Страница 48 из 179 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #706
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Не мерял, но мне непонятно, почему у обычного диполя City Windom столь низкое сопротивление излучения, если верить В
    А я и не говорил что у "сити" "столь низкое", оно порядка 2-3 ком. Другое дело высокоомный контур ЕН ,там действительно
    балуном не обойдешься! 73
    Не к Вам: Про Фукса давайте пока не будем иначе он унесет всех вперед постов тыщ на 5 опять!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.05.2013 в 13:54.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  2. #707
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Сообщение от RX3AKF
    балуном не обойдкшься! 73
    Сопротивление излучение у любого излучателя считается в пучности тока. А вот его входное сопротивление зависит от выбора точки питания. Так, что у Сити сопротивление излучения вовсе не килоомы. Но к теме семинара это не имеет никакого отношения.
  3. #708
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У ЕН сопр. изл. на 2 порядка выше,чем у "сити"
    У ЕН 0,3 МОма что ли?
  4. #709
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Согласно утверждениям авторов EH сопротивление излучения равно 377 Ом. Я не измерял.
  5. #710
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    На два порядка меньше. Я всё ещё жду ответ.
  6. #711
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Два порядка - не может быть.
    Это значит, что 1-ватный передатчик с GP будет эквивалентен 100-ваттному EH. Практика не подтверждает это.
    Кстати, вот интересно сопоставить.
    Если, как утверждают авторы, сопротивление излучения такое, а входное - 50 Ом, можно оценить реальную эффективность (проигрыш по отношению к GP с 37 Ом).
    Автотрансформатор на входе в среднем 1:10, значит по напряжение увеличивается в 10 раз, и сопротивление больше в 10 раз.
    Поскольку энергия излучения та же для одного и того же передатчика (пока пренебрегаем тепловыми потерями), то по формуле P=(U*U)/R можно грубо оценить, что еще 10 крат где-то теряется,
    т.е. для EH:
    (10*U * 10*U)/(377 + R доп.потерь) = (U*U)/37
    Из этого следует, что R доп. потерь примерно в 9 раз выше, чем 377 Ом, проигрыш, грубо говоря, 90 % мощности только за счет разницы между сопротивлением излучения, которое рассчитано авторами EH и сопротивлением колебательного контура с цилиндрами.
    Реальный проигрыш по напряжению будет повыше, поскольку в EH есть еще колебательного контура низкой добротности и нижний цилиндр, который колеблется в противофазе по отношению к верхнему в ближней зоне, значит минимум в 2 балла по S-метру.
    Есть тут ошибка?
  7. #712
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    сопротивление трансформируется пропорционально квадрату коэффициента трансформации, т.е. в 100 раз.
  8. #713
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Основа для расчета, 377 Ом ЕН антенны - продукт неграмотности апологетов ЕН. Осюда всё остальное - тоже.
  9. #714
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Харт пишет, что сопротивление излучения 120 Ом
  10. #715
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Приходится повторить:
    пример тому:
    Бред полнейший и непонимание того, что такое R изл антенны. Или подтасовка для лохов
  11. #716
    Low Power Аватар для RV3SBS
    10.12.2011
    Рязань
    69
    19
    6
    Мужики! Тема называется : Практика изготовления и использования EH.
  12. #717
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Она есть.
    Предлагал персонам, величаво именующим себя практиками. Игнорировали.
    От них же и этот бред о скрещенных полях и сопротивлении излучения
    и чудесах, им ясных, но неподвластных здравому уму.
    Вот и обсуждаем поданое "практиками изготовления". Всё в теме.
  13. #718
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Именно так.
    RX3AKF
    Похоже, ответа я не дождусь. Но это вполне ожидаемо, ведь на вопрос "Почему не используется индуктивная запитка антенны, а только кондуктивная?" я не разу не услышал ответа. Естественно, в рамках ЕН-парадигмы на него ответить трудно. Не используется и всё. Оплётку кабеля подключают к антенне, а потом "борются" с его "паразитным излучением". Признать, что это излучение и есть основное апологеты ЕН не в силах.
    При исключении излучения кабеля, практика подтверждает именно это. Как ни печально... Кстати, и теория АФУ тоже.
  14. #719
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Да, правильно. Это я в горячке нолик пропустил, в формулах расчет выполнен верно.
    Про 120 Ом. Значит, даже у авторов EH приводятся разные цифры. Но ведь цилиндры являются частью колебательного контура, присоединены параллельно катушке. Легко видеть, что 50 Ом трансформируется в 5000 Ом при помощи автотрансформатора, значит между эквивалентным сопротивлением автотрансформатора и сопротивлением излучения есть потери, которые чем-то частично гасятся.
    Примем условно для теоретиков, что кабелем, все равно при такой высокой напряженности поля между цилиндрами там целый комплекс влияний и ни один взаимоисключающий ответ не будет верным.
    Они успокоятся, и не будут доставать нас в этой ветке.
    Некоторые теоретики пытаются заставить практиков использовать EH-антенну без кабеля через катушку связи. Пусть сначала попробуют антенну Фукса попользовать без кабеля через катушку связи, на одной паразитной межобмоточной емкости, тогда и поговорим о теориях в другой ветке.
  15. #720
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Это просто проверить на практике. К концам цилиндров подсоедините резистор абт 100 ком, увидите ,что будет .Упадут
    показания измерителя поля в 2 раза - значит Rизл = 100ком. За счет чего же сияют дневные лампы? Если я ошибаюсь в конкретных цифрах
    то уж в методе - ОК 73
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
