03.11.2011, 22:16 #4591Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Ошибаемся все.Осцилограф покаывает не распределение тока и заряда вдоль чегото
а обыкнованную синусоиду несущей частоты.Будь то датчик Е или Н на входе осцилла
напряжение.Сдвиг фаз между ними зависит от взаимо положения излучателя и датчиков. И двигать их можно куда угодно вращая вокруг оси и в горизонтальной
и в вертикальной плоскости, при этом будем наблюдать сдвиг фаз,и с права
налево и слева на право.Инересно то что амплитуды Е и Н абсолютно одинаковы.Это
загадка
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 03.11.2011 в 22:22.
03.11.2011, 22:33 #4592Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
03.11.2011, 22:37 #4593Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.11.2011, 22:38 #4594Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.11.2011, 22:49 #4595
03.11.2011, 22:49 #4596Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.11.2011, 23:01 #4597
03.11.2011, 23:15 #4598Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Так она, "щель", находится на пути пересечения всего потока информации(счастья), происходящие в такой открытой системе...
PS: А зачем цифры? Они так громадны, что не описать. В этой "щели" идет упаковка аналога в цифру и наоборот... По сути синхронный АЦП-ЦАП-АЦП. Вот это и будут технические термины. А что приложим на входе, то и получим на выходе, учитывая масштабирование щели к своим потребностях. Толковые инженеры уже переведут все это на точный математический базис...Последний раз редактировалось UR5VEB; 03.11.2011 в 23:40.
UR5VEB :: А она все таки вертится...
03.11.2011, 23:51 #4599
03.11.2011, 23:54 #4600Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
04.11.2011, 00:20 #4601Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
04.11.2011, 01:29 #4602Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
04.11.2011, 02:18 #4603Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Странно слышать безапелляционные заявления и обвинения в неграмотности от людей самих плавающих в этих довольно СЛОЖНЫХ физических понятиях. Пространственно-временное представление требует хорошего воображения (вспомните, кто изучал, начертательную геометрию - с виду простое пространственное пересечение, а ставило в тупик надолго!) и ехидное обвинение в неточном описании характеризует пишущего больше, чем человека допустившего неточность. Более правильные понятия, как и следовало ожидать, у людей более уравновешенных, допускающих неточности у других и признающие их у себя и не претендующих на истину в последней инстанции таких как RX3APE, LY1CE, UR4III, RU3ACM...
Если по сути - фазы между U и I, E и H без уточнения (особенно в случае E, H) в каком измерении - бессмыслены (или двусмысленны)!
U и I вообще скалярные величины (в очень строгой физике с применением теории относительности они могут и не быть скалярами) и у них только один возможный фазовый сдвиг - ВРЕМЕННОЙ! Могут, иногда, путать U и I текущие в проводнике по разным, непараллельным траекториям - там пространственный сдвиг уже другой, а саму величину характеризуют тензором (это в нашем случае вряд ли применимо).
E и H - векторные величины, поэтому здесь сдвиг возможен, как в ПРОСТРАНСТВЕ, так и во ВРЕМЕНИ.
И повторюсь: нет ничего зазорного ошибиться в дискуссии или допустить неточность (даже автор мог представлять для себя одно, а выразить это неудачно) в статье, особенно в такой сложной физической науке, как электродинамика, когда и у больших физматематиков такой спор до сих пор идёт коромыслом
И небольшое уточнение - синусоидальное распределение U и I вдоль диполя, это только первое приближение к истине, используемое для для простых, прикидочных расчётов, для более точных расчётов сейчас уже используют более строгие расчётные методики, когда распределение несинусоидально.73! UA4HJI, Аркадий
04.11.2011, 10:02 #4604Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Именно поэтому в MMANA считаются матрицы уравнений Максвелла, что и позволяет получить в результате распределение тока вдоль любого вибратора, а не только вдоль полуволнового в котором распределение тока и напряжения, кстати, очень близко к синусоидальному.
По этим понятиям и живите! Никто ведь никому не должен...
А гипотеза ЕН (не говорю уже о доказательстве гипотезы) так и топчется на месте.
О сравнении работы ЕН с полноразмерной антенной несколько лет не могут договориться...
А может и не собираются корректно сравнивать?
P. S. Спасибо за теоретический экскурс, но вряд ли это является квинтэссенцией тех источников знания, которые предлагались в этой теме в изобиилии в виде ссылок и свободных изложений. Главное - нет ответа на вопрос - что такое ЕН. Новое направление в антенностроении? Что это - миф или реальность? Шарлатанство или гениальное изобретение?Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.11.2011 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
04.11.2011, 10:52 #4605
Здравствуйте! Я перешел в разряд читателей и никому ничего доказывать не хочу! Но вот пройти мимо этого высказывания не смог!
Мне кажется вы ошибаетесь!
Если вращать датчик расположенный перпендикулярно оси направления распространения волн должна меняться не фаза сигнала, а его амплитуда.Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
305Спасибо
