27.11.2017, 20:16 #1816Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
27.11.2017, 22:20 #1817Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Дмитрий, на картинках разницы в показаниях практически нет. Но это картинки с уже настроенным СУ. А вот если подключить непосредственно к штырю, думаю что разница будет. Я когда то попытался при помощи АА-330 измерить полное сопротивление штыря с тем чтобы рассчитать СУ. Не получилось. АА показывал полную ахинею. Сам хочу приобрести SWR-1, поэтому и попросил о таком измерении.
73! Василий.
28.11.2017, 06:54 #1818Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
28.11.2017, 07:25 #1819
28.11.2017, 08:28 #1820High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Да уж...О-очень интересный подход к проведению измерений... Почти научный. И с чего Вы взяли, что " через кусочек кабеля метра 4, то все на месте" ? А какой "кусочек кабеля" нужен для измерения на других диапазонах?
Измерительные приборы - это приборы, позволяющие проводить измерения определённых параметров (величин) с определённой погрешностью. Для антенных анализаторов это входной импеданс, т.е. комплексное входное сопротивление антенны. АА-330 более-менее точно может его измерять только в том случае, если он близок к 50-ти или 75-ти Омам,при этом реактивная составляющая импеданса должна стремиться к нулю. Во всех остальных случаях результаты измерения импеданса не корректны.Об этом уже не один раз говорилось на форумах, кто хотел в этом убедиться - давно убедились. Спросите RM5Y, сколько времени он потратил, пытаясь настроить СУ антенны с помощью АА-330, и как всё изменилось при использовании векторного SWR-1. И не надо придумывать никаких лже-методов для измерений, радиоизмерения - это наука, а не шаманство.
28.11.2017, 09:43 #1821Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 715
- 166
RV9CX:...С практической точки зрения такой отрезок кабеля на 160м не мешает.
Ага.
Всё равно подстраивать придётся по месту. И для этого 80 м кабеля с собой таскать?...
Просто при "измерении по RV9CX" добавится одна итерация, да и делов-то...Ведь чем ближе импеданс нагрузки к волновому кабеля - тем меньше ошибка в определении этого импеданса на другом конце кабеля. Наверное, профессионал-метролог RX6LQ, это хорошо пояснил.
И он и Вы как бы правы, если совсем не обращать внимание на выделенное жирным у RV9CX. Естественно, понимать нужно, что делаешь...это ведь в любом деле.Виктор R2BT, ex UA9OC
28.11.2017, 10:01 #1822Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Сегодня сделал замеры . . есть над чем задуматься . сам штырь резонирует на 2700мгц.а надо как пишет автор на 3100-3200. . сделал я его из труб поливочных дим. 65 мм но по размерам ну видимо из-за толщины труб частота опустилась .
ну и снял импедансы по диапазонам без СУ какие мне надо
как мне быть . ВАЛИТЬ мачту и УКОРАЧИВАТЬ или как то попытаться другим способом укоротить -согласовать её.
помогите пока тепло (4гр С)ER2OZ
28.11.2017, 10:46 #1823High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Ничего не надо валить и укорачивать. Резонансная частота штыря Вас не должна волновать, она у каждого своя и сильно зависит от диаметра труб. Во вложении схемы согласующих звеньев с номиналами элементов для указанных Вами частот и Ваших входных импедансов, ориентируясь на них, переделывайте своё СУ - и всё настроится.
P.S. Прошу прощения, ошибка на 10.125МГц, подводит зрение, вместо Ra=6,2 Ома ввёл 62 Ома, сейчас исправлюПоследний раз редактировалось RX6LQ; 28.11.2017 в 10:55.
28.11.2017, 11:16 #1824Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Спасибо большое . Т.Е. я так понимаю что это есть согласующие звенья на каждый диапазон.
Подгонка КСВ видимо этими двумя элементами в каждом звене.
И еще вы исправили 6.2и 62 ома на 10мгц и звено уже готово к повторению а то я не разбираюсь в этомER2OZ
28.11.2017, 11:30 #1825Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Странное значение на 3650 13.7-j383... Маловато как то, при том что на 2700 68 Ом
73! Василий.
28.11.2017, 12:03 #1826Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
странно не странно .... вы тогда как то обоснуйте свои опасения . а то я приступил к изготовлению звеньев а вы меня ""по голове"" странностями . . и что в результате ..
и еще коллеги рекомендовали
У них тоже не получалось с предварительно настроенными противовесами----ОНИ настраивали "сам вертикал+каждый противовес в отдельности)....Последний раз редактировалось ER2OZ; 28.11.2017 в 12:26.
ER2OZ
28.11.2017, 12:37 #1827CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
уточним: с катушкой 160м... на 80-ке катушка получилась на 30% большего номинала- результат был налицо.
жить можно и все мои прежние антенны жили и приносили плоды, будучи детищами 330-го, но ЖИЗНЬ эта видится жизнью когда подошел в настройках к резонансу, а до этого момента- это не жизнь а гребля на галерах, совмещенная с беготней с веслом по самой галере
Если знак реактивности индицируется от балды и величина реактивности там же- задать правильный вектор для согласовки от первоначального замера импеданса до построения правильных звеньев согласования- ходьба по компасу на Курской аномалии. Я специально не стал выкладывать разницу в показаниях на больших реактивностях- берегу глаза коллег от слез из-за зря потраченных кровно заработанных
Впрочем, это лично мое мнение, которое я не навязываю.
Последний раз редактировалось RM5Y; 28.11.2017 в 12:41.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
28.11.2017, 12:54 #1828Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 715
- 166
28.11.2017, 13:16 #1829Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
28.11.2017, 13:59 #1830Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
RX6LQ
быстренько сварганил звено на 7 мгц. и испытал.
резонанс получился на 7500 и ксв там 1.1вышел . катушки очень точно изготовил .
теперь получается надо удлиннить катушку которая последовательно с ц. жилой кабеля . .
и второе .звено на 10 мгц а особенно катушка которая идёт на землю .0.3 мкгн .сделал такую и получилась 4 витка на диаметре 1.5 см . .ЭТО Ж ПРОСТО К,З, на землю будет с Ц.Ж. кабеля . ...разве это правильно программа выдала значение индуктивностиER2OZ
730Спасибо
