23.04.2020, 10:00 #2416Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Да у тезки вырисовывается самый "идеальный" вариант.С учетом того,что штырь приличной высоты,то надо оставить резонансные радиалы и запитать как описаны выше,а наземную систему радиалов тоже доделать по плану,но не соединять с антенной,тогда это будет эффективный экран от обогрева земли реактивным полем и аналог оч.хорошей земли.ON4UN такой вариант советует как самый оптимальный,хотя сам использует наземные радиалы в кол-ве 250 шт.Кстати интересно узнать будет результат с отключенной и подключенной землей,посмотреть уровень сигнала именно на дальних(других континентов) SDRах.
23.04.2020, 16:18 #2417High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 919
- 861
- 229
Не совсем так. Вертикал изолирован гетинаксом толщиной 10см. от станка "УНЖи",а керамические служат только для удержания вертикала в каркасе при монтаже.См.фото.
Вообще-то эта конструкция была предназначена для удержания вертикала при монтаже...
...обратите внимание,высота 21м. вертикал стоит без единой оттяжки.
... и после завершения всех работ с вертикалом будет демонтирована.
Возможно Вы и правы,спорить не буду,но из-за того,что рядом с антенной находится хозяйственный большой корпус,оказалось невозможным разметить радиалы по кругу,пришлось от этого отказаться,так-как КПД оказался низким.
На позиции за городом,всё гораздо проще...
Абсолютно верно Р-409. Нарощеный трубами 65мм. и верхняя труба - шест для прыжков в высоту.Длина его 4.75м.,диаметр 45мм.,с толщиной стенки 5мм.См. фото:
В первом сообщении неправильно указан высоту вертикала, на этот момент,он равен 27.5м.
В данный момент не выдвинулись ещё три колена, дёргаются рывками и выходят по три см.,видно что-то с подъёмным механизмом.
Разбираться буду после мая месяца.Сейчас во первых нет времени,да и на Топе ещё рано утром бывает прохождение.
Вот полная картинка:
Разберу подъёмник,смогу восстановить работоспособность - хорошо,если нет,то тогда переделаю систему подъёмника.
Рассматриваю вариант установки лебёдки подъёма с боку.
Полная высота заложена 41.5м.А там как получится.
Желаю всем удачи.Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
23.04.2020, 22:49 #2418Low Power
- 13.12.2015
- хуторок на Дону
- 74
- 75
- 35
- 451
приготовил ещё 250м. такого провода и сейчас разлаживаю его вдоль дорожек и мест где не ведутся сельхоз работы,и соединяю всё во едино.
73![/QUOTE]
Юра, будь готов к тому, что уже через год алюминий растворится по причине электрохимической коррозии!
Можешь проконсультироваться у UA6LRR, он так делал!73 Валентин R7NU ex RC7LH, UA6LLL, RA6LLG, UA6 150 119.
26.04.2020, 01:39 #2419Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,039
- 2875
- 1136
Леш, по фоткам есть два нюанса.
1. Нужен запорный дроссель, сейчас оплётка кабеля работает как собирающая линия и собирает весь шум по пути в шек. Запорных дросселей нужно два - у антенны и у усилителя. Можешь сделать сам или у Филимонова были готовые.
2. Радиалы у тебя из "люминьки" и собраны в единую сеть через медные иековские шинки. Это плохо. Ты сделал гальваническую пару. Она конечно будет шуметь. Плюс провод от противовесов ты завел в коробочку через стальную шпильку. Так не надо. Лучше поставить сальник и завести напрямую. Все электрические соединения должны быть паяными. Никаких скруток и болтовых соединений. Противовесы можно сварить в один пучок.
Место у тебя тихое. Должно работать всё отлично. У Олега противовесов сделали 120 шт. Когда приезжал настраивать, за вечер и утро хлопнул около 100 стран на 160.Последний раз редактировалось RA3QSY; 26.04.2020 в 01:44.
RA3QSY Игорь
26.04.2020, 08:41 #2420Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
26.04.2020, 08:48 #2421CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
26.04.2020, 08:51 #2422
26.04.2020, 09:17 #2423Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Извиняюсь. Не мудрено с постами такой длины...
Игорь (RW4HFN)
12.05.2020, 17:18 #2424High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 168
- 356
Приветствую всех в теме!
Собираюсь ставить вертикал у себя в VO-16 готовы трубы диаметр 100 мм от антенны вроде как от Р-101 но точно не знаю , с подпятником и механизмом подьёма с стрелой всё понятно но вот встал вопрос с корпусом для СУ т.е. из какого материала его лучше применить есть пластиковые в электротоварах и металлические . В предыдущем варианте на даче у меня был из пластика и со временем лопнул и я его регулярно скочем крепил.? Вертикал будет 21.5м изолятор гетинаксовая болванка выточенная по диаметрам на высоте 1,5 м. от земли 4 Ё,Н. растяжки штатные троса с изоляторами.
Кто что применял и какие советы?
Забыл уточнить что индуктивность это катушка от "Окуня" диаметр 100мм и длинна 130мм .Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
12.05.2020, 17:23 #2425
12.05.2020, 17:28 #2426Very High Power
- 30.11.2012
- 2,872
- 2037
- 2012
Андрей - YL2QN
12.05.2020, 17:59 #2427High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 168
- 356
Да такие хорошие были палки эти шесты , продавались в магазинах "Спорттовары" цену уже не помню у меня из них были 3 эл. яги на 20м и HB9CV на 40 метром , дольше искал начальные трубы для телескопа. Шесты были лёгкие и прочные , жаль что в 90-е были благополучно спёрты в моё отсутствие остались только кусочки с переходниками которые лежали в кладовке.
Это Ваше мнение или факт, это штатное решение т.к. они разные . Фанеры тоже бывают разные есть бакилитовая и другие но всё равно спасибо за мнение.
Чтот второй раз отвечаю не доходит. Спасибо за такой оригинальный подход обязательно продумаю не как не думал что придётся вернутся к фанере т.к я уже когда то применял её для антенны ZL на 40м но тогда я её прнименил как есть и она расслоилась . сейчас есть куча всяких химий.
Возможный вариант сделаю платформу на стеклотекстолитовой пластине и её поставлю по месту в корпус который будет к тому времени . Есть вариант с переключением по дистанции уже есть комплект на 5 положений.Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
13.05.2020, 10:27 #2428Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
13.05.2020, 10:40 #2429Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У меня пластик - белая двадцати(или меньше) канистра из под растворителя( или еще чего). Отрезал верхнюю крышку и всё, очень удобно, но - не нравится, буду менять на металлическую.
СУ находится не высоко у земли, бОльшую часть рабочего времени антенны идет снег, СУ заваливает, потом тает, идет дождь и все это мокрое месево надо либо регулярно счищать либо мириться с неизбежным влиянием на параметры...Последний раз редактировалось R3DE; 13.05.2020 в 10:43.
13.05.2020, 11:02 #2430Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,620
- 5784
- 255
Странно, у меня СУ в пластиковом корпусе просто лежит на земле, зимой его засыпает снегом полностью. Но влияния снега на параметры СУ ни разу не замечал (перед каждым включением радио, а это бывает только по выходным, всегда проверяю КСВ на всех антеннах).
Скорее всего это влияние гололеда и снега на параметры самой антенны.
Как раз внизу можно, тут минимум напряжения, если не использовать штырь в качестве полуволнового, например на 40-ке. Но все таки гетинакс лучше покрыть каким нибудь лаком. Он в отличии от стеклотекстолита не боится УФ, но гигроскопичен. У меня прогорали на концах пассивных элементов. Прогорали думаю что как раз ввиду гигроскопичности.73! Василий.
730Спасибо
потом леской и не выкосишь, только диском! у меня больше пашня, как под картофельные посадки прикопать- вот вопрос, фрезы мотоблока могут побуксовать и закопаться сильно, а слишком глубоко прикапывать- снижается КПД.
