27.04.2008, 22:15 #226
- 21.01.2007
- 812
- 11
Последний раз редактировалось RX3AKT; 27.04.2008 в 22:31.
73. Сергей (RX3AKT)
27.04.2008, 22:34 #227
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,239
- 1507
- 286
RX3AKT
Если это не переход на личности, то что такое тогда этот переход?
Что тебе можно возразить, не прибегая к характерным тебе мелким пакостям? Например, как это моё излишнее волнение может сказаться на появление или нет, у меня «ещё внуков?» Ась? Недоработали, батенька! В пылу оскорблений нужно немного меру знать. А вообще: мелко и подло всё это.
То что вы неуч и невежда мы объединёнными усилиями уже выяснили, а то, что хам, не в аматёрском смысле, известно было уже давно.
На сегодня, думаю всё, до завтра можете походить гордым петушком. А завтра, если ещё чего-нибудь наворотите, я приду.
Естественно, вы описываете совершенно реальную картину. По большому счёту и контур и шлейф ведут себя в этом случае совершенно одинаково. Но, потери, думаю, всё же не в диэлектрике, а в проводе. Оппоненты закрывают на это глаза, потому, что это "разрушает их внутренний мир". Поэтому они и не склонны найти истину, а стараются просто заткнуть возражающих.
27.04.2008, 22:35 #228
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 78
- 2,551
- 541
- 257
Юрий Басин
Как это нет стоячей волны?
Ну, с измерением токов сложности, а измерить напряжение в любом сечении линии – легко. Если в ней мотается туда-сюда «гуляще-бегущая» волна тока, то напряжение в любом сечении линии должно быть одинаковым.
А вот с фазами токов у Вас хорошо получилось. Попробуйте удлинить один провод линии на λ/2 и просчитать фазы.
Если рассматривать вариант идеальной линии, то генератор никак не почувствует разницу: подключён к четвертьволновой линии ещё полуволновой вибратор или нет.
Надеюсь, что это будет ключиком к пониманию того, что нагрузка может подключаться к источнику одним концом, что неправильно подключать эквивалент антенны к разомкнутым концам линии и искать противовес, на который не весть что замыкается.
Если же рассматривается вариант реальной линии с подключенным вибратором, то токи в её проводах, сохраняя противофазность, будут отличаться по величине, так как часть энергии через вибратор уйдёт в пространство. Для генератора это не есть хорошо. Поэтому в этом случае ставят «буферную ёмкость» в виде добротного контура (шлейфа) или развязывают генератор с нагрузкой трансом – Антенна Фукса.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
27.04.2008, 22:42 #229
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 92
- 250
- 31
- 39
Условия для образования стоячей волны возникнут тогда, когда падающая волна от генератора ещё не успеет дойти до разомкнутого конца линии, а ей навстречу уже будет двигаться отражённая. Чтобы образовались как минимум одна пучность и один узел тока, т.е. чтобы говорить о КСВ, длина отрезка линии должна быть не меньше полуволны.
Добавлено через 5 минут
Правильно, и тока тоже, если рассматривать разомкнутую линию без потерь.Последний раз редактировалось 4Z5LF; 27.04.2008 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
27.04.2008, 22:48 #230
- 21.01.2007
- 812
- 11
27.04.2008, 23:06 #231
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,239
- 1507
- 286
Кто про что, а Владу «однопроводное питание» везде чудится! Влад, а четвертьволновой вибратор разве не одним проводом питается? Наверно, нет, ему же противовес или земля нужна! (это я за Влада отвечаю) Хорошо, тогда пускай наш ¼ волновый вибратор постепенно растёт, а мы в точке его питания будем всё время компенсировать возникшую реактивность и подбирать выходное сопротивление генератора для обеспечения максимального излучения.
Вопрос: в какой момент питание нашего растущего вибратора станет «однопроводным»?
Добавлено через 4 минуты
Что вы, что вы! На четвертьволновом отрезке как раз и поместятся и пучность и узел тока, а на полуволновом уже и и две пучности и один узел.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 27.04.2008 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
27.04.2008, 23:17 #232
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 78
- 2,551
- 541
- 257
UA4HLQ
Влад! В дискуссии я стараюсь придерживаться её предмета, а не личности оппонента. Выяснение, кто здесь круче, не конструктивно.
Вот Вы смоделировали и получили результат, что при отключенной антенне ксв в основном фидере прыгнуло в разы!
Я такого не наблюдал и Сергей тоже. Есть основание нам не верить? Каково оно? Моделировщик?
Ну, вот у немецкого коллеги этих разов не наблюдается.
Практика? Ну, здесь надо проверять чистоту эксперимента. Почему эквивалент подключается к 2/3 витков? Какова добротность контура и его характеристическое сопротивление? Все нюансы интересны …
Если брать чистую теорию, то подключение вибратора никак не влияет на входное сопротивление шлейфа. НИКАК!
«Суха теория, мой друг, а древо жизни буйно зеленеет!»
Значит, либо практика чего-то добавляет, что теория не учла, либо экспериментатор чего-то не учёл. Вот этим бы и занялась дискуссия.
Потери в проводе? Для меня это не аргумент. Повторите мои эксперименты, убедитесь сами. На худой конец при столь больших ожидаемых потерях в шлейфе при подаче 100 Вт замкнутый конец невозможно было бы взять в руки. У Вас есть 25-ти ваттный паяльник? Это почти аналог.
Добавлено через 6 минут
Одним. И ни грамма энергии в противовес не перетекает. И противовес тоже питается одним проводом и ни грамма энергии из него в вибратор тоже не перетекает. По какому поводу ток "втекает" в антенну, по тому же и "вытекает". Если это не понятно, я не виноват.Последний раз редактировалось UR4III; 27.04.2008 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
27.04.2008, 23:34 #233
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 92
- 250
- 31
- 39
27.04.2008, 23:43 #234
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,239
- 1507
- 286
27.04.2008, 23:47 #235
27.04.2008, 23:50 #236
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,239
- 1507
- 286
Я же показал, что в случае больших потерь в шлейфе этой картины - в разы - не наблюдается. А у меня и у UU6JJ очень хорошо наблюдается. Поэксперементируйте с хорошим шлейфом или хотя бы с антенной Фукса и у вас тоже будет наблюдаться.
Вдобавок, а где же тогда антенна с "однопроводным питанием"? Мои модели вы за неё не признали.
Добавлено через 7 минут
Здрасьте, пожалуйста! А какое оно тогда будет? Вот мы согласуем 75 омную антенну с 50 омным кабелем. Берём шлейф 62 ома. Отлично! КСВ около 1.
Отключим теперь антенну. Вах! КСВ остался прежний? Зашкалил. А чем это пахнет? Сгоревшие транзисторы пусть Влад покупает.А нам такая теория не нужна.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 27.04.2008 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
28.04.2008, 00:14 #237
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 92
- 250
- 31
- 39
Вот и я так же думал, пока не подумал над тем, что в действительности происходит. Нет, ток одинаков в любом сечении отрезка (если нет потерь). Ведь на разомкнутом конце линии ток никуда не девается, фронт волны тока меняет направление ("отражается"), но сам ток остаётся прежним по величине (потерь-то нет!). Когда отражённая волна тока доходит до генератора, она получает от него новую порцию тока и снова меняет направление. И так каждые полпериода колебаний генератора.
Если в линии есть потери, то они распределяются практически равномерно по всей длине отрезка.
Когда Вы говорите о пучности тока в короткозамкнутом конце линии, то наверное имеете в виду "аппендикс". Но там ток намного меньше, чем в основной части линии, и притом противоположной фазы. Это просто индуктивность, компенсирующая ёмкость основной части четвертьволнового отрезка.Последний раз редактировалось 4Z5LF; 28.04.2008 в 00:41.
28.04.2008, 00:18 #238
28.04.2008, 00:26 #239
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 92
- 250
- 31
- 39
28.04.2008, 00:46 #240
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,239
- 1507
- 286
Вовсе нет. Ток максимален в месте замыкания, а к открытому концу, неважно нагруженного или нет, шлейфа он уменьшается. Ведь если ток по длине шлейфа не меняется, то и его входное сопротивление по всей длине было бы одинаковым, а этого не наблюдается. Кроме того, не может ток не меняться а напряжение меняться по длине. Между тем, применив любимый и единственный инструмент нашего автора – неоновую лампочку – можно убедиться, что у открытого конца шлейфа она хорошо светится, а ближе к замкнутому пригасает и тухнет. А там где она пригасает, там шлейф и особенно греется, в чём легко убедиться и без термометра.
Да, и в этом "аппендиксе" ток направлен в ту же сторону, а вовсе не в противоположную.
