27.05.2013, 21:59 #646Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
И опять же, изучайте : Колебательный контур — Википедия
Coil32 - Последовательный колебательный контур, формулы расчета.
А они его там замеряли? Если мне память не изменяет, RU3ACM ставил предохранитель на 1ма с верхнего конца катушки на верхний цилиндр. Предохранитель остался невредимым. А уж при какой мощности не скажу. Можете и сами провести такой эксперимент. Потом поделитесь результатом с нами. А на счёт несовпадения минимума КСВ и максимума поля, в "Гипотезе" всё изложено. Не совпадает только при использовании выносного КСВ-метра. Со встроенным всё ОК. У японцев на эту тему тоже есть откровения. Сегодня вечером выложу. Сейчас срочно нужно уехать.Последний раз редактировалось DF9VK; 27.05.2013 в 22:05.
DF9VK
27.05.2013, 21:59 #647Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 231
- 43
- 4
А почему вы считаете, что сопротивление излучения у таких вибраторов много меньше сопротивления потерь в согласующем устройстве? И вообще, что такое по вашему "сопротивление излучения".
А удивляюсь я тому, что паразитная емкость контура на землю по своей природе нестабильная и плохо предсказуемая в антенне Фукса работает на пользу.
Хотя всякие паразиты по определению "паразиты".Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
27.05.2013, 22:00 #648Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Василий,раз контур-значит смело можно его менять на эквивалентное R.
Меняем цилиндры на резистор и ... работаем.
Кабель излучать будет 100% так же-ему всё равно:
контур или эквивалент.
А Вы и не заметите разницу тоже.
Смысл в цилиндрах?
27.05.2013, 22:09 #649High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
А за этот факт спасибо. Значит, схема эксперимента. Ставим мощность, к примеру 30 Вт, чтобы если произойдет срабатывание предохранителя, не сжечь УМ. Подаем на антенну с предохранителем. Если усилитель мощности транзисторный, для страховки выходного каскада можно параллельно поставить эквивалент нагрузки, СУ типового трансивера справится.
Думаю, два встречно-параллельно включенных светодиода неплохая замена предохранителю?
И еще, как быть с CFA-вариантами EH-антеннам, которые бывают и с симметричным питанием?Василий (RX3AKF)
27.05.2013, 22:10 #650Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Кто то из присутствующих, непомню фамилию, но тоже очень популярный )))) писал что полностью симметричный вариант ЕН антенны неработоспособен...
Это что действительно так ?73! Вадим. UN7GZZ
27.05.2013, 22:14 #651High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Если все симметрично, то теория говорит о том, что EH-антенна при типовых размерах проигрывает полуволновому диполю почти 1000 раз. Излучение проводника пропорционально (l/lamda) в квадрате в интервале от 0 до (lambda/4), в реальной антенне немного не так, но грубо можно считать так.
Последний раз редактировалось RX3AKF; 27.05.2013 в 22:18.
Василий (RX3AKF)
27.05.2013, 22:17 #652Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
27.05.2013, 22:20 #653Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 27.05.2013 в 22:24.
27.05.2013, 22:27 #654
27.05.2013, 22:31 #655Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
27.05.2013, 22:33 #656Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
27.05.2013, 22:35 #657
27.05.2013, 22:43 #658Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 231
- 43
- 4
Так может все же есть практические рекомендации, как уменьшить потери в согласующем устройстве. Может кто пробовал индуктивность выполнить с высокой добротностью, например на кольце из ВЧ феррита (амидон)?
Георгий EW1CL
27.05.2013, 22:47 #659Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
27.05.2013, 22:47 #660Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
А вообще в природе существует симметричный вариант ЕН , и питания антенны ?
Кто то видел ?73! Вадим. UN7GZZ
556Спасибо
