Страница 44 из 179 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #646
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Это последовательный контур.
    И опять же, изучайте : Колебательный контур — Википедия
    Coil32 - Последовательный колебательный контур, формулы расчета.
    Они утверждают, что ток ВДОЛЬ цилиндров высок, т.е. налицо признаки последовательного контура за счет излучения
    А они его там замеряли? Если мне память не изменяет, RU3ACM ставил предохранитель на 1ма с верхнего конца катушки на верхний цилиндр. Предохранитель остался невредимым. А уж при какой мощности не скажу. Можете и сами провести такой эксперимент. Потом поделитесь результатом с нами. А на счёт несовпадения минимума КСВ и максимума поля, в "Гипотезе" всё изложено. Не совпадает только при использовании выносного КСВ-метра. Со встроенным всё ОК. У японцев на эту тему тоже есть откровения. Сегодня вечером выложу. Сейчас срочно нужно уехать.
  2. #647
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Чего же тут непонятного? Люди знают теорию и успешно применяют её на практике. А теория гласит, что такая антенна бы излучала, будь её согласующее устройство выполнено из материалов с нулевым сопротивлением. А пока таких не придумали, оказывается, что сопротивление излучения таких вибраторов во много раз меньше сопротивления потерь СУ. Подводимая мощность рассеивается на этих сопротивлениях пропорционально их величине. Меньшая часть излучается, а большая превращается в другой вид излучения - инфракрасное. В тепло, короче.
    Что касается антенны Фукса, то приведите пример конструктива лишённого паразитной ёмкости между контуром и "землёй", и я удивлюсь вместе с вами.
    А почему вы считаете, что сопротивление излучения у таких вибраторов много меньше сопротивления потерь в согласующем устройстве? И вообще, что такое по вашему "сопротивление излучения".
    А удивляюсь я тому, что паразитная емкость контура на землю по своей природе нестабильная и плохо предсказуемая в антенне Фукса работает на пользу.
    Хотя всякие паразиты по определению "паразиты".
  3. #648
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Василий,раз контур-значит смело можно его менять на эквивалентное R.
    Меняем цилиндры на резистор и ... работаем.
    Кабель излучать будет 100% так же-ему всё равно:
    контур или эквивалент.
    А Вы и не заметите разницу тоже.
    Смысл в цилиндрах?
  4. #649
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    А за этот факт спасибо. Значит, схема эксперимента. Ставим мощность, к примеру 30 Вт, чтобы если произойдет срабатывание предохранителя, не сжечь УМ. Подаем на антенну с предохранителем. Если усилитель мощности транзисторный, для страховки выходного каскада можно параллельно поставить эквивалент нагрузки, СУ типового трансивера справится.
    Думаю, два встречно-параллельно включенных светодиода неплохая замена предохранителю?
    И еще, как быть с CFA-вариантами EH-антеннам, которые бывают и с симметричным питанием?
  5. #650
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Кто то из присутствующих, непомню фамилию, но тоже очень популярный )))) писал что полностью симметричный вариант ЕН антенны неработоспособен...
    Это что действительно так ?
  6. #651
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Если все симметрично, то теория говорит о том, что EH-антенна при типовых размерах проигрывает полуволновому диполю почти 1000 раз. Излучение проводника пропорционально (l/lamda) в квадрате в интервале от 0 до (lambda/4), в реальной антенне немного не так, но грубо можно считать так.
  7. #652
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Не стоит забалтывать тему ещё и теоритическими дискуссиями. Ответ вы найдёте в любом учебнике радиотехники.
    Так переименуйте её в "полезную" и дело с концом.
  8. #653
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Сообщение от UA4HLQ
    Можно избавиться простыми средствами: запитайте антенну индуктивно через катушку связи.
    Нет, не избавиться. Наводки будут и после катушки связи, а конструкция антенны будет неправильной. Как GP без противовесов.
    И куда же у неё денется противовес? ОтО
  9. #654
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    И куда же у неё денется противовес? О_О
    Диполю не требуется противовес. Если у диполя одно плечо заземлить, то получится GP. С EH-антенной такой номер не пройдет. В нижнем цилиндре 2 провода, в верхнем - ни одного. Надежда авторов на высокие градиенты электрических и магнитных полей.
  10. #655
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Гораздо менее работоспособен, при условии индуктивной запитки через катушку связи.
  11. #656
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Отлично! Отчего же при индуктивной запитке "антенна" вдруг станет "неправильной"?
  12. #657
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Почему ? кабель перестает излучать ?
  13. #658
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Так может все же есть практические рекомендации, как уменьшить потери в согласующем устройстве. Может кто пробовал индуктивность выполнить с высокой добротностью, например на кольце из ВЧ феррита (амидон)?
  14. #659
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Ну, да.
  15. #660
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    А вообще в природе существует симметричный вариант ЕН , и питания антенны ?
    Кто то видел ?
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
