27.05.2013, 22:49 #661Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Катушка связи не должна влиять на параметры контура,и всегда от 1 до 5% индуктивности.В случае ЕН,катушка связи это КЗ кабеля.
Что-ни будь да излучит,но...
27.05.2013, 22:53 #662
27.05.2013, 22:54 #663
27.05.2013, 22:57 #664
Всем. Вы не парьтесь с катушкой связи, в конфигурации НЕ она ничего не даст.
Более того, вполне вероятно что может даже увеличить степень участия кабеля в антенне
27.05.2013, 23:03 #665Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Владимир,это ж следует из телеграфного уравнения длинных линий,случай рассогласования линии нагрузкой меньше волнового сопротивления линии,они действительно излучают с низким КПД.Даже посчитать можно.
27.05.2013, 23:04 #666Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
А может все же заземлить точку питания нижнего цилиндра-оплетку , и не париться,
Япошки то заземляют однако ))
хотя сейчас все напишут что это противовес ...Последний раз редактировалось UN7GZZ; 27.05.2013 в 23:09.
73! Вадим. UN7GZZ
27.05.2013, 23:05 #667Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
27.05.2013, 23:09 #668
Не надо умнО сюда лепить фразы из электроднамики. Ничего они практически не излучают.
Поле даже в непосредственной близости от коаксиала пренебрежимо мало.
И "с низким КПД" - это как?
Элементарно. Когда кабель полволны или 1 волну открыт, а далее задросселирован.Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.05.2013 в 23:13.
27.05.2013, 23:19 #669Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Видите ли, использование катушки связи ничем не противоречит "теории" ЕН, но никогда не применяется. Ведь гораздо удобнее менять число витков в отдельной катушке связи и плавно двигать её по цилиндру в поисках оптимального согласования, чем перепаивать туда-сюда отводы. Но, не применяют по понятной нам причине. Конечно, если кабель будет четверть волны и заземлён, то некоторое его излучение возникнет за счёт ёмкостной связи... Полагаю, незначительное, гораздо меньше, чем при кондуктивной запитке.
А "задросселировать" кабель в пучности напряжения довольно затруднительно. Индуктивное сопротивление дросселя должно быть несколько килоом на рабочей частоте.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 27.05.2013 в 23:23.
27.05.2013, 23:20 #670Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Как и обещал, вот что пишут японцы в рекламном буклете о КСВ-метре.
DF9VK
27.05.2013, 23:23 #671Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Хорошо.Попробую по простому.
Часть кабеля работает как трансформатор сопротивлений(это автор ветки сам писал о "подборе длины кабеля")а часть как излучатель,и оно так и будет.
От длины даже линии с КЗ много зависит,а я R поставил.
27.05.2013, 23:27 #672Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
27.05.2013, 23:32 #673Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Параллельно резистору катушку не ставил, но с резистором кабель любой длины не излучает. Нет синфазного тока на поверхности и нет свечения лампочки. Оно и понятно, сопротивление чисто активное. ток в кабеле нагр на 50 ом - YouTube Мощность - 100W. А измерение тока с "ЕН" проводил при 0,5W.
Почему Ллойд Батлер обнаружил малое излучение кабеля, хотя и обнаружил?
Потому,что согласование у него было, как говорят апологеты L+L, а это худо-бедно симметричность. Такая же симметричность и у Кононова : http://ehant.qrz.ru/dipol14flat.mpg Поэтому и излучает хуже. По уму, ещё бы и БАЛУН поставить.Последний раз редактировалось DF9VK; 27.05.2013 в 23:45.
DF9VK
27.05.2013, 23:37 #674
Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.05.2013 в 23:42.
27.05.2013, 23:39 #675Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Для UN7GZZ.
По постоянному току все катушки и даже рамки-антенны кз.
А вот уже на переменном у них есть и индуктивность и сопротивление,которое зависит от неё и от частоты.
556Спасибо
