Страница 220 из 297 ПерваяПервая ... 120170210213214215216217218219220221222223224225226227230270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,286 по 3,300 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3286
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,743
    2153
    1650
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ну вообще... с трудом .
    Я сейчас ещё вспомнил, в субботу удлинял и удивлялся ещё, что у меня Карибы шли, на северный тоже очень громко.
    А штаты ни одного на северную не услышал в ту ночь.
  2. #3287
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В какую субботу? Которая вот только что была? Так я тоже с Амерами обломался, а Карибы были лучше обычного. И уже писал, когда на рассвете все еще звали я уже никого не принимал. Проход'c...
  3. #3288
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,743
    2153
    1650
    В какую субботу?
    Да, в прошедшую. Да ладно Всё в пределах хобби. повожусь - знания прибавятся глядишь.
  4. #3289
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Имеем такой микрогалетник на 10 положений. Пальцы не стираются вроде, по крайней мере за 4 часа в Rus160 прошлого года проблем не было. Переключает полотна бевереджей расходящихся с одного кола заземления через двупозиционные реле рэс-10 / китай. В пластиковой коробке у антенны один трансформатор 1:9, один кабель. Давно заметил на неподключенных антеннах слышны станции. Негромко, но откуда сигнал заходит в приемный тракт? Кабель РК-50 7 11 с хорошими характеристиками несмотря на долгое время использования лежит на земле. В моих домыслах проблематики это переизлучение между приемными антеннами и недалеко расположенным вертикалом (20м) или слабая емкостная развязка на контактах реле? Шо придумать?.. Каждой антенне по трансформатору и переключать жилу/оплетку отключая другие трансформаторы? Хотелось бы услышать возможные решения.
    Спасибо,
  5. #3290
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как ни вчитывался, так ничего и не понял...
    особенно:
    .. но в любом случае вы слышите не переизлучение антенн, а прием кабелем и проводами управления, а если всё ж я хоть чонибудь понял их написанного про не подключенные антенны, то в этом случае вы слышите пролезание через ёмкось контактов реле. По сути это ни о чем не говорит, но если хотите правильно оценить степень этого пролезнаия надо проверять на согласованый кабель, нагрузите кабель на 75 Ом и приём сИльно уменьшится.
  6. #3291
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Так. Реле есть, а полотна антенны к ним нет. Переключаю на эту несуществующую антенну - звук приема пропалзает. Да. Вероятно емкость реле. Что есть лучше РЭС-10? В паспортах в основном сопротивление между контактами указывается, к сожалению.
  7. #3292
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну правильно. Вместо антенны подключите 75 Ом и посмотрите. Потом расскажите.
    У вас сечас висящий кабельимеет бесконечную нагрузку и через даже мизерную емкость на него проникают любые сигналы. При реально подключенной любой антенны или сопротивления этого не произойдет. То есть проблема о которой вы пишите только в голове, а по факту её нет, вернее она несущественная.
  8. #3293
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Нагрузил на сопротивление 51 ом. Тишина. ксв 1,1 ровно до максимальной частоты насколько позволяет ксв-метр SARK100.
    Кабель нагрузил, конечно..
  9. #3294
    03.11.2008
    610
    345
    140
    У вас сечас висящий кабельимеет бесконечную нагрузку и через даже мизерную емкость на него проникают любые сигналы. При реально подключенной любой антенны этого не произойдет. То есть проблема о которой вы пишите только в голове, а по факту её нет, вернее она несущественная.
    Вот. Спасибо!
  10. #3295
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Сергей, вы написали, что у вас один кол заземления, один трансформатор 9:1, а переключаете только полотна.... при переключении на "пустое" положение слышны сигналы...
    но если вы нагрузили сам фидер ( видимо отключив от коммутатора ) на 51 ом - приёма нет .... вывод - ваши сигналы пролезают через ёмкость реле и кол заземления... так?
  11. #3296
    13.03.2012
    1,263
    369
    135
    Привет любителям приемных антенн.
    Может быть нужно сразу говорить о величине развязки ........, например у меня 2 входа в трансивере , стоит реле внутри, развязка между входами 20дб, это много ? Для приема конечно не много. Что бы получить развязку 60 дб , уже нужно что- то "городить" перед трансивером, если 120 дб, то нужно "городить" в 2 раза больше.
    На большую антенну помеха 59+20, включаем приемную антенну на другой вход, помеха стала на 20 дб меньше, радуемся, нет - ломаем голову, что не так?
  12. #3297
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    о величине развязки ........, например у меня 2 входа в трансивере , стоит реле внутри, развязка между входами 20дб,?
    И што это за трансивер? Назовите, будет отличая антиреклама.
  13. #3298
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Отключу от коммутатора все полотна и послушаю. Это завтра, а сегодня вечером обратил внимание - этот "прием" (без подключенного полотна еще заметно тише или вообще пропадает, если переключаю вертикал со 160 метров на 80 метров и..внимание! - больше не появляется, если вернуть обратно на 160 и так далее туда-сюда... Проверю еще позже не показалось ли мне Хотя и..правильно, не существенно это...
  14. #3299
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Как-то Иван RA7A подкинул мне дроссель, который я наконец установил в разрыв коаксиального кабеля, перед коммутатором. Ну что же.. при фильтре 2кГц CW, на "чистой" частоте S-метр колыхается на уровне 7-8 баллов. "Американский" бевер с чудными параметрами ксв 1.05/49 Ом. Подключаю этот чудо дроссель. S-метр ложится на 4-5 баллов. Запускаю JTDX на прием и начинаю бегать тудой-сюдой до коммутатора и обратно, пытаясь понять , хорошая вещь или нет. Сигналы станций в репортах - одинаковые!! +- единички. Даже немец DL0DX/p на choke декодировался, а без него нет. Можно оставлять! Но..объясните мне, пожалуйста, технически. Почему измерения через него показывают ксв 6.3/ 32 Ом.. а, если без коммутатора нагрузить на сопротивление 50 ом, то ксв ~10/ 262 Ом.
    Спасибо,
  15. #3300
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А почему сигналы не должны быть слышны с отключенным проводом,сам трансфоматор принимает.С таким же успехом можно на вход трансивера подключить гвоздик,сильные станции будут тихо,но слышны.Также принимают и переизлучают на трансформатор провода управления реле.В любом случае ,если несколько проводов в сотни метров сходятся на одну коробку,то от их влияния не избавится(сигналы на них наводятся не маленькие).Вы даете не реальные планы(с).
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
