28.01.2007, 15:30 #781Без позывного
- 15.01.2007
RN4CA! Сергей еще раз повторяю позывной у меня с 1998г. Почему на сайте зарегистрирован г-н Коробейников сам не могу понять(вчера специально посмотрел) пойду в инспекцию и обязательно спрошу. ПО QSL пока не могу решить, как сделать работаю до поздна совершенно нет времени. Извините. Теперь если с позывным такое чудо то уж и незнаю стоит ли делать QSL вообще
28.01.2007, 16:43 #782Standart Power
- 12.01.2007
- Горловка
- 43
- 108
- 12
- 32
Мне всё больше нравится этот форум!!!
Сообщение от SPIN
29.01.2007, 23:13 #783Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Давно наблюдаю здесь за полемикой вокруг ЕН – антенн. Не буду касаться теории, скажу о практике. Я изготовил несколько ЕН – антенн 20-метрового диапазона. Очень большую помощь в настройке этих антенн я получил от автора сайта ehant.qrz.ru – Владимира – UA1ACO. Можно сказать сразу, что построить эту антенну достаточно легко, но настроить гораздо сложнее. Я применил антенный анализатор АА-330, сделал чувствительный индикатор поля на м/сх. К174ПС4 по схеме Игоря – UA3WIA. Без этих приборов качественно настроить антенну сложно. В успешной настройке ЕН – антенны есть три ключевых момента, во-первых качественное изготовление, во-вторых применение антенного анализатора и чувствительного индикатора поля, в-третьих отработанная методика настройки. Практическая работа в эфире. Для начала установил антенну на лоджии (6-й этаж), провел ряд связей с Францией, Швейцарией, с 9-м районом России, давали мне RST – 589, 599 (я работал на 20 м в BPSK31 – 30 ваттами на своем ICom-718). Естественно, установка антенны на лоджии – временный вариант. Весной установлю антенну на крыше, сравню ее с полуволновым диполем 20-м диапазона.
Извините, не представился, исправляю ошибку - EW1DW, Владимир, Минск.Владимир EW1DW
29.01.2007, 23:30 #784Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Уважаемый Vasilievich!
Рад за Ваши успехи. Хотел бы узнать у Вас, применяете ли блокировку излучения оплётки коаксиального кабеля. Согласитесь, что если оплётка излучает, то это уже не ЕН-антенна.
Или Вы тоже считаете, что ферритовый трап на кабеле "расстраивает" эту антенну?
29.01.2007, 23:43 #785Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Я не применяю блокировку излучения кабеля. В процессе настройки я пользовался индикатором - неонкой, в районе верхнего цилиндра при мощности 30 ватт она загорается на расстоянии 10..15 см, в районе подключения коаксиала есть свечение на расстоянии 1..2 см, свечение неонки исчезает, если спускаться по коаксиалу на расстоянии 5..10 см.
Владимир.Владимир EW1DW
30.01.2007, 06:01 #786Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Спасибо, так примерно и должно всё происходить.
30.01.2007, 08:37 #787Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Если верить Spinу, то EH HZ антенны невозможно настроить обычными приборами и методиками, так как обычные приборы "не видят" ЕН HZ, так же как и излучаются вашей антенной компоненты не электромагнитного поля. Другими словами, вы построили и настроили тривиальную сильно укороченную антенну с ёмкостной нагрузкой.
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
30.01.2007, 11:06 #788Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Сергею - RN4CA.
Я предлагаю Вам самим попробовать построить и настроить тривиальную сильно укороченную антенну с емкостной нагрузкой и поработать с ней в эфире, не вынося ее за пределы застекленной лоджии 6-го этажа ж/б здания. (Мой режим работы: трансивер ICom-718, 30 вт, BPSK31). Выше я уже говорил, что не касаюсь теории, а привожу практический пример. Что касается теорий, так я Вам скажу - человек всю свою жизнь пользуется в своей практической деятельности гравитацией (сила тяжести), а теории то нет, если бы была четкая и ясная теория, человек бы давно умел экранироваться от гравитации (ведь можно экранироваться от э/м поля). Представляете, какие у человечества были бы возможности? А так человечество живет, пользуется гравитацией, и не знает, что это такое. Извините за пространный ответ, это я к тому, что далеко еще не все известно в природе.
Владимир, EW1DWВладимир EW1DW
30.01.2007, 11:23 #789Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 413
- 42
Владимир, вот и было бы интересно услышать Ваш результат сравнения. А то, сдается мне, это не Вы провели связи с Францией и 9-м районом, а они с Вами... Только без обид. Проводить связи можно и на гвоздь, но с кем и как? Все познается в сравнении.
Сообщение от Vasilievich
30.01.2007, 12:12 #790High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Владимир !
Интересно, есть-ли у Вас заземление ?
Как оно выполнено ?
Какая длина кабеля от антенны до трансивера ?
Как работает антенна без заземления ?
Как работает без заземления и при запитке трансивера от автомобильного аккумулятора одновременно ??
30.01.2007, 13:11 #791Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
EW4DX
------- Как проводились радиосвязи на КВ? Да очень просто - мои корреспонденты давали общий вызов - CQ, а я их позвал и провел радиосвязь. Все OK! А насчет проведения связей на антенну из гвоздей - так это старый прикол, вот Вы и попробуйте, а результатами поделитесь тут.
Проще всего изучать, критиковать сделанное чужими руками, а вот самому... Это ведь очень сложно.
30.01.2007, 13:14 #792Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Спасибо за совет, но для меня это уже давно и многократно пройденный этап. К летнему сезону буду готовить укороченные антенны на НЧ диапазоны, но естественно без мистических теорий и гравилётов, это будут укороченные антенны. А если вам нравиться укороченные антенны называть модерновой аббревиатурой ЕН - ну ктож возражает. Только мистики не надо. Хотя это уже на любителя.
Сергей (RN4CA)
30.01.2007, 13:22 #793Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
RU9CZZ
-------- Заземление имеется. От трансивера идет медная шинка сечением 2х5 мм по полу комнаты, затем лоджии и далее подключается к шине заземления, которая идет по стене здания в землю. Длина 50-омного коаксиала от трансивера до вертикально висящей антенны - 21,5 м. Работу антенны без заземления я не проверял; как работает без заземления и от автомобильного акк. не имел возможности проверить.
Возможно летом проверю работу в полевых условиях. Опыта практической работы пока маловато, так что прошу прощения.
Владимир.
RN4CA
------ А где у меня мистика??? Я говорил, что всяких теорий не касаюсь, меня интересует только практика. А месяцами поносить SPIN-а, так это на любителя...
30.01.2007, 14:46 #794Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Мистика - это ЕН. А вот поносить Spina никто не собирается. У него просят консультации, а он тут такое пишет, что мама не горюй.
Сергей (RN4CA)
31.01.2007, 12:05 #795Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
(RN4CA)
Уважаемый Сергей! Как Вы можете прокомментировать статью: "Сравнительные испытания антенн" на сайте UA1ACO ehant.qrz.ru - в той части, что касается сильно укороченного диполя 20-м диапазона. По-моему из этой статьи четко видно, что есть укороченные антенны, а что - антенны под "модерновой аббревиатурой ЕН".
3Спасибо
