24.10.2019, 13:00 #2911Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7745
24.10.2019, 14:11 #2912Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,733
- 4375
- 3105
Да, под 90-100 градусов.
24.10.2019, 14:22 #2913Very High Power
- 30.11.2012
- 2,872
- 2037
- 2012
24.10.2019, 18:23 #2914Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
Если речь идёт именно про BoG, то проводимость почвы главный параметр. Поэтому антенна на 160 не работает на 80. У Брюса K1FZ где-то есть методика как на месте настроить BoG измерив его резонансную частоту без нагрузки. Может у кого есть ссылка? Я читал это лет 10 назад, адрес не сохранился.
24.10.2019, 18:49 #2915Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Осталось понять что такое резонансная частота БОГа и зачем она нужа.
А вообще замерить то легко анализатором, корпус анализатора в землю а другой конец к проводу и первый переход через ноль реактивки даст ответ. Только что от того толку для НЕ резонансной нтенны.
На 80 она не работает потому что слишком длинная ну и от части что нагрузка не та, и только, и почва здесь не при чем.Последний раз редактировалось R3DE; 24.10.2019 в 18:57.
24.10.2019, 19:00 #2916
24.10.2019, 19:06 #2917Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.10.2019, 19:16 #2918Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
24.10.2019, 19:18 #2919Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
25.10.2019, 02:02 #2920Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7745
25.10.2019, 09:29 #2921Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Как то не думал продолжать про резонанс БОГа... но раз пост вызвал резонанс, то пожалуй дам на него отклик
Мы както спорили, Владимир,.. я писал что нельзя точно измерить очень длинный провод, а для вс это не проблема...
Так вот . я ж вообще не пользуюсь линейкой, а измеряю футами, шагами и .. на глаз, а беверы вообще не глядя, типа как вместятся или ....по внутренним ощущениям,... или потом "измеряю" по картам интернет рессурсов, но всегда обязательно смотрю аналтзатором, наверное это от лени, типа - смотреть - не работать.
Так вот ( по памяти) - провод длинной метров двести на высоте1 метр даёт первый переход через ноль гдето на частоте 690 кГц отсюда можно посчитать его электрическую длинну. Хотя зачем это.... я не знаю....Последний раз редактировалось R3DE; 25.10.2019 в 09:38.
25.10.2019, 09:41 #2922High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 546
- 173
- 109
Интересно работает Бевередж 250м в сравнении с квадратами на диапазоне 20м, диаграмма настолько узкая, что наблюдается эхо.
73 Serge (RA0ACM)
25.10.2019, 09:47 #2923Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
25.10.2019, 11:26 #2924Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,733
- 4375
- 3105
25.10.2019, 11:53 #2925Very High Power
- 13.02.2017
- 1,004
- 1226
- 335
1943Спасибо
