Страница 64 из 179 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #946
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Есть мысль использовать эту мачту в качестве вертикала
    Трубы, судя по фото анодированы? Вставки тоже алюминивый сплав и тоже с анодированным покрытием или пластиковые(синие они какие-то)?
    А в принципе, если вставки алюминивые, работать будет - даже без гальванического контакта "переходные" ёмкости на стыках очень немалые вследствие малости зазоров в этих стыках. Можно и перемычками стыки снабдить для надёжности и спокойствия. Слышал также от людей, что без перемычек антенна "шуршит" на приёме при ветре...
    У меня не шуршала подобная вашей мачта от какого-то, не помню, милитеррадио.
  2. #947
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Я выше уже привел аналогию с УВЧ аппаратом для прогрева частей тела человека.
    Спасибо, рассмешили
    Вот тут и пригодилась бы вторая половина истинного штурманского девиза - "а чего не наблюдаем, того не пишем".
  3. #948
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,834
    1910
    2522
    Эта конструкция предназначалась в качестве мобильной мачты. Да, сами трубки колен анодированы, а вот вставки надо пощупать, из чего они, похоже на алюминий, (пластика в конструкции нет) там внутри еще проходит трос, который крепит все эти колена. 15 колен по 0,7 метра. Вот и думаю, слепить вертикал из этого, что на этой основе можно соорудить?
  4. #949
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Сдаётся мне, это нечто от мобильного варианта "Ангара-2" или подобного. Правда, там, как внутренний трос не натягивай, мачта получается довольно сопливой. Но с оттяжками стоит отлично, нужно только при смене сезонов трос проверять и подтягивать. Мачта предназначена для поддержки лёгонького IV. А для "поля" и для дачи идеальна.
  5. #950
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,834
    1910
    2522
    Если 3 яруса оттяжек ставить, как и положено, (такелаж идет в составе этой мачты) то стоит мертво эта мачта, можно еще трос внутри заменить на 5 мм, вообще пестня будет, у меня использовались в поле такие мачты, дельты и инверторы цеплял.
  6. #951
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Самое то. Может, 5 мм трос и не будет заметно растягиваться.
  7. #952
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    [QUOTE=RX3AKF;865724]Будьте добры, сообщите пожалуйства для полноты картины:
    1. Замеряли ли Вы, насколько отличается частота минимума КСВ и максимума излучения? Нет.
    2. Максимальная полученная дальность связи с указанием мощности и вида излучения. Порядка 700км. Дунай-200, 100вт, ssb.
  8. #953
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    Спасибо. По правде говоря, я тоже не замерял, насколько отличается частота минимума КСВ от максимума излучения.
    Максимум излучения я настраивал в режиме приема, а КСВ измерял двухлучевым осциллографом.
    Сравнение EH-антенны UA1ACO с City Windom на 40 м дает разницу 2-3 балла. Я работал на EH всего 2 дня на SSB 90 Вт, 1 QSO - 2500 км, несколько связей около 2000 км, а до 1500 км - вообще нет проблем.
    Самое смешное, что до 700 км некоторые дают просто 59 и на EH, и на CityW.
    У меня в Москве S-метр на этом диапазоне редко опускается ниже 5 баллов, да и в Подмосковье столько же (зато в Подмосковье на 14 МГц часто S-метр вообще от шумов не отклоняется!). Надо, конечно, набрать статистику, но пока получается, что классический вариант с цилиндрами работает поэффективнее. За городом моя антенна была примерно так же установлена, но без мачты. Я перекинул через дерево рядом с домом капроновый шнур и антенна оказалась висящей между крышей дома и деревом чуть выше крыши.
    Вопрос для практической проверки: что в Вашем случае ухудшило характеристики - металлическая (заземленная?) мачта или конструктив EH-антенны. У моей кабель висел до земли метров 5 свободно, потом шел по земле. Если, как утверждают теоретики, конструктив не важен, то сдвинув по диэлектрическому шнуру антенну на несколько метров в сторону от металлической мачты, Вы получите увеличение эффективности примерно как в моем опыте.
  9. #954
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    вы обещали снять фильм о ваших практических занятиях по настройке,согласованию и методике измерения тока на оплётке питающего кабеля...
    Спасибо за вопрос!
    Я обещал снять фильм как НЕ СВЕТИТЬСЯ неонка вдоль моего кабеля. Я его снял и выложил в ветке гипотеза...
    Я обещал снять фильм как светиться неонка около моей ЕН-антенны и не светиться ниже антенны.
    Вернут после школьного выпускного вечера фотоаппарат, обязательно выложу этот фильм.
    Моя методика и технология были размещены в виде Вордовского файла в ветке гипотеза.... В этом файле я разместил осциллограммы Е и Н полей до настройки антенны в резонанс и после. Методика расписана по шагам.
    Верующие они верят, скептики они скептики.
    Я не мессия, я для себя понял как в этом устройстве формируется ЭМВ и мне этого достаточно для эксплуатации этих антенн.
    Меня учили так:
    Знания человек берет сам, никто не может ему эти знания дать, если он не хочет их взять.
    Человеку в основном дают информацию о том где эти знания находятся и методику их получения.
    Мне понравилсь слова одного ученого:
    "Современные ученые не могут объяснить некоторые опыты проводимые Николой Тесла, поэтому они просто об этих опытах не говорят."
    В форумах с ЕН все наоборот.
    Сплошная болтовня, желание кому то всучить свои знания, оскорбления и обвинения в неграмотности, предложения провести опыты и эксперименты.
    Я думаю это не от большого ума и интеллекта.
    Ученый не понимая предмета молчит об этом предмете или в худшем случае замалчивает.
    Мне совершенно не надо подключать ЕН и диполь без кабеля, это же НЕ ПРАКТИЧНО.
    Доказывать кому то, что кабель в этом АФУ имеет свое прямое назначение как и в других АФУ я не буду и не желаю.
    Очередная ветка по ЕН превратилась в балаган и как Вы правильно заметили "в полемику" причем никчемную и неконструктивную.
    Если посчитать сколько человек называет себя "теоретиками" в ветках ЕН, так их 5-6.
    Я уже писал о том, что многие радиолюбители не пишут в форумах по теме ЕН, так как не хотят чтобы их ОСКОРБЛЯЛИ и УНИЖАЛИ.
    В этой ПРАКТИЧЕСКОЙ ветке опять говорят о чем угодно, только не о ПРАКТИКЕ ЕН-антенн. Уже вспомнили рамки, мачты и ничего практического.
    Наберитесь терпения, я человек последовательный и свои планы выполняю.
    Сегодня получаю посылку с деталями, рассыпуху в втором комплекте маяка распаял, остались микросхемы, настройка и запущу в работу два маяка.
    Пусть радиолюбители всего мира сами сделают выводы по эффективности ЕН-антенн.
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Спасибо, рассмешили
    Тадас!
    Смеется хорошо тот, кто смеется последним.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  10. #955
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Человек по-прежнему считает, что где неонка "светиться", там и происходит излучение. Воистину:
  11. #956
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Практический вопрос в конкретной ветке.
    Так как антенна практически всегда удалена от трансивера , наличие кабеля ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    и не важно как он подходит к антенне .
    Какие меры нужно принять для питания антенны что бы ИСКЛЮЧИТЬ влияние излучение оплетки и дальнейшие дебаты на подобные темы ?
    Длинна ..защелки ...симетричное питание ....?
    В конце то концов его же можно выключить из работы как то ?
  12. #957
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Зачем выключать,если можно извлечь пользу.Поставить защелку на растоянии 1/4 волны и пусть илучает на законных основаниях.
  13. #958
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Нет хочется именно полность блокировать излучение кабеля....чтоб прочувствовать антенну )))
  14. #959
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вадим , ну сколько можно "жевать тряпку". Сколько раз уже выкладывалась статья про АЭФ!? Никуда вы его из этого девайса не уберёте. Сделано всё чтобы он был, хоть по пунктам перечисляй! Не уподобляйтесь "штурману"!
  15. #960
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Выкинте его вообще , как наш коллега из Чу.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
