29.04.2008, 17:51 #286
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Ну, если Вы с RX3AKT считаете, что и академик Бонч-Бруевич тоже хуже вас разбирается в длинных линиях, то приведу ещё практический пример.
На приведённом рисунке график, которым пользуются специалисты всего мира с первой половины прошлого века. И пока он никого не подводил.
Допустим питающая линия и согласующий шлейф 300-омные, а антенна волновой вибратор сделанный из трубы, и поэтому его входное сопротивление сравнительно низкое – Za = 1200 Ом.
Тогда, согласно приведённому графику, точка с входным сопротивлением 300 Ом находится на удалении 0,095 лямбда от короткозамкнутого конца шлейфа.
Если волновой вибратор сделать из провода, то его входное сопротивление станет примерно 6000 Ом. Но в этом случае точка с входным сопротивлением 300 Ом располагается уже почти в три раза ближе к короткозамкнутому концу - на расстоянии всего 0,035 лямбда. Да и весь шлейф придётся немного укоротить, чтобы во входном сопротивлении шлейфового СУ не появилась реактивная составляющая.
Следовательно, чем больше Zа, тем ближе к короткозамкнутому концу шлейфа будет находится точка с одним и тем же входным сопротивлением. Ближе всего она будет при отключении антенны, что эквивалентно Zа = бесконечности.
Этот график тоже наглядно доказывает неправильность ваших безграмотных рассуждалок.
Или вы с RX3AKT и его объявите вне вашего закона?
Кстати, на этом графике приведена формула для вычисления КСВ в согласующем шлейфе. В правильности которой, и даже в самом существовании там КСВ, некоторые тут сомневались.
73 Николай
29.04.2008, 18:36 #287
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
В отношении Бонч-Бруевича у меня никаких сомнений нет. В отношении Вас – тоже. Речь в дискуссии идёт о шлейфе длиной в четверть питающей волны замкнутом на конце. Ранее популярно изложен принцип его работы. У Вас есть замечания по изложенному? Если есть, то в чём я не прав?
В приведенном Вами материале ни слова не сказано о длине шлейфа. Сказано, «что шлейф придётся немного укоротить». Вам не хуже меня известно, что существует согласование с помощью шлейфов. В этом виде согласования шлейф может быть любой нужной длины и даже быть разомкнутым на конце. Причём согласование производится под заданное сопротивление нагрузки.
Такое впечатление, что Вы либо по незнанию, либо специально спели в дискуссии арию из другой оперы.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.04.2008, 18:57 #288
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
А вот и данные об удоях, тьфу! ...результаты измерений затухания шлейфа. Сразу оправдаюсь, что делал замеры несколько второпях, тем не менее ошибок вроде не заметил.
Применённый кабель: РК-50-7-11
Состояние кабеля: не новый, но и без зелени, жилки блестят.
Размеры: соответствуют приведённым RX3AKT: А=3 метра, В=0.5 метра
Фидер 50 ом
Нагрузка 2000 ом
Частота подстраивается на резонансную шлейфа, она оказалась около 14, 4 МГц. Не принципиально.
Измеренное напряжение на нагрузке: 2.83 вольта (4 мвт на 2000 ом)
Измеренное напряжение на выходе фидера генератора: 0,62 вольта (7,7 мвт на 50 ом)
КПД шлейфа: 4*100/7.7 = 52%
Да, что-то не густо! А «правильная» ли у нас нагрузка? При подключении к шлейфу напряжение на выходе фидера «проседает» сильнее, чем при подключении к 50 омному резистору. Скорее всего нагрузку шлейфа нужно взять побольше.
Для этого нужно проверить КСВ по входу, подбирая нагрузочный резистор в районе 2000 – 4000 ом. При оптимальной его величине КСВ достигнет 1 на резонансной частоте шлейфа, а напряжение на выходе фидера станет 0,62 вольта.
Беру свой маломощный мостовой КСВ-метр... вот незадача! Он же сломался, а починить я его забыл!
Значит, завтра всё решится. Трепещите! Замер будет произведён и это будет приговор окончательный и не подлежащий.
PS: Уж хуже 52% КПД не будет точно.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 29.04.2008 в 19:03.
29.04.2008, 19:04 #289
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Замечание не совсем по делу. Пожалуйста, в следующем ответе не упоминайте о возможности нахождения в ближнем поле антенны чего-то металлического. Речь идёт о правомочности подключения эквивалента одиночного вибратора к обоим концам СУ. В варианте двух вибраторов я это допускаю.
1.Насчёт наводок Вы правы. Существуют. Доказывайте степень их влияния теоретически и практически. Сергей в своих экспериментах существенного влияния не обнаружил. А вдруг он «фальшивомонетчик»?
2.Если движение прямых и обратных волн тока по одному проводу линии Вас не убеждают, я не виноват. О неоднократно повторенном эксперименте Авраменко Вы знаете. Если нужно, дам ссылку.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.04.2008, 19:09 #290
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
29.04.2008, 19:18 #291
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Нет. Всё гораздо проще с точностью плюс минус пол лаптя.
Имеем отрезок идеальной линии длиной четверть волны. При 100% отражении от конца линии ток в линии изменяется по закону синуса или косинуса в зависимости от системы отсчёта. На одном конце отрезка он равен нулю, на другом двойному току прямой падающей волны. Считаем площади эпюр тока прямой и стоячей волн. Сравниваем.
Если Вы имеете упоминавшуюся здесь формулу, то она для подсчёта кпд, а не потерь.
Если Вы действительно имеете отношение к разработке моделировщиков, я хотел бы задать Вам несколько вопросов в личку. Это возможно?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.04.2008, 19:31 #292
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Нет уж, уважаемый! Шлейф является металлической конструкцией и он находится в ближнем поле и взаимодействует с вибратором. Так что учитывать его влияние придётся.
А вот если сократить его размеры до контура, для исключения взаимодействия, тогда мы и получим искомую вашу любимую «однопроводную» передачу энергии, то есть ничего не получим. Как в антенне Фукса с контуром удалённым от земли и не имеющим противовеса.
Естественно, я ознакомился с опытами шарлатана Авраменко. В космосе они не удадуться, поскольку там нет земли, используемой в качестве второго провода. И даже на Земле, если провод будет достаточно длинный вертикально вверх, то приёмник энергии не получит, поскольку у него нет «земли».
Если на схеме конденсатор не нарисован, то ёмкость можно и не учитывать? Вас это с ним роднит.
29.04.2008, 19:41 #293
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Не надо "валять ваньку" Влад, т. е. изображать из себя непонятливого и заниматься демагогией.
Общая длина шлейфа присутствует на приведённом графике - это кривая А. Длину шлейфа тоже приходится немного менять при изменении сопротивления антенны, чтобы входное сопротивление в точке запитки оставалось чисто активным. Шлейф остаётся только примерно четвертьволновым.
А Вы и против этого возражаете - по вашим рассуждалкам длина шлейфа не зависит от расположения точки запитки.
Этот график именно для обсуждаемого тут способа согласования с помощью четвертьволнового короткозамкнутого шлейфа.
Максимальный КСВ в шлейфе на графике равен 20. Потому что такое СУ с бОльшим КСВ никто не применяет - будут слишком большие потери в шлейфе. Только RX3AKT залез в эту запредельную зону из-за своей неграмотности, да ещё затащил в неё десятки недостаточно подготовленных радиолюбителей. И несмотря на протянутые руки помощи не хочет из неё выбираться .... гордыня не позволяет. Вот и бьётся тут в истерике. Да ещё Вы подначиваете.
И если Вы, Влад, доверяете Бонч-Бруевичу, то зачем тогда продолжаете утверждать, что при отключении от шлейфа нагрузки (антенны), входное сопротивление в точке запитки не меняется. Ведь он говорит, что в шлейфе без потерь оно станет равно бесконечности. А у реального шлейфа с малыми потерями конечным, но тоже намного больше, чем с нагрузкой.
73 Николай
29.04.2008, 19:57 #294
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Для определения того, что в данной линии присутствует стоячая волна вовсе нет никакой необходимости убеждаться, что тут же есть пучность или узел тока. Или напряжения. Помните, каков самый главный признак чисто бегущей волны? Постоянство тока и напряжения в любой точке линии. И, если обнаружено непостоянство, хоть на дистанции в несколько сантиметров, то, от обратного, можем говорить, что в линии присутствует стоячая волна.
Хотя для себя, конечно, вы можете для таких линий изобрести новый термин. Рекомендую: «полустоячая волна». Хотя, всему миру достаточно и просто: «стоячая»
29.04.2008, 20:18 #295
- 21.01.2007
- 71
- 812
- 11
У RX3AKT...
1) В эксперименте, предложенном DL1PBD нагрузки НЕТ СОВСЕМ, "внимательный" вы НАШ подтеоретик!
2) Корректным считается ТОЛЬКО нагрузка в виде излучателя 1/2 от лямбды на 0,95
Все остальное - СТЕПАНОВЩИНА!
Слов нету! Одни эмоции! А, все туда же лезет...Последний раз редактировалось RX3AKT; 29.04.2008 в 20:24.
73. Сергей (RX3AKT)
29.04.2008, 20:20 #296
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
29.04.2008, 20:32 #297
- 21.01.2007
- 71
- 812
- 11
29.04.2008, 20:45 #298
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
А в предложенном мной эксперименте нагрузка есть! И ваше мнение, как бы даже и автора сего проекта, меня совершенно не интересует. Меня интересует только КПД шлейфа. И я его опеределю с достаточной точностью.
Что касается вас, ласковый вы наш, то можете с этой цифрой делать что хотите, хоть на лбу написать и зачеркнуть, потому, что "неверная".
29.04.2008, 21:44 #299
- 21.03.2005
- Самара
- 198
- 74
Прошу прощения за оффтоп, но у меня вопрос по близкой теме.
Мне необходимо оценить разницу в потерях у кабеля КАТВ и ТРП (лапша) на диапазонах 80, 40, 20 м. при длине кабеля 10 метров при запитке диполя по 10 м каждое плечо.
Иными словами, насколько оправдано использование КАТВ перед ТРП при такой длине линии?
Заранее благодарен.
Влад
RM4HQ
29.04.2008, 21:59 #300
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
У КАТВ и волновое сопротивление кажется больше и потери меньше, так что лучше его. А ТРП может и расплавиться.
Тюнер обязательно.
На 80-ке работать будет плохо, из-за малой длины антенны.
Ещё лучше сделать "лесенку" из антенного канатика: и потерь меньше и вечная.
