Страница 246 из 297 ПерваяПервая ... 146196236239240241242243244245246247248249250251252253256296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,676 по 3,690 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3676
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    и использовать нойз киллер выбирая более подходящую пару..
    Немного подробнее пожалуйста про реализацию 'нойз киллер'.
  2. #3677
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А чего подробнее? Используете по прямому назначению.
  3. #3678
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На диапазон 80м приемный 4-square на гибридном фазовращателе
    Вот что бы сейчас сделал у себя так это компактный 4-square на основе PA0RDT mini whip антенны, только сами элементы примерно по метру длиной а усилители резонансные для того чтобы избежать IMD в усилителях.
    Взаимный импеданс между элементами такой антенны отсутствует, что обеспечивается изоляцией обратной волны в усилительных каскадах, значит чистая оптика и фазирование придется делать с учетом последнего.
  4. #3679
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,674
    16918
    1864
    Нам бы че попроще..
    Задумал я обзавестись приемной антенной. На дворе весна, пора готовится к зиме..
    Иван RA3WDK в прошлом году любезно предоставил платки. Пока я на работе, они дома меня дожидаются.
    Но. Строить сразу переключаемые флаги что-то не хочется, а хочется начать с простого - с однонаправленного.
    Крутить его повороткой или ручками - вопрос другой. Сначала посмотреть - а пойдет ли оно у меня вообще?
    Дачка недалеко от дома, т.е. в городской черте, хоть и в спальном районе.
    Теперь по размерам и конструктиву.
    В голове два варианта - как у Ивана 4.5Х3.5, или 8.8Х4.2
    Что-то мне говорит, что периметры у них почти одинаковы - примерно 26 метров.
    А по затратам - первый вариант потребует меньше стеклопластика.
    Собственно вопрос - кто нибудь может показать свой конструктив, ну какие трубы, например.. ?
    Вот думаю два размера - 18 и 23 мм.
    Какой провод?
    Какой кабель? Подойдет ли от спутникового телевидения с вспененной изоляцией?
    Прошу прощения, если уже все звучало, ну неасилить 250 страниц..
ID:	251929   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3680
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Ильюш привет.Я на прошедший сезон делал такой.Размеры Иван давал.На основе дюралевых труб.Основание труба дюраль потом деревянный шест,горизонтальные части трубы тонкие,вертикальные проволока.Что было под рукой.Усилитель по Гончаренко на микросхеме.Опорный подшипник на земле,где оттяжки обычный шариковый.По работе.Конкретно ,что было у меня.Штырь 27 м с емкостными,постоянный круглосуточный шум 59,когда добавляется освещение 59+10-15.Флаг балла на 2-2,5 меньше шумит,но и этого недостаточно мне было .чтобы выслушать дэха.Скажем так ,что не слышал на штырь ,не слышал и на флаг.Правда по весне начала появляться еще какая то жужалка ,вот на флаг она практически пропадала.Может и скорее всего ,что то сделал неправильно,но пишу ,что было у меня.На следующий сезон планирую рамку прямо не земле и двойной флаг переключаемый на два направления два по 14на 4м.Товарищ провел с ним лабораторную работу ,хорошие результаты получил.Если ,что пиши в личку,если будут вопросы.
  6. #3681
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Нет, Илья, так не пойдет ! Надо налить стопарик и все обдумать хорошо.
  7. #3682
    QRP Аватар для UA3SDV
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    У первого варианта периметр 16 метров, у второго под 26...
  8. #3683
    18.12.2002
    28,674
    16918
    1864
    Значит провода двухпроводных линий не считать?
    Прошу прощения за возможно тупой вопрос..
    Год был вообще.. очень далеко от радио..
    Влад, привет. Ткни в нос, плиз..
  9. #3684
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Сорри,потерял размеры у себя,а где на форуме не найду.
  10. #3685
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Илья, двухпроводные линии не участвуют в формировании диаграммы и КУ антенны.
    Чисто - линия передачи (почти).
    Можно делать разные размеры, ориентируясь на подавление заднего лепестка (а не на КУ антенны)
    Ку определяется высотой флага (почти так), к примеру флаг 3х6 (вертикаль х горизонталь) по КУ такой же, как 3,5х4,5
    А 3,5х4,5 еще даже и 44 дб подавление обеспечивает на 160 по заднему лепестку.
    Важно, чтобы диаграмма оставалась стабильной на 160-80 м при неизменном сопротивлении нагрузки.
    Поэтому, к примеру, флаг 5х6 имеет чуть худшее подавление заднего лепестка (вообще то менее глубокий вырез в кардиоидной диаграмме) , но усиление выше примерно на 6 дб , чем флаг 3х6 (но на 40 м кардиоиды почти нет).
    Так что кто сколько места имеет - столько и делает. Можно двойные флаги делать - дело хорошее, но не мешает потренироваться с одиночными по началу.
  11. #3686
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Илья, прочитай тему вглубь страниц на 100, я выкладывал фото и результаты-отзывы владельцев флагов (с размерами 3,5х4,5, как у меня) - вроде, большинство довольны. Хотя беверы ими не заменишь. R5WW на коллективке RA3W поставил двунаправленный бевер метров под 300 с комплектом от LBS - слышать лучше стал, но только в двух направлениях пока бевер . Флаги еще помогают на других направлениях.
    Если 10 соток - то мало что можно разместить , так как рядом передающая антенна еще, да и на ВЧ то же надо что то иметь.
    Поэтому - максимум - вращающийся Weller Flag . Или 4 SQ Hi-Z штыри на прием (база большая и можно получить получше RDF, если другие мачты не помешают внутри системы). Т.е. дом надо строить вглубь земли, как блиндаж
    Если 20-30 соток, уже легче , переключаемый двойной флаг в 4 направления или 4-6 SQ Hi-Z , дом можно уже притулить где то в углу участка.
    Жизнь начинается от 50 соток - уже много чего помещается, но до помещиков с землей для беверов еще далеко
    Что еще дает величина участка - увеличение расстояния до соседских домов и линии передачи 0,4kV (а у меня по соседней улице еще и 10ка идет). А то сосед плазму купит и вместо эфира на экране SDR будет сюжеты сериалов с его телика
    Недавно поселились пару молодых семей в двух наскоро выстроенных домах под ключ. Участок разделили и построились + вся новомодная подсветка участка в темное время суток.
    Вообщем... как на зоне, все просвечивается - все заборы со светильниками. Не хватает еще вышек с вертухаями Когда я дом покупал - в окно черное небо во всю глубину, по созвездиям время определял. А теперь за окном прилично так светло. Ну и помех добавилось. Пока борюсь...
  12. #3687
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,931
    1026
    895
    Минимальные размеры флага для работы на 160 м ?
  13. #3688
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,433
    9660
    6959
    Илья приветствую. Сделай для начала как у меня 16*8 разверни его в то направление которое больше интересует и сравнивай с GP. Понравиться - мудри дальше. Затраты минимальны.
  14. #3689
    18.12.2002
    28,674
    16918
    1864
    Минимальные для чего?
    У Девольдера есть глава про "Антенны, полученные из антенн Бевериджа".
    В частности, "Приемная антенна EWE".
    Счас читаю
    Там, в виде таблиц, изложены результаты моделирования для разных высот и расстояний между вертикальными элементами EWE антенны.
    Собссно, примерно то, что Иван говорил:
    Рамка (флаг, вымпел) - антенна, полученная из EWE.
    Нашел чертеж своего участка. Думаю
  15. #3690
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,840
    4432
    3136
    У меня 4х4. Сделал для проверки - работает ли это вообще. Работает. Летом буду делать на 4 направления с размером 4х6 м.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
