Страница 218 из 297 ПерваяПервая ... 118168208211212213214215216217218219220221222223224225228268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,256 по 3,270 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3256
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Бывают редкие моменты когда сигналы приходят под большими углами, но это редко и Inv-V как приемную ( да и TX) антенну не рассматриваю ни разу.
    В относительно тихой местности и GP хорошо может принимать - так из UA2 Я Low Power на MBV-21 (вертикал 21м с емкостной нагрузкой) за JA sunrise до 40 японцев CW работал.
    Был опыт и с Беверидж - правда растягивал временно каждый вечер ( без радиалов на конце - просто штырь в землю) Иногда казалось что не работает антенна - но это до момента, уверенного приема на нее чем на GP.
  2. #3257
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Наблюдаю сейчас 3,5 . Люди вызывают XE2X - его не слышу..Потом бах-начал проходить -15.
  3. #3258
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Принесли сегодня кольца о ОС телевизора,намотал дросселя,возле антенны и в шеке..Выдвинул флаг выше на метр - получилась развязка - (метр деревянный).
    Прием намного улучшился...Пока мониторю 3,5- позже попробую на 1,8 .
    Изображения Изображения
  4. #3259
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Уважаемые бевериджестроители, подскажите, как считаете - неиспользуемый в данный момент бевер в коммутаторе лучше оставлять неподключенным или землить на общую землю беверов ?
  5. #3260
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня все BV сходятся в одну точку(один трансформатор) и заземляются.Коллега мне сравнивал в Мане с не заземленными,разницы почти нет.Влияние беверов друг на друга ограничивается расстоянием от провода до земли.
  6. #3261
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Сегодня утром на 160 много американцев принимал, карибы, эквадор.Сработал с J79WTA. На GP не принимал. Антенна (переключаемый флаг) работает , и очень таки неплохо. Спасибо Ивану RA3WDK за подробное описание и подсказки в процессе наладки. В планах прикопать кабель в землю (пока висит в 2 м от земли) . Хочу купить пластиковую водопроводную трубу( защита от случайного повреждения), протянуть внутри кабель и закопать.
  7. #3262
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Да водопроводная дороговато будет , есть черные ПНД в них обычно кабеля связи под землей прокладывают, разных диаметров "модификции" присутствуют.
  8. #3263
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Спасибо,поищу ПНД.
  9. #3264
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вот лично я не знаю наверняка как правильно, но гадание на кофейной гуще подсказывает что если полотно другого БВ будучи подключенным к земле используемого изменит сколько нибудь хоть какие то параметры последнего, а это наверняка так и произойдет, то ничего хорошего от такой практики не будет. Так что пусть лучше висят другие БВ никуда не подключенные..
    И в продолжение этой логики - я никогда ничего не коммутирую у антенн, даже если несколько БВ идёт к одной точке, то ... ничто не мешает " не дотянуть" их пару метров, сделать каждому свой кол заземления, свой трасформатор и питать своим кабелем. И коммутотор приемных антенн в шеке у меня сделан на герконовых реле с двумя группами контактов которые отключают и центральную жилу и оплётку не работающих кабелей.
  10. #3265
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    У меня для трёх лвунаправленных, общие противовесы, трансформаторы конечно разные. Концы bv в 10ти метрах друг от друга.
    (на всякий случай, о влиянии их друг на друга мне неизвестно).
  11. #3266
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    это я уже понял. Сам противовесы( по крайне мере со сторны трансформатора) не делаю потому что не понимаю как они положительно влияют(а вслучае нескольких БВ в одной точке и возможно нескольких противовесов - ТЕМ БОЛЕЕ) на диаграмму (на которую они по идее влиять не должны).
  12. #3267
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Я сначала поиемный кабель вместе с витой парой просто так схоронил и сразу какая то падла пару перегрызла.Все засунул в серую гофру(дешевую) и сверху все пролил отработкой моторного масла,а в жилом секторе еще и просыпал сверху содой.И в такой же гофре И тоже в земле кабель к вертикалу лежит уже не мало лет.По крайней мере оплетка на землю не звонится абсолютно,значит не погрызли.P.S. По поводу запитки BV в одной точке,я сначала задавал вопрос Гончаренко,а потом уже делал,повторю,мне коллега в манне моделировал,так что не на авось сделано.
  13. #3268
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Верить всем этим манам и пр некам, про влияние земли на 160, никак нельзя. Они не умеют этого, так как любая прога исходные данные требует, а кто их ей проверенные даст? Если споры уже 60 лет ведутся и у каждого свои результаты про влияния земли. Для программы задача с тремя неизвестными получается. Кто решал такие уравнения понимает про результат.
  14. #3269
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот уж точно сказано,кстати завсегдатай JA7BXS последнее время стабильно стал проходить на 160 м. с разными уровнями сигнала,в том смысле,что то на палку,то провод громче слышно.Видимо углы прихода все время меняются.И наверное пора уже учитывать,что магнитный полюс к нам понемногу едет.Так потихоньку в 1О ,а то и в 1Z все уедем.
  15. #3270
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Не стоит путать магнитный с геомагнитным. Геомагнитный пока топчется на своём месте. Геомагнитный диполь привязан именно к нему.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
