Страница 26 из 50 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #376
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Кто нибудь тут есть, кто все плюсы@минусы In L воплотил в конструкцию ??? Или как ... ???
    Воплощаем))). Пока один радиал над землей, 3 метра высота, полевик, вертикальная часть с наклоном на мачту 16.5 метров. Получается 14 метров. Горизонтальная идет со снижением на точку 50 метров от мачты. (к соседу на участок).
    Пробовал подключить второй (радиал) в линию. Потянул помехи от линии электропередач. Отключил. Все равно шумит. Пока не демонтировал.
    Вот пока размышляем, что можно сделать дальше...)))
  2. #377
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Делал ИнвL на диапазон 160м с длиной 42 и 84 метра . радиалы (4шт по 40 м ) расходились веером от мачты в сторону L проводника . вертикальная сторона L была 20 м .
    Сравнивал с стоящей в другом конце огорода DL2KQ 16.5 метра. абсолютно никакой разницы не увидел . Сравнивал на приём . думал на ИнвL буду слышать лучше . . В итоге снял её и оставил DL2KQ
  3. #378
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Можно уточнить?
    Радиалы на земле (4 шт)?
    И сколько радиалов и какие у DL2KQ?
  4. #379
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,102
    7433
    7296
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Все зависит куда в каком направлении Вам выгоднее, чтобы шли радиалы. И что важнее
    Запад-Восток-там, куда направлен трайбендер на картинке, вот и выходит, что не самые выгодные направления.
    Жду хорошего снега, буду кидать радиалы поверх его, ну а весной убирать. Интересно, как быстро берет коррозия алюминевую проволоку, если ее прикопать в землю, тут презентовали бухточку метров 80- 3 мм. тонковата......
  5. #380
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    нет радиалы не на земле а в двух метрах от земли . вертикальная часть антенны (20м) была изготовленна на базе телескопа от Р-140 . Полностью изол ированная от земли . Радиалы по 40 метров из алюминиевого провода 6 кв. мм и 10 кв мм .
    Радиалы у DL2KQ по 4 штуки на каждый диапазон . в 2.5 метрах от земли . Тоже радиально во всю длину расходятся . . Настраивал радиалы в резонанс на каждый диапазон .
    В итоге за прошлую зиму за 2 мес . наработал на 160 м 80 стран. . . За теперешний период ещё 10 стран и остановился т.к. на прием она на 160 м пока дальше не слышит. .
    На ост. диапазонах работает как пушка.((900вт)) . за год наработал на 3.5... 7 .... 10 по 130 стран
    надеялся на Инв L / думал по приёму что то выиграю .
    Может из-за высоты на уровнем моря не получилось . 20 м над уровнем у меня .................
    пс ( соседи с вами однако))
  6. #381
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,167
    788
    2883
    Когда просто в земле то не быстро, а когда под потенциалом то очень быстро, через 10 лет забыть про неё.
  7. #382
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    4 радиала - слишком мало. Выиграть можно только за счет снижения потерь в земле.
    Ну и шляпу из L в Т переделать.
    У меня пока картина скорее всего такая ))):
    (Взято отсюда)
  8. #383
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    а перевода нет статьи ?? Гуглхром не хочет переводить
  9. #384
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Перевода нет. Да там особо ничего нового не придумали. На прием - отдельные антенны (BV и т.д.), на передачу - чем выше, тем лучше. Rin определяется длиной вертикальной части. Чем короче, тем меньше.
    С резонансными радиалами можно возиться пока их меньше < 12. Потом можно не заморачиваться. ))). А меньше 12 - это мало ))).
    Всё, что можно добавить, на земле длина резонансных будет а 40-50% короче, чем в воздухе. Поэтому сделав их мало, по 40 метров и уложив на землю - подложили сами себе свинью. ))) Не захочет туда ток течь )))
    Нет симметрии в радиалах, (а чем меньше их, тем она хуже) - потери еще больше.
    Минимальная высота для 4-х радиалов над землей - 16-18 фут (6 метров) и выше для 160...
    Несколько картинок, на которые я обратил внимание:
  10. #385
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Сейчас у меня 3 отдельных вертикала на 40-80-160м. 40м - часть многодиапазонного, 80 и 160м - Inverted L из удочек 26м и 18м соответственно. Задумался купить еще одну удочку 26 м про запас и чтобы были все веритикалы / Inverted L только каждый на свой диапазон...но потом увидел вот эту схему: Vertical Inverted L for the 160, 80 and 40- meter Bands_014
    Что скажете ?
  11. #386
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Что скажете ?
    Не бывает нормальных антенн с короткой вертикальной частью.
  12. #387
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Не соглашусь.
    На MW5R примерно с такой вертикальной частью было слышно всех и вся.
    Правда земля была"волшебная" - мокрая глина.
  13. #388
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Что скажете ?
    Лучшее тогда два элемента поставить )))
    Ну или для support-а горизонтальных проводов T или X.
    Если провод INV-L идет к земле, то Вы прилично теряете.
  14. #389
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,419
    645
    469
    Ну для 40 м - это 10 м штырёк, полноразмерный GP; правда, остальная часть только мешает, портит диаграмму... На 80 м - да, короткая вертикальная часть, и диаграмма не очень (да и полоса узковата), хоть и с большой долей верт. поляризации (к тому же здесь антенна не согласована, нужно подбирать/переключать ёмкость 41 пФ - у меня получается 100...105 пФ). На 160 м - вообще горизонтальная поляризация, полоса никакая.
    Что-то сомнительно, что это модель UR0GT...
  15. #390
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А я не верю в волшебную работу даже на цельнометаллической земле... тем более на мокрой глине. У меня - реальное "болото". И чО толку, я НЕ доволен.
    Щас зима, шлюзы открыли, уровень упал где то на метр. Не заметил -ни хуже, ни лучше.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
