Страница 6 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 270
Тема: Антенна V-beаm
  1. #76
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    В догонку см. впожение....
ID:	24781   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #77
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Чуть-чуть OFF TOP:
    Друзья, а помогите еще посчитать вот такую антенну на 80метров.
    Идея принадлежит DL7USD. Концепция следующая:
    Если мы предполагаем, что зеркальная часть диполя в случае GP отображается в земле, то такой же механизм должен работать и при рамочных антеннах.
    Что нам ММАНА на это скажет?
    Я бы и сам, да вот не знаю, где ей сказать, что провод заземлен.
    И как поменять теоретическую землю на систему противовесов. Cпасибо!
  3. #78
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    UA3XDS
    ОФФ
    Сергей набираем в поисковике
    Inverted L
    Направление излучения зависит от соотношения
    длин вертикальной и горизонтальной (наклонной) частей
    А в ММАНе провод 14 м - нижним концом ставите на землю
    и источник помещаете туда же - в эту же точку
  4. #79
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Inverted L
    Нет, Inv L - это немного не то. Ведь у нее вторая точка не заземлена. Здесь идея именно в отображении половинки в земле.
    В МАННА не понимаю, как именно этот конец заземлить. Прижать к земле могу, но воткнуть в зелю, не получается.
  5. #80
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    По Вашему, и вместо двойного квадрата можно на земле ставить "двойной полуквадрат"? Может быть, теорию почитать?
  6. #81
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,474
    1616
    328
  7. #82
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,438
    1668
    327
    Цитата Сообщение от RX3XA Посмотреть сообщение
    2. кто пробовал согласовать V-beem с кабелем. Симметричную линию протянуть не получиться.
    3. кто может просчитать какое сопротивление будет у антенны. С направленными свойствами думаю всё ясно.
    4. Какой трансформатор (1:4 или 1:9) лучше применить.
    Андрей!
    В начале 80-х годов мы на коллективке UK9OAW вешали антенну V-ВЕАМ в виде 2-х лучей по 127 метров. Основная задача той антенны тогда была делать QSO с USA станциями на 80-метрах, поэтому и направление было выбрано в ту сторону.QSO с USA для наших мест на 80-ке было занятием затруднительным, поэтому и повесили такую антенну.Отвисела она около 3-х лет и нормально показала себя на 80 и 40 метрах.
    Вначале первый год мы запитали антенну с помощью трансформатора на кольцах 1:9, исходили из того, что входное сопротивление будет в пределах 600-800 Ом, а поскольку симметричную линию было вести не совсем удобно, то применили коаксиал 75 Ом.КСВ на нужных нам диапазонах везде получился примерно ниже 1,8 и это нас устроило.Спустя полгода антенна отказала, когда разобрали трансформатор, то оказалось, что кольца рассыпались в порошек, размер колец был маловат для той мощи, какую вкачивали.Других подходящих колец не было в наличии, поэтому переделали питание несколько по другому. Вначале от антенны до места спуска с крыши шла симметричная линия выполненная в виде экспоненциального трансформатора, которая по нашим расчетам должна была трансформировать сопротивление из примерно 700 Ом в 200 Ом, далее с крыши в помещение радиостанции шел симметричный коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 200 Ом. Внизу в помещении радиостанции с помощью полуволнового U-колена мы 200 Ом трансформировали в 50 Ом, было несколько сменных U-колен на разные диапазоны, переключали мы их с помощю коаксиальных разъемов, перекручивая нужное.КСВ получилось даже немного лучше чем в первом варианте, но практически на качество работы антенны это не повлияло.
    Центральная трубостойка в месте запитки антенны была примерно метров на 8 выше,чем конечные, лучи антенны практически везде шли над землей на высоте примерно 30-35 метров.
    Антенна по тем временам отработала вполне нормально, пришлось ее снять из-за планового ремонта крыши.
    Добавлено через 21 минуту
    Я же тебе говорил ... ноль информации по Vee Beam. Люди слабо представляют, что это такое.
    Да нет, Сергей, вполне даже представляем, V-BEAM это всего лишь полуромб.
    Когда то я давно учился в институте связи и на кафедре антенн и лабораторных работ и курсовых по V-BEAM и ромбам переделали множество, поскольку на профессиональных передающих центрах эти антенны были основными.
    Есть кстати еще одна разновидность V-BEAM, которая практически не встречается в любительской литературе, так называемый дельта-V-BEAM, это когда концы V-ВЕАМ соединяются между собой проволочной перемычкой в центре которой стоит нагрузочный резистор.Делал я такую примерно в середине-конце 80-х годов на диапазон 10 мс, весьма неплохо работала, территория не позволяла сделать на более низкочастотные диапазоны.
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    я говорю лишь о том, что у большинства есть возможность поставить более интеерсные антенны
    Роман, основное предназначение V-BEAM для любительских целей это работа на НЧ диапазонах и не у многих есть возможность поставить на эти диапазоны более интересные антенны.
    Последний раз редактировалось UA9OF; 28.09.2009 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
    Лицензия закончилась в июле 2018 года
  8. #83
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Если использовать просто заземление (в двух точках) то КПД антенны будет черезвычайно низким !
    Полностью согласен. На картинке заземление нарисовано условно, для ММАНА. Т.е посмотреть диаграмму в теории. Жду 15 метровый штырь из RQUAD и хочу попробовать крикнуть в CQ-WW с дачи на 80 SOSB. Но на слабую антенну тыкаться не хочу. Можно мега конструкцию сделать дома, но практика показала, что городской шум не даст «отжечь». Вот и прикидываю варианты.
    А теперь по теме топика. Есть возможность поставить вот такую прелесть на даче, только провод жалко. Высота деревьев 20 - 25 метров. Нет возможности там активно повещать пока мелкий не подрастет.
    Изображения Изображения
  9. #84
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,438
    1668
    327
    Вояки не идиоты, используют ромбы и ВиБимы до сих пор.
    Сергей, в профессиональной радиосвязи ромбы и вибимы используются в первую очередь потому, что позволяют работать в относительно широком диапазоне частот.
    Для полного перекрытия всего КВ диапазона применяют ромбы разных размеров, в свое время проектные институты разработали серию таких антенн, и в зависимости от применяемой частоты и длины трассы и применяется тот или иной тип антенны.
    Лучше всего такие антенны были описаны в книге Г.З.Aйзенберга "Коротковолновые антенны", на мой взгляд издание 1962 года получше, чем издание 1985 года.
    Добавлено через 41 минуту
    А вообще-то, уважаемые любители посчитать V-веам в МАМАНЕ хочу Вам сообщить, что когда-то небезъизвестный L.B.Cebic (W4RNL) исследование V-beam на компьютере провел и результаты опубликовал в статье " Long-Wire Antennas" , состоящей из пяти частей, PART 3 посвящена как раз V-beam, а 4и5 части ромбам.
    Думаю, что не скоро еще появится другая подобная статья на эту тему.
    Читайте, господа радиолюбители, там все хорошо описано.
    Последний раз редактировалось UA9OF; 28.09.2009 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
  10. #85
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Юрий из моей практики использования вибима (Вибимов, всего было 7 различных позиций) с использованием обычного транса 1:4 могу сказать, что работает антенна от 40 метров до 10 сплошняком с разным КСВ не хуже 2,5. Самые лучшие результаты на 18 Мгц. Реально как мои квадраты работает, но прием на нее значительно лучше, т.к. из-за большой площади меньше QSB и почему-то значительно меньше шума. Т.е. при одном уровне сигнала я на квадраты принять не мог, а на вибим весело трепался. Ну и последнее ... чтобы там мана не говорила, вибим имеет очень большое реальное усиление при длине более 5 волн. Реальное - в смысле сумма теоретического усиления + низкий угол. Жаль только что в узком лепестке. Если кто готов оспорить, хотелось бы услышать субьективные сравнения как у меня - Vee beam VS 4 EL Quad.
  11. #86
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,438
    1668
    327
    Сергей, я не знаю, что говорит МАМАНЯ, поскольку ничего и никогда в ней не смотрю, но в статье W4RNL, на которую я ссылался для одного из V-ВЕАМ при длине лучей по 5 лямбда и угле раскрыва проводов от оси 20 градусов(т.е. угол раскрыва лучей антенны 40 градусов) при подвесе над землей на высоте 1 лямбда и угле излучения 12 градусов антенна имеет усиление 13дби и соотношение перед-зад 20 дб.При длине 10 лямбда приведена цифра усиления как 14,6 дби.
    Поскольку W4RNL был большой ученый, то я склонен ему верить.
    Вот насчет шумов Ваших квадратов мне не совсем понятно, поэтому вопрос: а кабель у вас к рамке подключен напрямую или через симметрирующее устройство?
  12. #87
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Кабель подключен сквозь 4 витка на ферритовом кольце.
    Сойдет за симметрирование?
  13. #88
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,438
    1668
    327
    Скорее нет, чем да.
    Вот здесь посмотреть можно на эту тему:http://www.w8ji.com/antennas.htm
  14. #89
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Много странного на этом сайте. Но не будем обсуждать квадраты. Они меня более чем устраивают и шум в них не от питания, а от городского место нахождения. Шум сильно меняется от направления.
    У Вибима вообще шумовая характеристика замечательная ... как я понимаю, бевериджи поэтому и используют как приемные антенны, т.к. это просто разновидность той же антенны. Или наоборот, ромбы и вибимы - разновидности бевериджа.
  15. #90
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    de RX1AG
    Когда то в 80-х годах в Ленинграде несколько товарищей сделали переключаемый на 5 направлений V-бим .Помнится ,Райский Дима известный ДХ-мен,приносил в радиоклуб и показывал нам огромных размеров -с приличную сковородку - ферритовое кольцо ,на котором был выполнен трансформатор .Там были толстенные провода и стеклоткань.Для того чтоб растянуть лучи , он договаривался с работягами трансляционнщиками .Заплатил им прилично ..Они все эти провода тянули как положено ,талрепами устраняли провис .Конструкция была масштабная .....
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
