21.12.2019, 17:53 #3121Very High Power
- 30.11.2012
- 2,933
- 2104
- 2018
21.12.2019, 18:11 #3122Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Со стороны транса.Понятно.А я думаю чего это Рома МС громко идет по сравнению со штырем,на него трансом развернут был
73 Vlad (UT7EV)
21.12.2019, 19:22 #3123Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Сегодня занимался изготовлением двойного флага...(По публикации RA3WDK, 4,5м на 3,5м ) По описанию- верхние два метра мачты ( планируется около 5 м) делать из дерева...Не нашел пока подходящего бруса- вопрос- насколько этот момент критичен..?Если все таки сделать мачту полностью из металла ?
21.12.2019, 19:25 #3124Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
21.12.2019, 19:29 #3125Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Ок. Стеклопластика нет..А - Или пара черенков лопаты через переход из стальной трубки. Не совсем понял этот момент..Можно подробнее..Еще момент- стороны флага получаются немного меньше -4,15 и 3,15 ( длина распорок чуть меньше- не 5,7 а 5,2 м )
21.12.2019, 20:18 #3126Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
22.12.2019, 00:35 #3127Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
22.12.2019, 00:50 #3128Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Теперь понял, спасибо . Дело в том, что там разнос целых сорок метров. при таком разносе усиление почти не падает, хотя ДН по тылам несколько похуже становится ( чем при меньшем разносе - см модель ниже)
Я бы сделал вот так:
2flag.maa
И компактнее ( разнос практически вдвое меньше) и переключать туда-сюда можно.
Палки только повыше. Высоту можно уменьшить , тогда для сохранения усиления надо будет увеличить разнос и /или размер рамок. Вместо двухпроводной линии для переключения можно использовать 2 коаксиала ( с пересчётом нагрузки).
Ежли что, могу помочь с расчётами и наладкой.Последний раз редактировалось RJ3FF; 22.12.2019 в 01:12.
73! Владимир, RJ3FF.
22.12.2019, 01:01 #3129Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Андрей, я уже писал по этому поводу. Так быть не должно.
Похоже, что Вы приёмной антенной собираете какой-то дополнительный шум.
Либо очень близко от неё ( гораздо ближе, чем от GP) расположен источник, который излучает шум ( Сетевые провода, забор, столбы освещения и т.д. ), либо шумы попадают в антенну по оплётке кабеля - если развязка недостаточная .
С подобной проблемой я столкнулся , когда сделали 2 K9AY in line , так же в противофазе. Оказалось, что наводился шум от импульсника в шеке на "сопли" в блоке коммутации тоже в шеке. Пока выясняли, контест закончился :-(73! Владимир, RJ3FF.
22.12.2019, 06:50 #3130Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если антенны были в противофазе - то обязательно нужен хороший предусилитель на антеннах, очень уровень суммарного сигнала падает (напряжение с одной рамки вычитается из напряжения другой рамки).
Кстати, книгу хорошую по рамкам нашел - авторы Кукес и Старик "Основы радиопеленгации" 1964 г. Как то не попадалась до этого.Последний раз редактировалось RA3WDK; 22.12.2019 в 15:53.
Иван
22.12.2019, 12:15 #3131Very High Power
- 30.11.2012
- 2,933
- 2104
- 2018
22.12.2019, 13:28 #3132Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Иван, и ММНАНА тоже не зыбывает нам об этом напомнить. Поэтому мы сделали "вымпелы" ( K9AY) гораздо выше и шире, сделали их в 2 провода и разнесли на приличное расстояние. Так, чтобы усиление 2х в противофазе было не меньше одной классической. То есть минус 24 дБ. Но и здесь оказался нужен усилитель, да и сопли распускать в коммутаторе не стоит, мягко говоря. На ошибках учимся :-)
22.12.2019, 13:43 #3133Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, нужно два. Проблемы с разным фазовым сдвигом не возникнет - так как сдвиг маленький для идентичных усилителей, а вдобавок - фазовращатель можно подстроить.
А можно вообще крутить диаграммой - если гониометр сделать.
Такой гониометр на антенне K9AY или двух перпендикулярных флагах позволяют вращать диаграммой в 360 градусов.
Вот такой делал самодельный, но лучше свинтить с какого нибудь морского гониометра.
Еще вот такая нижка есть интересная - автор Палий, "Радиовойна"
Последний раз редактировалось RA3WDK; 22.12.2019 в 13:49.
Иван
22.12.2019, 14:52 #3134Very High Power
- 30.11.2012
- 2,933
- 2104
- 2018
Линия 900 ом
Андрей - YL2QN
22.12.2019, 16:00 #3135Very High Power
- 30.11.2012
- 2,933
- 2104
- 2018
Смоделировал "линию" в ММАНА, все параметры сходятся с реально измеренными плюс/минус. Понял, что так так линию не измеряют
)) Сейчас я измеряю антенну ... А как померить волновое сопротивление линии? Пробовал через измерение L и C - ерунда какая-то ... Или забить и ставить?
Андрей - YL2QN
1944Спасибо
