Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4531
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Тогда как так,Из 80дб показала только 6,8дб. Похоже есть програмная регулировка
    усиления или аттенюатор.
    Ну то загадка, которую вы сами в состоянии разгадать.
    Программа работает с НЧ, и если предположить что у вас не включено в карте АРУ
    то оно есть в трансивере, если и там отключено то ограничение это то же сжатие динамического диапазона
    Владимиру за программу
    А Владимир это кто, а что то не припомню такого! Альберто I2PHD и Витторио IK2CZL вот авторы им и спасибо.
  2. #4532
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Цитата Сообщение от UR5VEB Посмотреть сообщение
    Юрий, ну коль тошнит, то доктор обычно советует не переедать.
    "белиберду" связаную с богом, нло, теслой и т.д. даже не читаю, зря старались (сколькр текста набрать ). мне не интересно ваши взаимоотношения с богом и ваше мировозрение, здесь обсуждают антенны... не занимайтесь флудом...
  3. #4533
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Ну извините, уважаемый, что мой ответ на Ваш флуд не удовлетворил Вас. А пишете, что не интересен. А видать все же переборщили с чтивом...
    Пишете про антенны, а здесь рассматривается одна ЕН-антенна, такая хитрая, что до сих пор пытаемся ее Гипотезу работы сформулировать. Так что если будет подташнивать, лучше форточку открывать для вентиляции. При диполе нормальном то же самое происходит. Он "пукает" хоть намного помедленнее, но постоянно почти по всему своему пути. А ЕН-это уже элемент природного интеллекта, так как утилизирует через Природный фильтр-отстойник, а потом эта ЭМВ, уже кристально очищенная, испускается в нашу среду распространения. Я думаю так будет понятней Вам. Если Вам опять будет не по себе, то это уже Ваши проблемы. Уж извините...
  4. #4534
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Лично меня чем ЕН прикалывает тем что я люблю поэксперементировать, попробовать различные варианты емкостных антенн ,различные конструкции, сравнить с той же веревкой и рамкой на балконе , ну нету возможности на крыше веселиться.
    Да и тут же никто не спорит что что антенна мамонт круче ))
    Вот то что растянули точно.......
    ооооочень мало дельных предложений рекомендаций.
    Ни теории не практики.
    Единицы эксперементируют десятки обси........ют
  5. #4535
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    Потому, что один из участников форума попросил его провести, а я ОБЕЩАЛ это сделать.
    За что большое спасибо, Владимир.
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Я так думаю, что это боковые полосы генератора.
    А откуда они при питании от кроны ?
    С ЕН их не видно, потому, что добавляется ещё один каскад селекции в виде самой ЕН, полоса которой уже чем у диполя.
    Во, телеграфные фильтры больше не нужны
    А результаты эксперимента довольно интересные.
    Хотя коллеги тут уже заметили несколько странностей.
    Конечно одного эксперимента не достаточно для окончательных выводов,
    но тут есть коллеги-энтузиасты ЕН, возможно они расширят экспериментальный базис.
    Со своей стороны (ну скептик я, скептик ) хочу обратить внимание на неопределенность с диаграммами направленности антенн.
    Ведь диполь на высоте 5 м. дает максимум излучения точно не на горизонт, где находилась приемная антенна.
    О ДН ЕН без фидера в вертикальной плоскости мне ничего не известно.
    Так что, при измерениях в направлении максимума излучения, результаты могут в корне измениться.
    А за эксперимент еще раз спасибо, немало сил потребовалось для его проведения.
    Здоровья и успехов Вам.
  6. #4536
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    ... немало сил потребовалось для его проведения.
    Tadas, конечно год почти прошел, я понимаю..., но все же обещанное выполнил. Я провел измерения в двух местах (об этом в статье не написано... первые измерения "пристрелочные" были в прошлом году, но зима...). Во всех случаях диполь был расположен своей плоскостью к приемной антенне. Диаграмму данного диполя на этой высоте, я практически не измерял, больше знаю о диаграмме ЕН (почти сферическая с провалом сверху на 10-15 dB, горизонтальная - круговая).
    На 7 МГц проводил подобные испытания в 2009 году (с 11 разными ЕН... на сайте статьи нет, только было фото в форуме)... результаты примерно такие же. На 145 МГц сравнение диполя и ЕН опубликовано на сайте три или четыре года назад.
    Что касается измерения уровня с помощью мультиметра M890G + ГД507, то как еще измерить выходной уровень генератора на высоте 5 метров (а антенны не опустить - изменятся характеристики) без соединительных длинных проводов? (пианист играет как умеет ) Если кто знает ПРОСТОЙ способ, подскажите, с благодарностью приму. Измерения чисто оценочные. Если кто не доверяет Spectran`у, в следующий раз использую SR-5, хотя и понимаю... всем не угодить
    В любом случае, что получилось - то и получилось... хотя и понемногоу... но лучше чем ничего.
    Я двумя руками за! Только здесь больше разговоров, чем экспериментов с ЕН... пусть хоть каких. В этом я согласен с Александром UN7TGQ: ужас!
    За последнее время... хочу сказать спасибо UN7TAE ... он действительно потратил и силы и время на передатчик с ЕН, без фидера, и результат честно обнародован.
    Спасибо.
  7. #4537
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А вы в каком лагере? Как определяете, что делают эти десятки - по запаху?
    Где ваши личные эксперименты! Или хотя бы теретические выкладки? Простите, вы может быть как эксперт всё знаете и с бугорка ждёте развязки в дискуссиях по поводу ЕН?
  8. #4538
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    Не поймите меня неправильно, Владимир. Там не было ни капельки иронии.
    Что касается дальнейших опытов (если они будут), все же считаю необходимым учитывать ДН сравниваемых антенн. Без этого намерянные децибелы мало что значат.
    Ведь если ЕН близка к изотропическому излучателю (что весьма похоже на истину, исходя из общефизических принципов), то диполь на высоте 1/4 волны таковым не является. Максимум излучения у него направлен под значительным углом к горизонту. Для предварительной коррекции результатов измерения на мой взгляд можно воспользоваться ДН диполя в вертикальной плоскости, полученной в моделировщике ММАНА.
    Что будет, если поднять приемную антенну повыше ? Для ЕН результат не должен заметно измениться в силу ее изотропности.
    А для диполя ?
  9. #4539
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Где ваши личные эксперименты! Или хотя бы теоретические выкладки?
    Свои "пародийные" варианты ЕН , эксперементы , в данную ветку выкладывать не собираюсь, как в прочем и теоретически умничать как некоторые.
    однажды пытался организовать ветку ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ЕН, забанили...
    Добавлено через 4 минуты
    я в лагере эксперементирующих , а вы ?
  10. #4540
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер Tadas,
    Мне самому неудобно, что так долго...но...
    Конечно я постараюсь повторить эксперимент и прекрасно понимаю, что всем не угодить... все равно что-то да не то ..., но хочется корректно, имеющимися радиолюбительскими средствами. Именно поэтому и просил (уже много времени прошло) предложить методику прведения эксперимента доступными средствами... и вроде бы обещали (в этом форуме), но пока её нет.
    Я согласен Tadas, что надо (необходимо) учитывать диаграмму направленности диполя, именно поэтому и ориентировал его плоскостью на RX антенну (у ЕН-то она круговая).
    А в вертикальной плоскости что-то учесть трудно. Хорошо бы поднять диполь метров на 20 , но как я его в поле подниму на такую высоту? С 5 метрами и то были проблемы... у меня же нет склада в поле с мачтами и шестами, поймите правильно. Для ЕН вроде бы все известно и практические зависимости от высоты получены в разных странах, а вот на диаграммы диполя в MMANA, я не стал расчитывать (хотя и думал об этом), прочитав например: ( http://qrx.narod.ru/arhn/mma.html ), а то опять будут недовольные и время будет потрачено зря (а его и так не хватает).
    Для диапазона 145 МГц, я поднимал диполь на 1-2 длины волны, и пробовал с автономными источниками питания и калиброванным по выходу передатчиком 1 ватт и приемником без АРУ и с линейной характеристикой 60 dB (там это не трудно)... Пробовал на разной высоте в разное время года (проводимость земли играет большкую роль, об этом тоже нельзя забывать). Вот так мне видится проблема.
    Спасибо и удачи!
  11. #4541
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Я просто читаю , умнею, и эксперементирую.....
    мне если честно побарабану теория, мне главное чтоб ЕН хорошо работала...
    мой принцип такой:
    сделал , проверил, померил, подумал , разообрал.
    и опять сделал , проверил, померил, подумал , разообрал. ..
  12. #4542
    30.10.2002
    2,094
    287
    А может проще GP
    ЕН на земле без кабеля и GP, это же элементарно.
    Вам говорят о том что диполь по большей части при высоте 5 метров излучает в зенит. Хотя о чем можно вообще говорить
    из ваших постов и так видно полное отсутствие элементарного знания.
    А просто расчитать модель полученую в mmana в Nec2 for mmana? Что мешает.
    Очередной заход "Тень на плетень ХХ"
  13. #4543
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Вадим, ветку "ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ЕН" не забанили и не закрыли, вы не внимательны, по правилам форума при неактивности, она (ветка) просто скрывается . Войдите в подфорум "Антенны ЕН" и в опциях просмотра выберите "с самого начала" и появятся все активные и закрытые (с замком) темы, ваша тема вторая сверху, при желании можно и продолжить.
    Просто, как мне кажется, мало материала на 2 темы (мусорные посты я не считаю за материал и вообще бы предложил бы на них не реагировать - они лишь этой РЕАКЦИЕЙ и живут, что поделаешь - интеллектуальный вампиризм ) и поэтому чтобы не распыляться всё идёт в одну ветку, но ваше право продолжать и ту.
  14. #4544
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я соглашусь.
    Какая бы ни была диаграмма направленности у диполя, но сравнивать 10м антенну и нано ЕН, это круто!
    Из экспериментов очевидно, что ЕН нормально излучает.
    (но есть непонятки на картинках, замеченные DF9VK)
  15. #4545
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    UA1ACO:
    ... практические зависимости от высоты получены в разных странах, а вот на диаграммы
    Владимир, делать ссылки на то, что Вы не понимаете - рискованно.
    Можно оказаться в одной компании с пасквилянтом, написавшим
    эту заказную статью на бесплатную программу, и там же заказную
    статью на прелести платной EZNEC. Чушь просто чудовищная:
    явные ошибки проявляются при длине сегмента большей,
    чем 4,5 высоты подвеса антенны. С уважением! Н. Филенко (UA9XBI)
    действительно, я бы тоже не стал располагать антенну,
    например на 14 мгц, на высоте 30 САНТИМЕТРОВ от земли
    и ниже ни в моделировщике, ни в натуре. Идиотизм для идиотов.
    И такого там еще с десяток
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
