Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4666
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Рисунок UR5CBZ, на мой взгляд, ПОЛНЫЙ БРЕД! Где на схеме генератор (TX) или нагрузка (RX)? Что там за контур? Что за инд. связь? Что за горячий конец?
    ЕН антенна - это СИММЕТРИЧНАЯ система, это её принципиальное свойство - и это условие является АКСИОМОЙ!
    Если вы её не придерживаетесь, то вы рассматриваете не ЕН.
    Мне он (рисунок) напоминает схемы и конструкции различных аппаратов и устр-в на сайтах о дармовой энергии и лже-последователей Теслы. Там тусуются конструктора на бумаге. Они выдумывают хитроумные схемы, выкладывают их, даже, не в пример ЭТОЙ, описывают работу, а затем ГОВОРЯТ - ВСЁ ЯСНО, ПОВТОРЯЙТЕ.
  2. #4667
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Все это было но почемуто удалено.Посмотрю если я сохранил то покажу.
    Добавлено через 7 минут
    Где вы усмотрели симметрию,не понятно.Потому что два одинаковых цилиндра? То это
    геометрия.Электрической симметрии нету ни какой.На верхнем цилиндре лампочка
    свтица а на нижнем нет.
  3. #4668
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот генератор и приемник,был и коментарий к рисунку но не сохранился, придумайте что нить сами,у вас хорошо получаеца.
  4. #4669
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    А почему запитана она несимметрично?
  5. #4670
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И у меня такой же вопрос.
    Нижний вибратор - это продолжение оплетки кабеля.
  6. #4671
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    В том-то всё и дело, что и запитка должна быть симметричной! В описании это как-то "скупо" сказано, но по факту везде рекомендации о симметрировании подключения. Конечно есть допуск, но работает, даже, при не очень хорошей симметрии (отсюда и некоторое различие в напряжённости полей вблизи верхнего и нижнего цилиндров). Но принцип: лучше симметрия - лучше эффективность ЕН (при прочих равных) верен.
    Добавлено через 3 минуты
    Нет, по ВЧ он симметричен!
  7. #4672
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не увидел симметрию.
    Потратил достаточно много времени изучению электрической схемы ЕН, но симметрии (по запитке) не нашел.
    Аркадий, хоть намекните, относительно чего симметрия в точке запитки?
    Понимаю, что для ЕН это важный вопрос, но Вы подскажите (если не затрудит).
    Извиняюсь за тупость
  8. #4673
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Не увидел симметрию. ... не нашел.
    Ну, Валерий! Столько уже писали, да понимаю, какая каша у других , если, конечно, вы не лукавите.
    Даю на примере уже приводимого рис. - перед ЕН устанавливается симметрирующее устройство.
    Оно, также, принципиально, как и правильная настройка ЕН сначала по полю, а затем по КСВ.
  9. #4674
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    расшифруйте черный ящик с буквами balum и где он например у антенн ua1aco?
  10. #4675
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Аркадий, не лукавлю.
    По рисунку понял, что симметрии запитки нет!
    Две точки ввода питания (клеммы антенны) несимметричны относительно плеч антенны. Вот это симметрирование я и имел в виду.
  11. #4676
    30.10.2002
    2,094
    287
    Не понятно (сообщение)
    Будет понятное когда нам расскажут за balum
  12. #4677
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Они СИММЕТРИЧНЫ! - доказано экспериментом по распределению поля вдоль цилиндров и др. методами. Коэф. несимметрии присутствует, но весьма небольшой, а у плоской ещё меньше. Эксперименты делал Харт, Кононов и я.
    Владимир, я вижу, у вас иная ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ концепция - она вполне может существовать, развивайте её.
    Я же придерживаюсь концепции ТЕОРИЯ-ЭКСПЕРИМЕНТ (или наоборот) и поэтому поддерживаю основные выводы Харта и UA1ACO.
  13. #4678
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Аркадий, согласен.
    За разъяснения спасибо.
  14. #4679
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Аркадий, пожалуйста, если не затруднит - нарисуйте нам содержимое "чёрного ящика" ( сиречь balun ) на приведённой Вами картинке. ПЛИИЗЗЗЗ!
  15. #4680
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    По поводу балуна вопросов нет (если он с гальванически развязанными обмотками).
    Таким образом убирается несимметричность кабеля относительно "земли".
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
