Страница 170 из 179 ПерваяПервая ... 70120160163164165166167168169170171172173174175176177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,536 по 2,550 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2536
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Red face
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Мой маяк показывает неплохие результаты.
    Я занимаюсь практикой: Display Reception Reports
    Практикой чего? Ну и глянь в репортер RN9AAA/8 антенна укороченный диполь прямо внутри лоджии 1 этаж специально для вас пару раз CQ дал
    Вы это школьникам рассказывайте как "хорошо" работает ЕН. Поставите уже нормальную антенну и не смешите народ DX вы наш
    Изображения Изображения
  2. #2537
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Три боченка на кабеле, Не многовато? Может и одного достаточно?
  3. #2538
    30.10.2002
    2,094
    287
    На фото не попали, их там 9 и кольцо на нем 4 витка кабеля. Одного явно не достаточно
  4. #2539
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Для простоты плоская. Два конденсатора (физических) это:
    1. Емкость между развернутыми в пространстве пластинами слева и справа. Она имеет большую величину.
    2. Емкость между торцами пластин где расстояние исчисляется сантиметрами, а то и десятками сантиметров, площадь = толщина фольги * на длину торца. Емкость очень маленькая.
    Не наводите тень на плетень, "штурман"! Слышали звон, да не знаете где он! Всё как раз наоборот! Вы проводили измерение этих емкостей?! НЕТ ! В теме "Гипотеза" есть посты с моими измерениями. Перечитайте ту тему.
  5. #2540
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Вот это интересно. У меня есть опыт использования EH в городе с лоджии, теперь попробую тоже диполь с лоджии. Интересно было бы сравнить результаты.
  6. #2541
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    ММана такая же программа. Ей сказали Источник это точка с нулевым током смещения, вот она его и не учитывает при расчете диполя.
    Надо завести на сайте страницу с подобными высказываниями. С указанием автора ессно..
  7. #2542
    30.10.2002
    2,094
    287
    Сравните, думаю вас так же постигнет разочарование. Это не антенны - так баловство, а то что слышат на пару тройку тысяч км ну так и должно быть.
  8. #2543
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    ... то тепло в СУ не будет выделяться, а эффективность антенны будет низкой.
    А куда энергия девается ?
    1. Излучение малО (эффективность антенны будет низкой).
    2. В тепло не переходит ( тепло в СУ не будет выделяться).
    В черную дыру уходит ?
  9. #2544
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Да что ж это за чудо технология такая, что в мире не существует програмного обеспечения и математических моделей
    Вопрос Вам такой.
    Ток смещения между торцами пластин имеется?
  10. #2545
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вопрос Вам такой.
    Чтобы ответить на Ваш вопрос, надо знать,
    как Вы себе представляете ток смещения
    Своими словами скажите, что это такое?
  11. #2546
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Вопрос Вам такой.
    Все ответы вы найдёте здесь http://www.pppa.ru/additional/02phy/03/phy_e_68.php
    Ну и на десерт - Название «ток смещения» является условным, а точнее — исторически сложившимся, так как ток смещения по своей сути — это изменяющееся со временем электрическое поле. Ток смещения поэтому существует не только в вакууме или диэлектриках, но и внутри проводников, по которым проходит переменный ток.
    Кроме того, элементы любой дипольной антенны можно рассматривать как обкладки конденсатора последовательного контура. А значит по Максвелу в любой дипольной антенне есть так называемый ток смещения.
    Ваше НЕ антенна в данном случае не уникальна
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 16.09.2013 в 16:07.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  12. #2547
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Практикой чего?
    Какая разница?
    У меня так же больше 3 тыс. км 5 ватт PSK-31, какая мощность у Вас? какая мода???, ведь не PSK-31. Сравнение НЕ ПРАВИЛЬНОЕ.
    Я никому и ничего не рассказываю, а показываю... "Вы это школьникам рассказывайте как "хорошо" работает ЕН. Поставите уже нормальную антенну и не смешите народ DX вы наш", а вот учить меня на чем работать, ну это в Вашем стиле...
  13. #2548
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Ответ правильный и принят.
    В Ваших картинках нет точки подключения Источника, а это как известно две точки разнесенные в пространстве. У диполя их площадь мала и равна площади сечения провода диполя, а расстояние между точками равно толщине изоляции кабеля, в ЕН-антенне это уже не точка, а площадь и расстояние выражается сантиметрами и десятками сантиметров.
    Улавливаете разницу?
  14. #2549
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Владимир!
    Что Вы как "в бочке затычка"?
    Вопрос то не Вам задан....
    Я там задавал Вам вопрос, какой методикой вы измеряли по отдельности емкости:
    1. Наружную стенок цилиндров.
    2. Внутреннюю стенок цилиндров.
    3. Емкость между торцами цилиндров.
    Ответа от Вас не получил.
    Ваша методика была бы очень интересна широкому кругу радиолюбителей: "Методика раздельного измерения емкости поверхностей двух соосных цилиндров".
    Это точно Нобелевская премия.
  15. #2550
    30.10.2002
    2,094
    287
    А я и не сравнивал! Нет необходимости, солдат ребенка не обидит.
    Я да же вас в очередной раз и разубеждать не буду. Радуйтесь вас слышат, это ведь так "замечательно" на такое г...но и слышат
    Есть о чем в форуме рассказать
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
