Страница 200 из 297 ПерваяПервая ... 100150190193194195196197198199200201202203204205206207210250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,986 по 3,000 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2986
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тогда для 160 - пары перпендикулярных противовесов по 35 метров. Rн=480 Ом, Lн=14,5 мкГн.
    Спасибо. Осталось только сделать. Вернее решить КОГДА.
    Известное дело, что кормим собак когда уже в лес зашли...
    Сегодня прочитал инфу о "5H3UA – 5H3EME 16-28 НОЯБРЯ Tanzania". Ну.. вот... наверное к 16 ноября и надо сподобиться..
    Владимир, под какими углами получились боковые минимумы?
  2. #2987
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Константин, получилась вот такая расчётная ДН:
    Это под углом места 2 градуса.
    Теперь всё зависит от точности изготовления
    П.С. В модели провод без изоляции .
  3. #2988
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Блин.
    Владимир, это мой косяк, сразу не написал, провод будет - расплетенная тонкая полевка.
    И еще.
    ... ведь важным стимулом развития творческой мысли является физическая лень. И здесь я опять про противовесы.
    Диаграмма антенны не зависит от способа запитки равно как и от его качества, значит заземления или противовеса в этом смысле на ближнем конце вможет и не быть вообще . Но вот в случае коллинеарного противовеса другая ситуация, поскольку он входит и собственно является продолжением полотна, излучает, участвует в формировании ДН и т. д. Два перпендикулярных полотну противовеса в случае их симметирии, (а именно так в расчетах), по сути яляются аналогом простого заземления. Это я к тому, что расчитанную в NEC2 систему таких противовесах можно на практике без ущерба смело заменить на колл. В принципе тоже самое( ну не совсем тоже, ведь дейтвительно сопротивление о у них таки наверняка другое) и на дальнем конце, с той лишь разницей, что при расчете они должны быть резонанстными, то есть не вносили реактивность.Что думаете по этому поводу?
  4. #2989
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Теперь осталось узнать, какой у неё Кукор и укоротить ...
  5. #2990
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Это я к тому, что расчитанную в NEC2 систему таких противовесах можно на практике смело заменить на колл. Что думаете по этому поводу?
    Ничего не могу сказать на этот счёт наверняка .
    Кроме того, что ...
    Несмотря на то, что эти противовесы не излучающие, боковые лепестки получаются меньше при более коротких противовесах ( при подборе соответствующей их длине индуктивности нагрузки). Не проверял, влияет ли длина именно ближних, изменял длину сразу всех.
    Можно попробовать, я думаю.
  6. #2991
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Сделал в модели "ближние " противовесы длиной по 5 метров.
    В итоге боковые лепестки заметно подросли и стали шире, боковые нули заплыли почти полностью.
    Похоже, что противовесы , сами по себе не излучают, но оказывают заметное влияние на распределение тока в полотне.
    Решайте сами.
  7. #2992
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Несмотря на то, что эти противовесы не излучающие, боковые лепестки получаются меньше при более коротких противовесах .
    ...ну да. Я так понял это про перпендикулярные . Всё же влияют. И, как уже замечено, в НЕ лучшую сторону....
  8. #2993
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Да про перпендикулярные.
    похоже, существует какая-то оптимальная длина с точки зрения ДН.
    Попробую повозиться, поискать.
  9. #2994
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Сделал бевередж длиной 168 метров, в качестве заземлений с обоих сторон пока по одному сварочному электроду без покрытия. Есть возможность проложить в траве по противовесу с каждой стороны. С чего начать: нагрузки или точки питания?
    Фидерный кабель рк75-1-13 длиной около 70 метров показывает омическое сопротивление в 18 Ом. Это много или мало?
  10. #2995
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    Во общем сделал я BOG и он у меня заработал, кратко как он у меня заработал, трансформатор намотан под 450ом(1/9), на столе ксв 1, начал с длинны провода 80м и противовесы на конце 2 по 20м, в начале в качестве противовесов металлический забор 18м, плюс 6 винтовых свай на глубину до 1.5м.
    Провод тщательно, как смог прижать, прижал к земле, был разочарован сильный шум,шумел сильнее чем Бевередж 250м, не понятно есть ли диаграмма или просто он плохо принимает, ещё его направление около 10гр не давала возможности чётко определиться в его работоспособности, потому что сравнивал с вертикалом и BV но он 300/120гр.
    Решил что он не работает как надо, ксв высокий улучшался только на 40м и выше, но феррит трансформатора на столе, давал увеличение ксв выше 10мГц, что меня натолкнуло на мысль попробовать тупо подогнать ксв длинной провода, что я и сделал остановился на длине 110м,(измерял GPS возможна погрешность до 10м) ксв 1.3 160м и 40м на 30м и 80м 1.6, стал лучше принимать NA на 160м они у меня идут с севера от 350 до 30гр, Бевередж 300гр их тоже принимает, но слабее и чётко видно что его диаграмма не выше нуля градусов, что меня побудило попробовать сделать Bog.
    По сравнению с вертикалом, сильно выигрывают в отношении С/Ш оказывается много я просто не слышал, хотя вертикал, как я считал не сильно у меня шумит, но вот сегодня PJ5/SP6EQZ на 30м принимал только на BV и BOG, почти одинаково не смотря что у BOG севернее направление, на вертикал ноль, также и на NA, что интересно на BOG слышно какое то шипение и "шкворчание" думал что это местная помеха, но она постоянно меняется как по силе так и её характер, подозреваю что это с полюса что то принимаю.
    В течении недели проверял и сравнивал, сегодня сделал заключение
    P.S. Bog шумит меньше чем BV чётко есть увеличение сигнала с его направления, подавления заднего лепестка около 10-15дб, примерно столько же у меня при переключении BV.
  11. #2996
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,759
    2166
    1657
    Следующий шаг - двунаправленный.
  12. #2997
    06.05.2005
    558
    182
    109
    К сожалению так сделать не смогу, не знаю как это делать, с двунаправленным Бевереджем всё понятно, а вот BOG не знаю, да смысла пока не вижу, есть BV 250м 300/120гр пока хватает. не хватало направления 10гр., думал сделать ещё переключаемый BV на это направление, но столько провода у меня нет, нужно покупать, а так поскрёб по углам, где кусок "одиночной полёвки" где кусок обмоточного провода и т.д. к лежащему на земле проводу нет таких требований к прочности, вот и на скрёб на Bog.
    Вот записал работу двунаправленного Бевереджа, GP 17.5m, переключал направления тихо это восточное направление, много шума это вертикал
    и второй работа Bog, GP 17.5m также много шума это вертикал
    Вложения Вложения
  13. #2998
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Есть немого открытого пространства под бевер. вот только рядом трансформатор 10к - 220В. и по пути в 40 метрах вышка сотовой связи.
    Начало планируется недалеко от трансформатора - примерно в 20 ти метрах … или все же удалить на лишних 10-20 метров?
    Чисто почти в идеале 200 -210 метров - чуть сложнее 250-260 метров. Стоит ли вытягивать дополнительные 50 метров?
    В плане двунаправленный 320/330-140/150 градусов,
    Чисто на зиму, по другому ни как.
    Последний раз редактировалось R2RT; 08.12.2019 в 21:58.
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  14. #2999
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,759
    2166
    1657
    От трансформатора надо как можно дальше конечно, хотя он всё равно по направлению получается, северо западному. Надо пробовать.
    У меня ВЛ 10 кВ в 40 метрах от начала бевера, не мешает.
  15. #3000
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Спасибо Сергей за ответ.
    Удалиться от него вполне могу - но из направления антенны его уже не убрать.
    Чуть пострадает общая длинна но около 200м думаю получится.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
