Страница 193 из 297 ПерваяПервая ... 93143183186187188189190191192193194195196197198199200203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,895 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2881
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Ни на Флаге ни на вертикале такого шума нет.
    Похоже, какие-то токи по земле ползут. Какой-нибудь кабель закопан рядом, может быть ещё что-то.
    Железная дорога, может быть ...
    Говорили об этом с R9IR - он считает, что однозначно , от земли и от заземлений надо уходить.
  2. #2882
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4468
    3142
    Странно как то все. Ведь веер противовесов по земле делается для создания связи с землей и появления пути для токов через ту же землю. А кабелей здесь в земле нет. Все по воздуху. До ж.д. километров 10, а то и более.
  3. #2883
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Владимир, почитайте вот эту статью .
    Это о том, как обойтись без заземлений .https://www.studmed.ru/harchenko-kp-...80d7b80c1.html
    П.С. Увы, нет там этой книги ... Файл временно недоступен.
    Смотрел другие ссылки - опять пусто.
  4. #2884
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну уж BV и без земли это ..... .Провод проводом,а земля к примеру вот: Табл. 4.5.1. hOPT АБ. Плохая земля (e=5, s=1 мС/м)
    Длина АБ 1,825 МГц 3,55 МГц 7,05 МГц
    180 м 0,18 м 0,8 м 2,1 м
    240 м 0,4 м 1,8 м 2,6 м
    300 м 0,8 м 2,9 м 3,3 м
    Табл. 4.5.2. hOPT АБ. Средняя земля (e=13, s=5 мС/м)
    180 м 0,07 м 0,4 м 1 м
    240 м 0,1 м 0,65 м 1,9 м
    300 м 0,2 м 1,15 м 2,2 м
    Табл. 4.5.3. hOPT АБ. Хорошая земля (e=30, s=20 мС/м)
    180 м <0 м 0,15 м 0,6 м
    240 м 0 м 0,3 м 0,95 м
    300 м 0,1 м 0,5 м 1,4 м Табличка не корректно скопировалась,но все зависит от земли,т.е. и от системы заземления.Наводки на кабель кабель могут быть и от подземных токов,да и фиг с ними кабель же в земле не переизлучает их в эфир,важно их отсечь хорошими дросселями на концах. ON4UN советует делать дроссели из ферритовых колец(трубок) и длина столбика не менее 1 метра для 160 м.и не из кабы какого феррита.Он же советует как проверить кабель,что бы он не работал как bog.Просто дальний конец кабеля нагружается резистором и проверяется прием на шумы.А вот то что провода электролинии излучают как антенны смог от фонарей факт и никуда от этого не денешься.Может их местами мазать каким нибудь составом,типа пасты из ферритового порошка.
  5. #2885
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    АБ не работает без земли.
    Я писал про АБ без заземлений.
  6. #2886
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Владимир, вот эта книга?
    https://mega.nz/#!NmwHSY6L!rfx1A2k1D...Euj-7gseantUPU
  7. #2887
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    В названии файла "80 ml" обозначает "длина 80 м", ....
    Владимир, я правильно нарисовал нагрузки для файла BEVoG 160 N2 80ml?
  8. #2888
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Да, она.
    Спасибо огромное и за книгу и за информацию о ресурсе, где можно без лишних процедур скачать то, что нужно.
    Когда будете читать , не обращайте внимание на пафос , характерный для этого автора.
  9. #2889
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Нет, Александр, соединение последовательное, а не параллельное.
    В модели противовесы по 20 метров, как у IV3PRK. Если сделать по 30 метров, индуктивность уменьшится с 18 мкГн до 10 мкГн при той же активной части (R).
    При длине противовесов 30 м, несколько эффективнее будет работать система подавления синфазных токов.
    Кстати , вот какая ДН получается:
    Это для угла места ( элевации 10 градусов). Не плохо, на мой взгляд, для 80 метров длины. Усиление -17 дБ, -19 для этого угла элевации ( земля - сигма=5, эпсилон=13).
    П.С. Входное сопротивление получается 380 -j170. То есть, примерно такую же индуктивность, как в нагрузке ( 15 мкГн, если точно) нужно добавить последовательно для компенсации реактивной составляющей Zвх.
  10. #2890
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Владимир, спасибо.
    Я не силен в моделировщиках, а NEC тем более. В мануале, да на английском не сразу найдешь про нагрузки. Поэтому решил угадать. С координатами аналогия есть, подвигал вверх на 10см, так по моим корягам будет точнее, подвигал длину радиалов и бевера, чтобы оценить что на что влияет. Номиналы нагрузок то же понятно как изменять, подбирать. Буду пробовать.
  11. #2891
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Александр, если что, я по скайпу покажу всё что, будет нужно в плане знакомства с новым моделировщиком..
  12. #2892
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как то мутно написано, то есть непонятно.
    Земля вообще непричем . Имеется ввиду не физика явления, а конструктивная реализация. Заземление нужно, чтоб работал резистор( нагрузка). Веер это когда на разных диапазонах требуется разная нагрузка.
    Противовесы по 30 м. в начале и в конце по одному, в линию. Подключение и отключение их на шум не влияет, если и влияет то на S метре не заметно.
    Это смахивает на то, что у вас не БВ.
    Резистор проверяли? Он вообще есть? Часто бывает - на вид как новый, а на самом деле "испарился" давно.
    Снимите анализатором кривые R и J от1.5 мег до 8 мег прямо на антенне без трансформатора. Сразу будет понятно это бевер или кусок провода.
  13. #2893
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4468
    3142
    Прошлую ночь поэкспериментировал с BOG`ом. Почему то на 160 работает нормально. Есть хорошая диаграмма и улучшение сигнал/шум, по сравнению с флагом и вертикалом в северном направлении. Выигрыш совсем не большой но хорошо заметный. Проверил на LA, OY и OX станциях. Но VP6R нормально так и не услышал, кроме отдельных 5NN и TU около 13:50z. На 80 м. почему то совсем плохо, высокий уровень шума по сравнению с флагом и вертикалом. В общем надо искать место под нормальные бевериджи, а боги-шмоги это уже в полностью безнадежной ситуации.
  14. #2894
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А мне лень вбивать колы и бегать, тем более на выездных позициях
    Звезда из 16 радиалов, метров так , тоже, по 16 вполне себе гарантированно обеспечивает достаточную ёмкость для контакта с землёй.
    Но и это тоже лень делать. Поэтому делаю коллинеарные ( как в той самой модели) противовесы.
    Наверное вы описываете чистое поле. А мне, чтоб проложить 16 противовесов сначала надо прорубить 16 просек, на это уйдет ... гдето неделя. И это уже не лень, это просто в лом.
  15. #2895
    30.11.2012
    2,933
    2104
    2018
    Sorry, off-topic.
    А в средней полосе где-то встречаются такие джунгли, что в лес на 30 метров не зайти ???!!!
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
