26.12.2019, 13:27 #631Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.12.2019, 13:29 #632Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.12.2019, 13:36 #633Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
26.12.2019, 13:40 #634Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Валерий, этот прибор при таких значениях Z может давать существенную ошибку. Некоторые ( сейчас точно не помню, какие ) вообще в этом случае пишут "модуль Z выше 600" и не выдают результат.
Согласовывать такое сопротивление лучше при помощи LC звеньев.
Даже , если прибор "обманет", можно сделать по итогам измерений и расчётов СУ и потом, подбирая параметры L и C, получить оптимальное согласование.73! Владимир, RJ3FF.
26.12.2019, 13:48 #635Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Владимир, спасибо за ответ. Насколько больше или меньше потери при согласовании LC цепочкой по сравнению с трансформатором (при минимальной реактивности)?
Валерий (RU6DX)
26.12.2019, 13:51 #636Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Я тоже не понимаю. Перфекционисты , наверное, пытаются достичь минимального реактивного сопротивления и , соответственно, потерь в земле. Об этом пишет Гончаренко, к примеру. Никто только ( кроме N6LF) не удосужился показать , насколько тупой этот минимум потерь.
Именно из-за резонанса один из радиалов перетягивает на себя токи из всех остальных. Нет резонанса - нет проблемы.
Сам я никогда не парился, делал приподнятые радиалы ( не меньше 8 штук) заведомо чуть длиннее резонансной длины, предварительно удостоверившись с помощью NEC2, что такое превышение длины не приведёт к росту потерь. Ну и пусть они немного разные - но ведь не настолько, чтобы , вдруг, кто-то из них начал резонировать .73! Владимир, RJ3FF.
26.12.2019, 13:55 #637Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.12.2019, 14:36 #638Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ну да не работать,лучше,чем работать,аксиома однако. А так ...Здесь же отмечу, что в тех случаях, когда оптимально использование λ/4 радиалов, их желательно настроить в резонанс. Хотя они из-за того, что они лежат на земле резонанс обычно очень тупой, но лучше такой, чем никакого. Не забудьте, что т.к. радиалы лежат прямо на среде с большой диэлектрической проницаемостью (грунте, проще говоря) то он подвергаются сильному (до нескольких десятков %) укорочению, соответственно их физическая длина будет ниже (обычно в пределах 0,12...0,2 λ).
1. Противовесы (каждый!) настраиваем как обычно - либо по максимуму втекающего в них тока (датчик тока на ферритовом кольце в начале противовеса), либо по максимуму напряжения на концах (неонка на конце).
2. Меняя в небольших пределах высоту точки подключения противовесов к мачте добиваемся чисто активного входного сопротивления.
3. Думаем чем и как перегнать получившееся Ra в 50 Ом.
Тут про наземные и подвешенные,можно конечно еще примеры и от другого автора..Скажи нам правду Атаман. p.s. после слова каждый стоит воскл.знак зачем то.
26.12.2019, 15:05 #639Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.12.2019, 16:29 #640Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Радиалы, стало быть, нынче резонируют в одиночку...
73! Александр.
26.12.2019, 16:36 #641Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.12.2019, 16:47 #642Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну да..
26.12.2019, 16:59 #643Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.12.2019, 17:07 #644Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну да, спросите, я спрашивал, но не понял, но в приципе догадываюсь какой получите ответ. Только на меня не ссылайтесь, я ж не озвучил кто это.
Последний раз редактировалось R3DE; 26.12.2019 в 17:27.
26.12.2019, 17:13 #645Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Отсюда как бы следует, что в удлитеный сверх резонанса противовес втечет заведомо мЕньший ток, и эта дельта будет бОльше той которая получится от перетягивающего соседнего пусть криво сделанного но резонастного противовеса. То есть отдавая предпочтение слега удлиненым притивовесам вы сознательно реальзуете заведоио худший вариант, и "Нет резонанса - нет проблемы" на самом деле становится -"Нет резонанса - стало пусть не на много но хуже и уж точно гораздо сложее". Нет?Именно из-за резонанса один из радиалов перетягивает на себя токи из всех остальных. Нет резонанса - нет проблемы.
Я вот не перфекцилнист, но делаю резонансные. Считаю, что делать надо максимально точее методологично прАвильнее, а криво оно САМО всё равно получится...
Последний раз редактировалось R3DE; 26.12.2019 в 17:24.
300Спасибо
