод наушников.
    "Передатчик" расположен в квартире на 4 этаже.
    Приемник на улице.
    Дальность "связи" чуть более километра максимум...
    2. Диполь 27 мс, на балконе 4 этажа. 10 Вт станция.
    Прием осуществлялся на портативную станцию на улице.
    Дальность.... та же.
    Вывод. Неужели никакой разницы? Или что то не учтено? Неужели эффективность одинаковая!?
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    эксперимент
    Здравствуйте, Владимир! А где в статье расчет минимальной необходимой мощности излучения, для заданной дистанции? А где... ... ... ...
    потому что, не
    было выяснено примерное равенство эффективности полноразмерного Диполя и ЕН антенны
    а всего лишь установлено, что на такой дальности достаточно излучаемой мощности ЕН антенны для приема... что диполь видимо изготовлен был кое как... а прибор калиброван в гвозЬдях...
    Цитата Сообщение от UA1ACO;
    Такой результат несколько удивил
    А вот если не только
    при более тщательной настройке ЕН антенны,
    но и при использовании тщательно настроенного диполя и учета всех остальных нюансов, то удивление может возрасти еще на несколько десятков дБ... не в пользу ЕН...
    ... ведь по известной (надеюсь) формуле расчета дальности при связи земной волной, участвует не только мощность передатчика, но и "коэффициенты" всех антенн... и хоть часть из них учавствует в обеих сравнениях, но при умножении малых чисел и не мнимых для якобы диполя, а реальных....и при учете над чем в дБ программа показывает....то...
    вывод пока такой: даже небрежно изготовленная антенна а-ля диполь значительно выигрывает у тщательно настроенной ЕН...
    Спасибо.
    и вопрос: зачем производить эксперименты, если времени на подготовку нет и этого нет... и этого нет... и того нет... ????? А что есть то!?
  6. #4506
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Доброе утро Всем!
    Цитата Сообщение от UT2HM Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UR5VEB Посмотреть сообщение
    к идет разбор начала начал, что же такое жизнь и как она зародилась
    тошнит, откройте себе тему об религии и Тесле и обсуждайте, только не на р-любительском форуме... эдесь обсуждают ЕН антенны...
    Юрий, ну коль тошнит, то доктор обычно советует не переедать. Ну коли так уже сложилось, то лучше отрыгнуть и поручить самой Природе, как той заботливой матери, вытереть младенца и сказать самые ласковые слова " Ох ты мой сладкий, ничего,ничего, все поправимо, не волнуйся, все будет хорошо..." А суть этого, что кому то в тягость, родственному будет во благо... Вот так надо держать круговорот духа(воздух,вакуум) и тела(массы-материи)... У Владимира UA1ACO, в его последнем эксперименте, есть замечательная фотография http://ehant.qrz.ru/14mhz_chek_7.jpg Вам она ничего не напоминает...? Такая же противоположность бывает утром, только с другим нашим светилом... А еще на срезе сред проводника/изолятора Вы не находите сходство со своим постом... Вот, вот... Так я здесь и присутствую, потому что наблюдаю эту сухость, черствость от науки... И надо посеять здесь дух, тот первичный, который связывает ЕН-антенну и среду распространения. Что бы в конце концов найти то взаимопонимание духа и тела. А в конечном итоге перейти на согласованный режим без пробуксовки и только на благо... Это не религии, это истина! Религии возникли уже опосля, когда поняли правители в чем суть этой истины. Ведь таким образом можно перекрывать кран к благам самой Природы и быть самим Богом этой природы для остальной массы. Вот и пошли, поехали те религии... А потом партии... Замещая истину Природы своими истинами, подминая все на своем пути и отдаляя первородную истину от масс. А масс собралось уже весьма внушительно. И каждый дышит и принимает пищу, а отходы кружаться в замкнутой цепи отравляя нас всех... Вот и приходит момент, что первородную истину должен понять каждый из нас. А понять можно только тогда, когда каждый найдет тот эквивалент того обменного процесса, который связывает нас с Природой. А нас радиолюбителей как раз одним из этих эквивалентов явилась ЕН-антенна. А именно Гипотеза ее работы! Поняв Гипотезу мы вразумеем регенерацию самой Природы. А волна ЭМВ-это та изначальная истина обменного процесса духа и тела! А коль мы все состоим из этого сплетения волн с ее узлами и пучностями, то должны найти ту цепочку резонансов, которая связывает нас с первородной волной. А эта волна везьде и мощность ее огромная... Надо только каждому открыться для нее, то есть прорвать те силы, которые нам перекрывают. Все наверно были на рыбалке и летом и зимой. И наверно наблюдали поведение рыб в разную пору времен года и при разных температурах воздуха и земли, воды. А ведь это те среды на срезе которых и происходят чудеса. Особенно это понятно зимой при большом перепаде температур сред. Можно понаблюдать в ополонке, когда она одна на весь замерший пруд и время прошло значительное, что бы образовался стоячий режим. Как рыба стремится к долгожданному отвору, что бы вдогнуть того такого желанного воздуха и насытившись с радости начинает кружить, кидаться в разные стороны... перемешивая обе среды(воду,воздух), насыщая воду воздухом, а воздух водой. И идет процесс оновление компонентов воды и воздуха. А значит оживление и очищение... Ведь это и есть тая Истина!!!
  7. #4507
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    и вопрос: зачем производить эксперименты...
    Раз вопрос задан - отвечаю:
    Потому, что один из участников форума попросил его провести, а я ОБЕЩАЛ это сделать.
    даже небрежно изготовленная антенна а-ля диполь...
    а здесь просто слов нет, видимо ясновидение ... молчу.
    Спасибо.
  8. #4508
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Опыт впечатляет!
    Одной точки конечно мало, но будем надеяться, что не остановитесь на достигнутом
    Спасибо за статью.
  9. #4509
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    а здесь просто слов нет, видимо [B] ясновидение [B] ... молчу.
    Не нужно быть ясновидящим, нужно просто иметь зрение чтобы увидеть разницу в усилении , дб эдак в 10, как минимум. Можно только гадать в каком месте это усиление накручено, в трансивере, модеме или звуковой карте. Или "динамика" трансивера такая что "водопад тухнет"
    от КТ-312 ?
  10. #4510
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ага !
  11. #4511
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А развертка по Х, это время?
    P.S. Понял, это частота.
    А что такое "боковые" белые полосы на расстоянии 100 Гц?
    Добавлено через 32 минуты
    И масштаб по Y разный?
  12. #4512
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Картинки даже сохранены в разных форматах, об этом свидетельствует "смазанность"
    верхней (диполь). Это разные "арии" из разных "опер".
  13. #4513
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Потому, что
    Да я и еще много ответов знаю. Например, что Вы радиоЛЮБИТЕЛЬ, Вам интересно, и с душой и чесно... Но все эти ответы личные. А я про техническую сторону только придираюсь... К Вам то только восхищение.
    А у меня есть. Но сначала я промолчал. Ваш цикл статей про цифровые виды, для меня до сих пор учебник... Но как же так!?
    Я не стал так подробненько. Но ведь многие програмулинами умеют пользоваться.... Хотя есть и еще несколько вопросов про рис 4 и 5...
    А еще есть схема "передатчика"... И какую он "мощность" развивает? Одинаковую на две разные нагрузки? А в разы разную ведь...
    И про формулу я... Ведь ее ж применить в эксперименте можно.... На ней построить...
    Но. Сорри. Я выгляжу как вредина. Но я ж как лучше... Не обижайтесь, пожалуйста. Ничего личного, кроме уважения. Но лебезить не стану. Я вон вообще, как долго стендбай... Дайте побухтеть.
  14. #4514
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это может быть деффект звуковой карты. Встречался с таким. Эти полоски пропадают
    при увеличении уровня сигнала движком в установках для "звуковухи". Вполне возможно
    что это несогласованность по входу. Но не утверждаю.
  15. #4515
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Посмотрел внимательно картинки, масштаб по Y одинаковый. Это мое плохое зрение.
    Добавлено через 3 минуты
    Тогда на картинке диполя они долны были исчезнуть?
    А еще заинтересовала дата на картинке.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
