Страница 201 из 297 ПерваяПервая ... 101151191194195196197198199200201202203204205206207208211251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,015 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3001
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Цитата Сообщение от R2RT Посмотреть сообщение
    Чуть пострадает общая длинна но около 200м думаю получится.
    200 метров хорошая длинна, да и 100 будет уже работать, можно смело полёвку на землю ложить. Потом поднять можно, если не понравится. У меня на траве, уже заросла, не найдёшь если захочешь. С полёвкой работают комплекты рассчитанные на 400 Ом. хотя волновое полёвки примерно 200.
    Пробуйте. Только расскажите потом, как получилось. Любой опыт полезен для всех нас.
    Запись С6 которая несколько дней назад выкладывал, на BOG короткий, 90 метров всего.
  2. #3002
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,201
    793
    2888
    Есть немого открытого пространства под бевер. вот только рядом трансформатор 10к - 220В. и по пути в 40 метрах вышка сотовой связи.
    Начало планируется недалеко от трансформатора - примерно в 20 ти метрах … или все же удалить на лишних 10-20 метров?
    Чисто почти в идеале 200 -210 метров - чуть сложнее 250-260 метров. Стоит ли вытягивать дополнительные 50 метров?
    Чисто на зиму, по другому ни как.
    Вытягивать стоит. Если на ПС 10/04кВ. порядок -то мешать не будет, а если есть коронация то и на все 200м и более будет мешать.
  3. #3003
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Это современные трансформаторы с креплением на столб. 10/04кВ.
    (Порядок ?) В 200 метрах от меня как то замечал что прошивает.
    Сейчас не знаю - надо в дождь пройтись.
    А вот электроникой начиняют и его - приборы учета с передачей данных.
  4. #3004
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,201
    793
    2888
    На столбе ОМ 10 . Какая разница. Передача данных между абонентами и ПС на 430мгц, между ПС 10/04 и сбытовой компанией GSM. Если прошивает - позвони диспетчеру электросети, номер тлф на корпусе ПС или на горячую линию (ЕДДС)
    Можно с приёмничком мимо ПС пройтись.
  5. #3005
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Всё бы хорошо, только вот источник питания импульсный
  6. #3006
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,201
    793
    2888
    Слышал про такую бяку. У нас например стоят "Миртек"на столбе, вроде бы нет помех. А вот от витой пары и оптоволокна иногда помеха проходит.
  7. #3007
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В данной ситуации не будут работать 2 направления.Со стороны корр. не должно быть ни какого железа,там даже угол снижения и радиалы роль играют.А тут с севера не только трансформатор но еще и постройки с железом.Это сыграет положительную роль только для подавления помех с северного направления(лучше будет F/B).И чем делать бевер на южное направление может проще зацепится за сотовую мачту.И длина антенны будет соизмерима с длиной волны и ток над землей будет выше.В основном будет в зенит лупить,но и амерам должно достаться.
  8. #3008
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    От оптоволкна по определению помех нет. Стекло и пластик не излучают.
    Вот если проволока подвеса имеется на кабеле или броня какая тогда да, но это не стекловолокно излучает
  9. #3009
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Стекловолокно всегда тянут на несущем тросе. По нему то всё и лезет обычно.
  10. #3010
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Уверены, что 430МГц? чаще PLC. Прошивает - диспетчер, в лучшем случае направит ОВБ посмотреть и успокоиться что действительно "шьет", а не провод на земле.
  11. #3011
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    может кто не в курсе, но оптика для подвеса (самонесущая) выполняется и в полностью диэлектрическом варианте. так проще и проблем меньше с той же грозозащитой. скажу больше, сейчас всячески поощряется именно прокладка таких ВОЛС-ов. к примеру по ЛЭП-ам, тянут только такую.
    я просто не много в курсе дел
  12. #3012
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    У меня растяжки 18м мачты с квадратами на 40-10м выполнены из ВОЛС !
  13. #3013
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    В данной ситуации не будут работать 2 направления.Со стороны корр. не должно быть ни какого железа,там даже угол снижения и радиалы роль играют.А тут с севера не только трансформатор но еще и постройки с железом.Это сыграет положительную роль только для подавления помех с северного направления(лучше будет F/B)..... должно достаться.
    Вот поэтому и спросил ... может отнести начало бевера на юг метров на 20-30-40 ?
    Или даже 50 метров будет мало?
    На север после 10кВ через 80 метров на соседней улице та же 10кВ ... приговор северному направлению?
    ... ни какого железа.... на 50? 70? или 100м?
    Кабель планирую пробросить через улицу используя столбы ЛЭП. Оптика тоже присутствует.
    Последний раз редактировалось R2RT; 09.12.2019 в 16:50.
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  14. #3014
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Да Вы делайте и никого не слушайте.
    Не понравится - тогда думайте в чём дело и переделывайте .
  15. #3015
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Что бы не переделывать,обратитесь к специалисту: Сайт DL2KQ-ABOUT-ФОРУМ-ВЕТКА про BV,звыложите фото,задайте вопрос,он плохого не посоветует.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
