26.05.2014, 06:32 #151Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Делал такую но только укороченную , лучи по 23м , запитка открытой линией 10,5м+трансформатор + кабель 50ом .Скажу следующее - если нет сопротивлений на конце то КСВ не ниже 2,5 и тюнер даже не всех бендах строится , стоит подцепить сопротивления как КСВ практически становится 1 и всё как по маслу в любом диапазоне , мне лично такая антенна не понравилась -работает но в пределах так пару тысяч км а дальше дело случая 50:50 ты слышеш тебя нет я бы так сказал .
А у 140 она запитана открытой линией да и лучи по 46м на такой работает сосед UN7TK правда вместо тюнера тоже стоит транс .EX8AI
[/url]
26.05.2014, 09:25 #152Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Абсолютно параллельно.
Главное работает.
И получше правильного названного.
У ВиБима запитанного двухпроводкой та же широкополосность.
Диаграмма и у ВиБима тоже узкая, только она зависит от длины лучей и угла между ними.
И сразу же недостаток - потери на резисторах.
Лесенкой к коммутатору.
26.05.2014, 10:36 #153QRPP
- 26.05.2014
Приветствую, Алексей.
Широкополосность получается за счет нагрузочных резисторов.
Они же формируют ДН.
Двухпроводный фидер подключается к трансформатору, а далее трансформатор подключается к передатчику через коаксиальный фидер.
Так делают у военных, может у вас подругому
73! Артем
26.05.2014, 11:31 #154Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
26.05.2014, 13:33 #155Standart Power
- 29.11.2007
- Лобня, Московская область
- 120
- 27
- 26
Кто нибудь сравнивал потери в резисторах с потерями от стоячей волны? Может это "шило на мыло". Просто вопрос остается, если все так чудесно без сопротивлений, тогда зачем военным заморачиваться лишний раз с нагрузкой и противовесами?
В любом случае буду вспоминать молодость, проверим и так и так.
26.05.2014, 14:13 #156Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
26.05.2014, 14:19 #157Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
26.05.2014, 14:23 #158QRPP
- 26.05.2014
Еще раз прочитал последние сообщения. Сложилось впечатление, что каждый пишет о чем-то своем
. В армейских воспоминаниях RX3ANF описывает диполь 2х46м. с симметричным питанием. Вспомните, возможно в плечах диполя могли быть вставлены перемычки для увеличения "широкополосности". Такая антенна расчитана на диапазон 1,5-30МГц. Угол между плечами антенны делается для уменьшения провалов в ДН. А RO5D обсуждает другую антенну. Кстати, все же не совсем согласен с Алексеем по поводу нагрузок на концах плеч антенн.
73! Артем
26.05.2014, 15:27 #159Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
...которая именно соответствует теме. V-бим начинается с длины полотен 1,5-2 лямбда. А всякие диполи-"коротыши" к этому не имеют никакого отношения. Нагрузки на концах полотен расширяют рабочий диапазон, и облегчают "жизнь" тюнеру, а также придают антенне однонаправленность. Ежели таковые свойства не нужны - вполне можно обойтись без нагрузок, что чаще всего и практикуется р/любителями (требования р/л к антеннам, напомню, несколько отличаются от требований военных...).
Потери в нагрузках, видимо (по аналогии с T2FD), около 10-30 % от подводимой к антенне мощности, что заведомо больше потерь в двухпроводном фидере, в этом Алексей прав. Хотя и 30 % - вполне приемлемая величина. Выбор за пользователем...Владимир
26.05.2014, 20:53 #160Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Последний раз редактировалось RO5D; 26.05.2014 в 21:05.
26.05.2014, 20:59 #161Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
26.05.2014, 21:07 #162Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
28.05.2014, 00:59 #163Standart Power
- 29.11.2007
- 120
- 27
- 26
А вот мои расчеты
Красная диаграмма - с нагрузочными сопротивлениями, синяя - без них.
28.05.2014, 08:53 #164Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
А длина лучей и угол какие?
Высота?
Мои сравнения были одной и той же антенны из библиотеки Мманы.
Только с включенными и выключенными нагрузками.
Travwave.maaПоследний раз редактировалось RO5D; 28.05.2014 в 09:00.
28.05.2014, 10:44 #165Standart Power
- 29.11.2007
- 120
- 27
- 26
Высота 15.24 м, лучи 121.9 угол 45 град, концы у земли, расчет в 4NEC2 с реальной землей.
39Спасибо
