30.05.2013, 23:44 #946Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Трубы, судя по фото анодированы? Вставки тоже алюминивый сплав и тоже с анодированным покрытием или пластиковые(синие они какие-то)?
А в принципе, если вставки алюминивые, работать будет - даже без гальванического контакта "переходные" ёмкости на стыках очень немалые вследствие малости зазоров в этих стыках. Можно и перемычками стыки снабдить для надёжности и спокойствия. Слышал также от людей, что без перемычек антенна "шуршит" на приёме при ветре...
У меня не шуршала подобная вашей мачта от какого-то, не помню, милитеррадио.Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.05.2013 в 23:57.
73! Александр.
30.05.2013, 23:53 #947
30.05.2013, 23:54 #948.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,833
- 1910
- 2522
Эта конструкция предназначалась в качестве мобильной мачты. Да, сами трубки колен анодированы, а вот вставки надо пощупать, из чего они, похоже на алюминий, (пластика в конструкции нет) там внутри еще проходит трос, который крепит все эти колена. 15 колен по 0,7 метра. Вот и думаю, слепить вертикал из этого, что на этой основе можно соорудить?
Последний раз редактировалось RK1AT; 31.05.2013 в 00:06.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
31.05.2013, 00:06 #949Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Сдаётся мне, это нечто от мобильного варианта "Ангара-2" или подобного. Правда, там, как внутренний трос не натягивай, мачта получается довольно сопливой. Но с оттяжками стоит отлично, нужно только при смене сезонов трос проверять и подтягивать. Мачта предназначена для поддержки лёгонького IV. А для "поля" и для дачи идеальна.
31.05.2013, 00:12 #950.
- 09.04.2005
- 2,833
- 1910
- 2522
Если 3 яруса оттяжек ставить, как и положено, (такелаж идет в составе этой мачты) то стоит мертво эта мачта, можно еще трос внутри заменить на 5 мм, вообще пестня будет, у меня использовались в поле такие мачты, дельты и инверторы цеплял.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
31.05.2013, 00:28 #951Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Самое то. Может, 5 мм трос и не будет заметно растягиваться.
31.05.2013, 08:17 #952
[QUOTE=RX3AKF;865724]Будьте добры, сообщите пожалуйства для полноты картины:
1. Замеряли ли Вы, насколько отличается частота минимума КСВ и максимума излучения? Нет.
2. Максимальная полученная дальность связи с указанием мощности и вида излучения. Порядка 700км. Дунай-200, 100вт, ssb.UA6BEP Анатолий.
31.05.2013, 09:13 #953High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 880
- 215
Спасибо. По правде говоря, я тоже не замерял, насколько отличается частота минимума КСВ от максимума излучения.
Максимум излучения я настраивал в режиме приема, а КСВ измерял двухлучевым осциллографом.
Сравнение EH-антенны UA1ACO с City Windom на 40 м дает разницу 2-3 балла. Я работал на EH всего 2 дня на SSB 90 Вт, 1 QSO - 2500 км, несколько связей около 2000 км, а до 1500 км - вообще нет проблем.
Самое смешное, что до 700 км некоторые дают просто 59 и на EH, и на CityW.
У меня в Москве S-метр на этом диапазоне редко опускается ниже 5 баллов, да и в Подмосковье столько же (зато в Подмосковье на 14 МГц часто S-метр вообще от шумов не отклоняется!). Надо, конечно, набрать статистику, но пока получается, что классический вариант с цилиндрами работает поэффективнее. За городом моя антенна была примерно так же установлена, но без мачты. Я перекинул через дерево рядом с домом капроновый шнур и антенна оказалась висящей между крышей дома и деревом чуть выше крыши.
Вопрос для практической проверки: что в Вашем случае ухудшило характеристики - металлическая (заземленная?) мачта или конструктив EH-антенны. У моей кабель висел до земли метров 5 свободно, потом шел по земле. Если, как утверждают теоретики, конструктив не важен, то сдвинув по диэлектрическому шнуру антенну на несколько метров в сторону от металлической мачты, Вы получите увеличение эффективности примерно как в моем опыте.Последний раз редактировалось RX3AKF; 31.05.2013 в 09:39.
Василий (RX3AKF)
31.05.2013, 09:31 #954Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Спасибо за вопрос!
Я обещал снять фильм как НЕ СВЕТИТЬСЯ неонка вдоль моего кабеля. Я его снял и выложил в ветке гипотеза...
Я обещал снять фильм как светиться неонка около моей ЕН-антенны и не светиться ниже антенны.
Вернут после школьного выпускного вечера фотоаппарат, обязательно выложу этот фильм.
Моя методика и технология были размещены в виде Вордовского файла в ветке гипотеза.... В этом файле я разместил осциллограммы Е и Н полей до настройки антенны в резонанс и после. Методика расписана по шагам.
Верующие они верят, скептики они скептики.
Я не мессия, я для себя понял как в этом устройстве формируется ЭМВ и мне этого достаточно для эксплуатации этих антенн.
Меня учили так:
Знания человек берет сам, никто не может ему эти знания дать, если он не хочет их взять.
Человеку в основном дают информацию о том где эти знания находятся и методику их получения.
Мне понравилсь слова одного ученого:
"Современные ученые не могут объяснить некоторые опыты проводимые Николой Тесла, поэтому они просто об этих опытах не говорят."
В форумах с ЕН все наоборот.
Сплошная болтовня, желание кому то всучить свои знания, оскорбления и обвинения в неграмотности, предложения провести опыты и эксперименты.
Я думаю это не от большого ума и интеллекта.
Ученый не понимая предмета молчит об этом предмете или в худшем случае замалчивает.
Мне совершенно не надо подключать ЕН и диполь без кабеля, это же НЕ ПРАКТИЧНО.
Доказывать кому то, что кабель в этом АФУ имеет свое прямое назначение как и в других АФУ я не буду и не желаю.
Очередная ветка по ЕН превратилась в балаган и как Вы правильно заметили "в полемику" причем никчемную и неконструктивную.
Если посчитать сколько человек называет себя "теоретиками" в ветках ЕН, так их 5-6.
Я уже писал о том, что многие радиолюбители не пишут в форумах по теме ЕН, так как не хотят чтобы их ОСКОРБЛЯЛИ и УНИЖАЛИ.
В этой ПРАКТИЧЕСКОЙ ветке опять говорят о чем угодно, только не о ПРАКТИКЕ ЕН-антенн. Уже вспомнили рамки, мачты и ничего практического.
Наберитесь терпения, я человек последовательный и свои планы выполняю.
Сегодня получаю посылку с деталями, рассыпуху в втором комплекте маяка распаял, остались микросхемы, настройка и запущу в работу два маяка.
Пусть радиолюбители всего мира сами сделают выводы по эффективности ЕН-антенн.
Тадас!
Смеется хорошо тот, кто смеется последним.
73!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
31.05.2013, 09:46 #955Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
31.05.2013, 09:52 #956Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Практический вопрос в конкретной ветке.
Так как антенна практически всегда удалена от трансивера , наличие кабеля ОБЯЗАТЕЛЬНО.
и не важно как он подходит к антенне .
Какие меры нужно принять для питания антенны что бы ИСКЛЮЧИТЬ влияние излучение оплетки и дальнейшие дебаты на подобные темы ?
Длинна ..защелки ...симетричное питание ....?
В конце то концов его же можно выключить из работы как то ?Последний раз редактировалось UN7GZZ; 31.05.2013 в 09:58.
73! Вадим. UN7GZZ
31.05.2013, 10:07 #957Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
31.05.2013, 10:10 #958
31.05.2013, 10:13 #959
31.05.2013, 10:14 #960
556Спасибо
