Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 467
Тема: Антенна 'полевого дня'
  1. #181
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за повтор информации. Думаю, что ЭТО будет интересно для обсуждения...
    Спасибо з а интереснейшее добавление! Отвечаю...
    КСВ конечно не такой идеальный (примерно 1,2 вместо 1,0), как с излучающей частью, но минимум на том же месте. Причем от конфигурации шлейфа тоже ничего не зависит. Конечно о приеме и передаче и речи не может быть. Ничего не слышно! Даже сильные станции. Кабель шлейфа заметно нагревается даже при небольшой мощности. Максимальный нагрев в КЗ конце шлейфа. Индикатор поля (50 мкА головка и два германиевых диода) при движении вдоль шлейфа почти ничего не показывает при мощности на входе 100 Вт. При подсоединении излучающей полуволновой части нагрева нет и все ИГРАЕТ и ПОЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
    КСВ несколько ниже, чем я ожидал - для 7 МГц. Естественно, что ничего слышно и не должно быть. То что согласующее можно сворачивать в баранку вполне нормально.
    В прицепе файл для использования в APAK-EL для диполей с одним плечом 20.21 м, а вторым изменяющимся от 0.15 м до 20.21 м. Шаг между 1-8 0.05 длины волны. Кто может пользоваться - открывать папкой со стрелкой, тогда длины установятся автоматом. Для тех кто не может картинки для кабелей RG-58 и RG-213
    Вложения Вложения
  2. #182
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от Юрий Басин Посмотреть сообщение
    Всем 73! Юрий, 4Z5LF, ex UF6UA, UF6VAI
    ...Сам наткнулся на нож. И, так шестнадцать раз...!
    (из известного анекдота)
    Александр! Еще раз - от меня личная благодарность за напоминание об интереснейшем эксперименте! Я его мгновенно повторил и в реальном времени описал результаты. Правда они, как и вся эта тема, вызвали неоднозначную реакцию, но они дали новый импульс в дискуссии. Думаю, что то, что здесь происходит в конечном счете ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО с познавательной точки зрения. Был бы Вам очень благодарен, если бы Вы дали свою интерпретацию процессам в J-антенне с кабельным шлейфом...
  3. #183
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Для начала, рекомендую прочесть на сайте Александра "Согласование при помощи шлейфа":
    http://www.dl1pbd.de/rus/match.htm
    Потому что кабельный шлейф J-антенны - частный случай такого согласования.
    Кстати, Александр DL1PBD не только создатель APAK-EL, но и главный разработчик MMANA-GAL и GAL-ANA.
  4. #184
    QRP Аватар для RA9DA
    19.04.2008
    Ирбит
    39
    Но уж не надо - ГЛАВНЫЙ
    мы пользовались еще на японском
    и у МАКО - главный принцип - бесплатно для радиолюбителей
    Николай
  5. #185
    21.01.2007
    811
    11
    Нам этого от вас не надь! И с деньгами не надь! (из мультфильма...)
    Кстати, интересная ссылка...
    http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=511&size=big
    И, ведь надо же! Ничего не плавится от ГУ81!
    (Опять дураками обзовут. Благо, что теперь не меня одного...)
  6. #186
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Не поленился ,встал пораньше, вот результаты:
    время UTC,диапазон-80м, TX-ICOM746,антенна двухдиапизонная(80-160)RX3AKT высота подвеса 17 метров
    23:02 RW6AVH 59/59
    23:04 RZ6ADH 57/57
    23:08 UA3GPM 59/59
    23:20 UT7IF 59/59
    Работает антенна, видала она всех теоретиков..., и СУ(RG-213,каралькой под столом) почему-то не греется :-)
    а на прием при подключении короткозамкнутого участка СУ сигнал по S-метру на 80м возрастает на два бала(!) и к чему бы это? :-)
  7. #187
    19.04.2008
    Ирбит
    39
    __________________
    Требую продолжение банкета
    истина где то рядом
    на моделировщике двухпроводный замкнутый шлейф у меня дает 0.4 дб
    затухание (если так можно считать)
    до этого была запитка с середины через транс (0.2 дб зат.) в антенне на 40 м
    и сейчас вроде как потерял 0.2 дб но ощущения от антенны лучше
    будет время сделаю шлейф из кабеля РК и попытаюсь померять
    на 80 м антенна запитана через шлейф из кабеля
    сделал через катушку ощущения такие же за исключением
    что шлейф узкополоснее
    Удачи в искании круглых корней
    Николай
  8. #188
    21.01.2007
    811
    11
    затухание
    Не ловите БЛОХ!
    Вот это ДЕЛО! Подвесьте несколько РАЗНЫХ антенн, не только J. Подсоедините их через антенный коммутатор к своему трансиверу. Проведите (НЕ ОДНУ!) связи с переключением. Сделайте выводы с учетом прохождения и ДН антенн. Сообщите результаты на форуме...
  9. #189
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    А Вы ещё попробуйте в режиме передачи его отключить
    Результат Вас тоже удивит :help2:
    Может тогда поймёте и скажете тому, кто это посоветовал
    73 Николай
  10. #190
    19.04.2008
    Ирбит
    39
    так в том и дело что при помощи шлейфа 1/4 волны можно запитывать много
    разных антенн а не только 1/2
    и на КВ и на УКВ (что мной и делалось)
    и его волновое сопротивление не критично
    потери есть везде, но меня также бесит когда говорят что в двухпроводке нет потерь
    а в коаксиале большие
    повторюсь что у меня мнение такое -все зависит от материала (сечения)
    Николай
  11. #191
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    А Вы попробуйте ещё в режиме передачи его отключить
    Ну и что же я должен получить в результате?
    Добавлено через 11 минут
    Меня не удивит , результат вполне предсказуемый
    Я понял до того как начал изготавливать эту антенну, я знал что я делаю, эта антенна решила для меня сразу несколько проблем.
    Сергею большое спасибо за его идею.
    А пока некоторые взрослые и умные(без шуток) мужики в теории "пиписками" меряются - антенна RX3AKT работает
  12. #192
    19.04.2008
    Ирбит
    39
    И однопроводные (вертикальные горизонтальные изогнутые) можно запитывать и противовесы не нужны
    и как здесь выражаются что второй провод (оплетка) свободный - немножко противовес
    :morpheus:
    Не может женщина немножко беременна
    Николай
  13. #193
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    бесит, когда говорят, что в двухпроводке нет потерь, а в коаксиале большие.
    Повторюсь, что у меня мнение такое -все зависит от материала (сечения)
    А Вы не задумывались, для чего используются высоковольтные ЛЭП? Правильно – для уменьшения потерь. В высоковольтной ЛЭП, при том же сечении проводов, потери во много раз меньше. Потому что, при той же передаваемой мощности, в ней больше напряжение, но гораздо меньше ток, чем в низковольтной ЛЭП.
    Так вот, образно говоря, коаксиальный кабель – это низковольтная линия, а двухпроводка – высоковольтная. В двухпроводке тоже, при той же передаваемой мощности, гораздо меньше ток, чем в коаксиальном кабеле. Соответственно, и потери в двухпроводке намного меньше.
    Надо было в школе физику не прогуливать , чтобы теперь не беситься по пустякам :rocket:
    73 Николай
  14. #194
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Часто во время дискуссии некоторые участники применяют нечистоплотные приёмы. Например: приписать оппоненту то, что он не говорил, а затем с наслаждением опровергать этот высосанный из пальца тезис. Так и тут: кто и когда утверждал, что обсуждаемая антенна «не работает»? Вроде бы не было такого! Зачем же раз от разу звучат заклинания: «работает, работает!» Конечно, работает и никто с этим не спорит. Обсуждается только насколько хорошо (херово) она работает. Можно подумать, что если её не обсуждать, она будет работать лучше, а её противники ей чем-то мешают!
    Да ради бога! Работайте хоть на эквивалент! Но, если хотите чтобы ваш вибратор работал лучше, займите конструктивную позицию.
    Глупо обижаться на закон Ома и на основы радиотехники. Что, из того, что Айзенберг не провёл в своей жизни ни одной любительской связи? Ему теперь и веры нет? А тот кто эти связи проводит каждый день несомненно лучше разбирается в теории длинных линий? Не смешите мой старый трансивер!
  15. #195
    19.04.2008
    Ирбит
    39
    Первый абзац на 120 процентов справедливо
    а здесь возьмите так называемый <низковольтная линия> РК 75-17-51
    и двухпровдка - ТРП или пусть даже воздушка диаметром 0.2 мм
    да частоту повыше и сравните
    вот сейчас у меня предположительно в двухпроводке (шлейфе) потери 0.4 дб
    сделаю из кабеля 9-ки попробую замеры чтобы цифры конкретные были
    потом может из чего нибудь еще (цифры конкретные нужны)
    а учебники меня тут отсылал один учить тоже смеялся надо мной когда
    я ему заявил что моя антенна 1метр 20 см длиной имеет большее усиление
    нежели его длиной 2 метра (ДМВ)
    учи теорию кричал пока я не затащил его вместе с антеннами и измерителем
    на крышу
    Он так вроде и не поверил глядя на цифры где его антенна проиграла по усилению
    Николай
  1. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  2. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  3. Антенна из полевого кабеля
    от RU9YW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 15:46
  4. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
