Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 270
Тема: Антенна V-beаm
  1. #166
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от RX3ANF Посмотреть сообщение
    синяя - без них.
    Думал было резисторы *засандалить* , видимо обойдусь
  2. #167
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,366
    1207
    619
    В свое время была очень популярна книга Карла Ротхамеля "Антенны". У нас она ходила в двух изданиях, нашем и болгарском переводах. Болгарское издание раза в тра толще. Там эта тема хорошо освещалась с графиками и формулами. Если у кого она сохранилась рекомендую почитать.
  3. #168
    QRPP
    11.11.2013
    6
    6
    Всех приветствую. Смотрю - уже около года тема молчит. Но вдруг...
    Прошу совета. Есть возможность повесить 4-е луча до 160 метров с углом в 60 гр. Т.е. 140,220,280 и 320 на высоте 9-ти эт. примерно 25 м. с коммутацией лучей на верху, фидер 450 Ом ( заводская лесенка)около 15м. до СУ от 140. Угол менять нет возможности, длину лучей могу изменить к сожалению только в меньшую сторону. Интересует только 80 и 40 м. Достаточно чтоб данная конструкция работала лучше дельты или IV
    Стоит с этим связываться.
    И кто может подсказать точную длину лучей.
    Спасибо.
    Сергей.
  4. #169
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Спасибо.
    Сергей.
    Конечно, эффект будет лучше, чем с дельтой и INV VEE. Тем более с переключаемой диаграммой. На 80м и 40м часто работает YL2GB. У него что-то подобное или скромнее. Он в первых рядах вылавливает DX-ов.
  5. #170
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Есть возможность повесить 4-е луча до 160 метров с углом в 60 гр. Т.е. 140,220,280 и 320 на высоте 9-ти эт. примерно 25 м. Интересует только 80 и 40 м.
    К сожалению диапазоны кратные и длина для одного с минимумом КСВ будет максимумом для второго.
    Для 40 м есть две длины 158 и 137,3 м.
    Для 80 м 145,37 м.
    Скорее всего лучше всего сделать одинаковые лучи с длиной ~ 140 м.
    Вот тут еще есть: пост
  6. #171
    01.07.2002
    Владимир
    7,724
    4089
    521
    Конечно, стОИт.
    Угол хороший. Длина - чем больше, тем лучше (иначе смысл теряется). В направлении раскрыва - будет основной лепесток. Насчет длины не заморачивайтесь, поскольку питание идет по настроенной (а не согласованной) линии, и СУ (симметричное, как уже указано) в данном случае не только уместно, но и категорически необходимо. Практически классика получается.
  7. #172
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Спасибо.
    Сергей.
    При использовани СУ от 140 длинна лучей в пределах 10-20 метров не критична.
    Использовали такую антенну только короче 96м Х 2 в сторну запада, без нагрузок на коллективке RZ1AWF RP1AP RP1A RP1KAS
    в середине 90, прекрасно работала, только реле прм-прд надо ставить после СУ 140 и настраивать по минимуму КСВ между СУ и трансивером (режим обхода УМ).
    73! Евгений RO1B
  8. #173
    QRPP
    11.11.2013
    6
    6
    Не ожидал столь быстрых ответов, очень благодарен всем кто откликнулся.
    Для UA1AFT - я разговаривал с Валерием и он мне почему-то посоветовал не нагруженный ромб. У меня есть возможность повесить либо ромб с направлением запад - восток, либо четыре луча о которых идет речь. Почему то я склонен к последнему. Уж очень душит жаба - материала столько же, а направлений причем очень узких - только два, пусть даже с бОльшим усилением.
    Поэтому постараюсь до белых мух повесить. Уж очень хочется лучше слышать. А когда сильно хочется - это хуже чем болит.
    Еще раз всем спасибо.
    Сергей.
  9. #174
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Сергей.
    Одно направление быстро надоест. Так что ваш выбор правильный. Если хорошо согласуете антенну, то будете очень довольны. Желаю вам успехов.
  10. #175
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3136
    Друзья. Подскажите пожалуйста...
    Поставлена задача от одного нашего р/л, "создать" ему V бим.
    Возможности: длина лучей до 160м, высота одной точки (у шека) до 21м, на концах элементов ~ 10м.
    Приоритет на 80 метров, но желательно иметь все диапазоны.
    Прикинул, нарисовал...
    для RZ3MM v beam 80.maa
    ДН красивая, усиление вполне достойное для такой длины...
    Теперь проблемы...
    Полоска на 80 узенькая совсем. На других диапазонах разброс R и jX огромный (хотя ДН нормальная).
    "Лечить" простым трансформатором - не получится.
    Планируется работа мощностью до 1КВт.
    Наверное, самым правильным решением, будет симметричная линия и "какое то" СУ...
    Но какое СУ, "вытащит"... допустим... R 5 кОм и реактивку в -2000 до R 50 и jX 0?
    И вообще, стОит ли делать такое согласование? Не будут ли потери больше, чем преимущества?
  11. #176
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Для СУ предлагаю переключаемый трансформатор.
    Лучше на длинных линиях типа Гуанелла или Нусбаума.
    Там можно сделать переключение 1/1 и 1/4.
    Посмотреть анализатором каждый диапазон и сделать подсказку.
    Думаю стОит!
    В Ммане можно прикинуть потери.
    А может изменить немного длину лучей чтобы уйти от высокоомных резонансов на 20 и 40 м?
    Для 80 м я думаю 50 Ом не критичны...всё равно СУ будет.
    Я делал табличку с длинами лучей для резонансов: тут
  12. #177
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Для длины лучей 150 м получились:
    Согласитесь можно согласовать и проще?
    Реально подобрать и более лучшую длину лучей.
  13. #178
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Отработал лет десять на такой антенне (когда жил в Крыму) - два луча по 60 метров с холма в сторону моря, угол раскрыва 60`, направление на центральные штаты и Новую Зеландию (обратный лепесток и LP). Висела всего на 13 метрах, запитывалась параллельной линией с малыми потерями (толстый провод и, соответственно, большое расстояние между), согласовывалась симметричным тюнером. На тридцатке творила чудеса, на двадцатке неплохо работала, на остальных - веревка веревкой, без особых примет. Да, вот еще - неожиданно здорово работала на восьмидесятке. Также примечательно, что случалось работать с ZL по двум путям одновременно и это было довольно непривычно )
    nb Про сороковку забыл сказать (хотя это и в ммане можно легко увидеть) - всё было очень плохо на сороковке, если не стояла задача обсудить урожай картофеля, например. То есть на сороковку была другая антенна.
  14. #179
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3136
    Разве... трансформатор сможет убрать реактивку от +200 до -1800?
    Честно... не знаком с такими вариантами трансформаторов.
    Опять таки... сопротивление от 65 до 712 Ом... Лучше чем у меня, но всё равно сильный разброс.
    Вешать "чемодан" с трансформатором и горой конденсаторов на верху, жгут проводов коммутации этого "счастья" - не гуманно.
    Надо спускать симметричной линией и "шаманить" с СУ внизу.
    Вопрос каким... С наименьшими переключениями... Z match? Вытянет?
  15. #180
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Конечно не уберет, но сделает её в 4 раза меньше.
    Для СУ будет проще.
    Ферриту с такими реактивностями будет плохо.
    Считать надо...
    Если после транса 1/4 то должен.
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
