07.02.2017, 17:15 #1546Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Нет не навстречу. (Здесь ясно, что работать не будет.) Я подразумевал ситуацию, когда между антеннами угол градусов 45-90.
По поводу заземления. Здесь ИМХО все индивидуально. Зависит от конкретного места.
В первый год когда только начинали экспериментировать, забили просто длинные колы. Потом пробовали противовесы разной длины и количества.
Пробовали 10, 8, 6, 4 по 10 метров, один 40 метровый как продолжение антенны. Разницы честно говоря не заметили. Остановились на 6 по 10 м.
НО! Там хорошая земля, чернозем, под ним глина, и рядом водохранилище (до другого берега км 12). Согласование трансформатором с раздельными обмотками на каждый бевер, нерабочие отбрасываются и обмотка 50 Ом закорачивается.
В то же самое время у товарища пока противовесы не бросил антенна толком не заработала.73! Анатолий (UR7EY)
07.02.2017, 23:38 #1547
08.02.2017, 15:48 #1548Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
У меня двунаправленные... И над речкой (частично вдоль речки) и над болотами и над оврагами... Работают!
Одно условие - я спускался в овраги и поднимался из них, стараясь не нарушать общую высоту подвеса полотен.
Тоже с болотами и речкой.
В некоторых местах поднимал полотна дополнительно на 1-1.5 метра, для исключения задевания за них головой лесника, едущего стоя на снегоходе или квадрике.
В этих местах полотна снабжены сигнальными лентами.
По поводу фонариков и определения направления... Тянули вдвоем с братом. Лес тяжелый. Я разматываю бухту, он идет позади метрах в 15-ти и корректирует меня по обычному компасу. Высота подвеса нижнего полотна 2.2 метра. С верхним полотном вообще никаких проблем, просто параллельно нижнему на высоте 2.7 метра.
Да, полотна протянуты не идеально, чуть влево, чуть вправо, с учетом наличия деревьев для подвеса, но общее направление соблюдено.
Начальные точки разнесены на 15-20 метров и каждая имеет свой комплект противовесов и заземляющую трубу.
Коаксиалы от блоков согласования до коммутатора подвешены. Расстояние 15-25 метров.
Коаксиалы от коммутатора до приемника закопаны (160 метров).
Коммутация - 8A2R.
Больше инфо:
NEW http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10...ml#post1265423
OLD http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10...ml#post1159805Последний раз редактировалось RW5C; 08.02.2017 в 15:59.
08.02.2017, 16:00 #1549Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
По коммутаторам: остановился на герконовых реле с двумя контактами на замыкание, в одной колбе. Рвут и центральную жилу и оплетку.
08.02.2017, 19:18 #1550Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, добрый вечер!
Пока с загородной позицией не получается, капитально в этом году занесло нас снегом.
Продолжаю модернизировать свой 2хФлаг, заменил LNA от SV1AFN на DL2KQ/AD8129 с усилением в 26 дБ. Хорошо усилитель работает, в смысле усиливает.
Однако есть проблема.
Двойной флаг находится в 125 метрах от вертикала HF2V и вот фокус: если я принимаю на вертикал, то у меня идет сигнал и конечно же шумы, как и должно быть. Когда перехожу на двойной флаг у меня на приеме дополнительно слышна сетка через 1 кГц по всему диапазону. При направление на восток сигналы сетки слабые, при направление на запад слышен усиленный на 26 дБ шум и та же мощная сетка через 1 кГц. Прием с востока еще возможен, только мешает сетка помех, а с запада вообще ничего не могу принять. Если вновь перехожу на вертикал, то 1 кГц сетка помех не проявляется.
Но прием на вертикал и есть прием на вертикал.
Поляризация у обоих антенн вертикальная. Откуда берется сетка помех через 1 кГц понять не могу.
На западе в километре от меня здание финансовой полиции и у них есть подавитель сотовых телефонов и прочей связи. Если это от него помеха, то почему эту сетку помех не слышно на вертикал???73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
08.02.2017, 19:24 #1551Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот ответ на мой вопрос от И.Гончаренко,поэтому считаю,что всякие способы подключения BV,имеют право на жизнь. ... несколько BV,сходятся в одной точке(к коммутатору),с одной системой заземления(кол+радиалы). Все заземлены и по очереди подключаются(реле) к одному трансформатору.Вопрос,насколько такая система работоспособна.
Ближняя зона антенны Бевереджа очень мала, поэтому взаимное влияние будет небольшим. Но пару нюансов все же есть:
1. Лучше неработающие АБ не заземлять, а оставлять никуда не подключенными. Если их заземлять, это эквивалентно увеличению проводимости земмли вокруг, а работающая АБ этого не любит.
2. Лучше использовать трапециедальный вариант АБ, с плавным подъемом провода на рабочую высоту на первых 10 ... 15 метрах длины. Это (кроме того, что в принципе улучшит F/B) уменьшит влияние вертикальных частей разных АБ друг на друга.
08.02.2017, 20:22 #1552Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это авторитетно.
Есть только пара мыслей. Здесь речь о том заземлять БВ или рвать. Любое из этих действий - усложнение. Не существенное, но тем не менее. И почему бы делать отдельным реле, если есть смысл. Но ведь можно и вообще ничего не делать. В этом случае полотно подключено через вторичную обмотку трансформатора с ... офигенным сопротивлением, и ни как не превязано к земле, то есть соответствует - не подключенному. Так что напрашивается вывод - ничего не делатьПоследний раз редактировалось R3DE; 08.02.2017 в 20:35.
08.02.2017, 20:47 #1553High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 671
- 1601
- 1373
помеха
А может у тебя банально свистит сам усилитель, у меня было так , когда собрал без правильной земли, потом пришлось все переделать, с обратной земляной фольгой и пистонами на нее во многих местах. А то на приеме были частые "фьюить".
Это ответ на вопрос UN5J73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
08.02.2017, 20:59 #1554Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот тут я видимо чего,то не понял.У меня 6 BV,подключены к(с наклоном)к одному коммутатору.Внутри каждый заземлен через РЭС-9 на общ.систему заземления.Через эти же реле по очереди подключаются к единственному трансформатору.Согласно вышеописанной рекомендации,теперь они(BV)не будут заземлятся.Просто я подумал,что у меня не правильно сделано и задал ему вопрос.
08.02.2017, 21:11 #1555Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
=RN1QA
Получается у вас сделано по рекомендациям ...KQ
08.02.2017, 21:33 #1556Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
По рекомендациям KQ,но в большей степени по книге...ON.Кстати по этой же книге будут подвешены вертикально 4 пассивных элемента за шнуры-оттяжки EH.Должна получится некая пародия на вертикальную 3х эл.YAGI,на 8 направлений,на 80 м.диапазон.
08.02.2017, 21:38 #1557Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
08.02.2017, 21:51 #1558Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, усилитель на AD8129 довольно неплох, но нужно хорошо фидер увешивать ферритами, чтобы к флагу не принести помех, наведенных на кабель из шека.
Вот почему хорошо если флаг можно вращать. Вчера один сотовый включил на громкую связь, второй взял в руки и пошел покрутить флаг в определении азимутов на шумы (никак не подберу радионаушники для этих целей на ebay). Много интересного узнал об окружающей обстановке.
Минимумом флага можно хорошо придавить местный шум с какого то направления.
Кстати, заказал Amidon-овые кольца для узкого фильтра только для 160м. Кольца (типоразмер-материал) 37-2 и 68-15. Т.к. флаг 99% времени используется для 160м, решил фильтр поставить прямо перед предусилителем на флаге.Иван
08.02.2017, 21:51 #1559Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
а еще говорит о том, что флаг то работает.шум, который принимает вертикал, маскирует эту сетку
08.02.2017, 22:39 #1560Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Сейчас 4 балла на уровне 1 балла шума идет TL4TT на 1826. Уже 40 минут наушники не снимаю, слушаю. Медленные QSB от 1 до 5 баллов.
Сегодня смотрел архив вебинара по рамкам и рассматривал http://wwrof.org/wp-content/uploads/...Small-Lot-.pdf
Все таки, для полностью проигрышных QTH это возможность хоть как то QRV на 160м.Иван
1944Спасибо
