Страница 49 из 114 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #721
    08.12.2013
    134
    22
    19
    ОК.
    раздумываю, как мне померить параметры спайдера, исключив при этом влияние длины кабеля. подключиться непосредственно в точке питания антенны - нереально.
  2. #722
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Подключитесь через полуволновой повторитель - примерно 705 - 710 см это пол волны на 20 и полная волна на 10
    475 см - пол волны на 21
  3. #723
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Ок! _немешкитаскатель_
  4. #724
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Цитата Сообщение от RA0Q Посмотреть сообщение
    _немешкитаскатель_
    На форумах нас таких большинство
  5. #725
    08.12.2013
    134
    22
    19
    Константин, если у Вас есть интерес выяснять личные отношения - далее пишите в личку.
    конечно же, думал о полуволновых повторителях, другого способа даже и не знаю. только вот досада - диапазонов у меня пять.
    даже если обойтись одним повторителем на 14 и 28, остальные три некратные. как минимум 4 повторителя. но повторитель
    является строго полуволновым - строго на одной частоте. прикинул тут на калькуляторе - при Кук =0.66 рекомендованная
    длина соответствует частоте примерно 14.000 кГц (это 7.07 см по расчету). а, допустим, на 14.200 надо уже 6 м 97 см. то есть, с учетом ширины
    диапазонов, понадобится, наверное, не менее 12 повторителей. чтобы хотя бы в трех точках измерять. интересно было бы
    знать, какая, в среднем, получается полоса пропускания в каждом диапазоне? у DF4SA данных об этом нет. удастся ли с КСВ
    не хуже 1,5...1,7 перекрыть и CW и SSB участки, или придется выбирать что-то одно?
  6. #726
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
    ОК.
    Наверное можно воспользоваться, если есть возможность, антенным анализатором, который учитывает длину фидера при измерениях. Например SARK-110, ещё, по наслышке, АА-230 умеет это делать...
  7. #727
    08.12.2013
    134
    22
    19
    лишнего на себя не наговаривайте. тут речь идет, надо понимать, о персонажах, которые не сделали сами ни одной нормальной антенны, и/или не видели в глаза ни одного дорогого импортного трансивера, работают на UW3DI на оплётку кабеля (а может быть, и вообще не бывают в эфире), но при этом учат на форумах других, как правильно делать антенны, или какой трансивер лучше. RJ3FF, это явно не Ваш случай. хотя, в общем, да, на форумах таких героев много.
    жду когда придет по почте АА-330. умеет ли он учитывать длину кабеля - пока что без понятия. есть возможность взять взаймы MFJ-259 но вряд ли он лучше чем АА-330 (скорее наоборот, судя по отзывам). что-то иное раздобыть нереально.
  8. #728
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    но повторитель
    Рассчитайте повторитель на центральную частоту ( 14.175 )
    Если повторитель имеет длину равную ОДНОЙ половине волны, на частоте 14, 175 , то на частоте 14,350 электрическая длина составит 0,506 волны.
    При этом сопротивление R=0, jX=0 трансформируется в R=0, jX=1,8
    Прибор может иметь бОльшую погрешность.
    При бОльших входных сопротивлениях ошибка ещё меньше.
    Но, если повторитель имеет длину, равную , допустим четырём полуволнам , на краю диапазона накопится гораздо бОльшая ошибка.
    Когда мы испытываем новую модель и что-то вдруг идёт не так,измеряем частотную зависимость импеданса через волновые повторители на каждом диапазоне.
    Не полуволновые потому, что надо ещё свернуть часть кабеля в "бублик" - запорный дроссель.
    Даже в этом случае точности хватает за глаза.
  9. #729
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Лучше возмтие взаймы АА-30, АА-54 , или что-то из этой серии. По точности им нет равных в этой ценовой нише.
  10. #730
    08.12.2013
    134
    22
    19
    представьте себе, негде взять. в городе, где почти 1,5 млн жителей, который был когда-то важным центром радиопромышленности и колыбелью хэмства (R1FL Федор Лбов первый лицензированный коротковолновик России), человек с MFJ-259 и то редкость (лично я знаю такого только одного). может быть, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что тут почти никто ничем серьезным не занимается. где-то строят современные трансиверы, и даже на продажу... где-то антенны (типа "рашен яги" и проч.), а у нас..................... возникают какие-то вопросы - спросить некого, обсудить не с кем. приходится на форумах, рискуя нарваться на троллизм...
    глянул что за приборы такие тут http://www.rigexpert.com/index?s=aa54&l=ru и тут http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=639 и по этому краткому описанию не видно, чем эти приборы лучше, чем АА-330. увидел только то, что АА-30 почти в два раза дороже, чем АА-330.
  11. #731
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    С Николаем, UA3TW, знаком только заочно, но готов рекомендовать его, как исключительно компетентного в нашей сфере специалиста.
  12. #732
    30.11.2012
    2,903
    2070
    2014
    удастся ли с КСВ
    Выше я выложил графики своего SWR. Удаётся.
  13. #733
    08.12.2013
    134
    22
    19
    да, графики видел. они как бы вдохновляют. но я не знаю, насколько этот результат типичен. может быть, у меня
    так не получится.
    некоторые аффтары (пример есть в теме про спайдер на сикьюхэм-ру) утверждают, что настраивать ничего не надо.
    рассчитать все в ммане, точно отрезать - и всё получится. что, дескать, настраивать многоэлементную ягу в 21 веке
    это просто дикость, пережиток темного прошлого... другие же иронизируют - вот, всю жизнь настраивал и даже не
    подозревал, что делаю неправильно.
    RJ3FF, не сочтите за труд заглянуть в личные сообщения.
  14. #734
    08.12.2013
    134
    22
    19
    и еще хотелось бы как-то оценить вероятность того, что входное сопротивление на том или ином диапазоне окажется отличным от 50 Ом.
    и от чего это может зависеть? то есть что корректировать чтобы привести R к 50-ти Омам.
  15. #735
    30.11.2012
    2,903
    2070
    2014
    Именно так, только с одной поправкой - расчитывать тоже не надо, надо просто сделать по мануалу
    Вероятность стремиться к нулю.
    Сделал сегодня на скорую руку VDA на 15м диапазон. Завтра с утра можно будет сравнить A-B-C: спайдер, VDA, Cobweb
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
