15.06.2014, 13:03 #751Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
Какой радиус полевки закладывать в ММАНЕ?
73, Константин
15.06.2014, 13:07 #752Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
100-3.62=96.38% округляем, получается 0.96. и у провода Wireman, стало быть, то же самое? но как тогда мог производитель настолько промахнуться? на сайте фирмы Wireman в ответах на вопросы дан ответ - 0,91. по данным всех остальных авторов - больше, в районе 0.96. в недоумении...
там не только радиус закладывается, но и материал. стало быть, вопрос еще интереснее -Какой радиус полевки закладывать в ММАНЕ?
как заложить четыре медных жилы и три стальных?RA3TAW
15.06.2014, 13:10 #753Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
15.06.2014, 13:46 #754Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
насколько тонкий? вот есть в наличии (уже куплено) 100 метров биметалла диам. 1,6 мм. ну так он жесткий и пружинящий, не представляю как его на китайские удочки натягивать... удочки поломаются... уже обсуждал в этой теме ранее, боян.
а еще вопрос - сколько прослужит на открытом воздухе голая медь, прежде чем превратится в зеленый порошок? (и останется голое железо). на форумах пишут про антенны из биметалла, которые дескать 10-20-30-40 лет простояли и якобы все еще работают. но я в прошлом веке пробовал делать УКВ антенны из меди, так какие там годы, за недели появляется зеленый налет... а с учетом скин-эффекта... думаю можно не продолжать. алюминий совсем иное дело. очень долговечен.
так что насчет "горя знать не будете", имхо, явное преувеличение.Последний раз редактировалось RA3TAW; 15.06.2014 в 13:55.
RA3TAW
15.06.2014, 14:01 #755Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
У нас все выездные антенны сделаны из биметалла д. 1,6 мм, распорки из ступинского стеклопластика ( покупали прямо там - цена в 3,3 (!) раза меньше, чем в R-Quad`е ).
Хранится уже 5 лет в сарае, где безбожно течёт крыша. Биметалл потемнел , но не зелёный.
На УКВ зелень смертельна. В профессиональных передающих центрах КВ антенны и фидеры выполнены из медного биметалла. Он черного цвета - профессионалы тревогу не бьют.
Почему а Вас позеленел , не понятно. Видимо. кислотный дождик постарался ( Cl- ? ).
На удочках едва ли такой провод можно натянуть как следует, я не учёл этого момента.73! Владимир, RJ3FF.
15.06.2014, 17:09 #756Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
посмотрел про соединения меди. оксиды либо красного цвета (1- и 3-валентная медь) либо черного (CuO). зелеными могут быть только соли меди. значит, и в самом деле, без кислотного дождика не обошлось.
ну да, там излучаются десятки и сотни киловатт. кто должен услышать - все равно услышит. профессионалам не приходится решать любительских задач типа установить связь одной сотней ватт на 10-20 тыс. км. поэтому им незачем бить тревогу из-за окислившегося биметалла.В профессиональных передающих центрах КВ антенны и фидеры выполнены из медного биметалла. Он черного цвета - профессионалы тревогу не бьют.
хотя... с чернотой наверное и в самом деле можно мириться. это стабильное соединение, не растворимое в воде... зелень намного хуже. в общем, когда дойдет дело до ступинского стеклопластика (либо дюралевых труб - metal spider) тогда и биметалл можно будет в ход пустить.RA3TAW
15.06.2014, 17:12 #757Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
А может стоит попробовать самому изготовить провод - свить 3-4 тонких медных (0,4мм) обмоточных провода ПЭВ и рыболовную леску или шнур?
Еще один вариант - использовать телефонную лапшу - два провода 0,5 в полиэтиленовой изоляции.Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
15.06.2014, 18:42 #758High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
На соседнем сайте
На трехдиапазонный спайдер надо 75 м. Итого 40 метров двойной за глаза. Доставка Желдорэкспедицией 200 руб. Итого 520 руб. Не сочтите за снобизм, но это - недорого. Либо делать из того что есть и как получится.* Полевка толстая П268 - 8 руб./м.
Цена за двойной витой провод.
Режу любую длинну до 200м.
73, Виктор RT9I exRZ9HK
15.06.2014, 20:00 #759Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Spiderbeam vs VDA
Получилось сегодня провести A-B сравнение спайдера и VDA.
Условия.
Диапазон 15м. Спайдер на высоте 8м. VDA - два элемента. Обе антенны в дюнной зоне, 250 м от береговой линии VDA, 300m спайдер. Расстояние между антеннами 50м. Сравнение уровня сигнала на панораме SDRa. Time domain на графиках - 60 секунд.
Коротко.
Лабораторная работа как из учебника ! Все теоретические (модельные данные) подтвердились. Чуда не произошло - спайдер в большинстве случаев принимаает значительно лучше. Подавление зада у VDA лучше, диаграмма у VDA значительно шире спайдера, а в вертикальной плоскости лепесток более прижатый.
Подробнее.
Сравнивать начал с утра, когда на 15-ке идут JA, UA9/0 и немножко EU. На ближних трассах спайдер выигрывает всегда и с катострафической разницей. На дальних трассах не всё так однозначно. Очень часто сигналы от двух антенн близкие и нередко, когда VDA даёт более сильный и устойчивый приём. Скорее всего сказывается более прижатый лепесток у VDA. Преобладание в пользу VDA не правило. Скорее всего сигналы приходят под разными углами и время от времени одна из антенн может быть лучше.
На ближних трассах абсолютное и неоспоримое преимущество спайдра, причём совсем необязательно чётко попадать в направление спайдера. Скорее всего сигнал приходил под высокими углами, где у спайдера неярко выраженная направленность. Европа с боков лучше принималась на спайдер.
Развернув VDA на 180 градусов от спайдера стала нормальной ситуация, когда одного корреспондента слышно только на свою антенну. Подавление зада у VDA настолько хорошее, что в большинстве случаев сигнала просто не было вообще. Чего нельзя сказать про спайдер. Зад у него всё-таки есть и достаточно сильный.
Ближе к вечеру посмотрел на трассе NA. Бесспорное и неоспоримое преимущество спайдера. Ни одного раза VDA даже близко не приблизился к VDA. И в тоже время трасса на PY и другую SA была абсолютно равнозначна - могла чуть чуть выигрывать то одна, то другая антенна.
Вывод
Спайдер таки круче, ну и это понятно из теории. VDA сделать легче в десятки раз. Например, я построил и поднял за неполных 2 часа. Как дополнительная антенна - просто супер ! Что будет, если отнести VDA на кромку моря - посмотреть не получится. Отнести его, конечно можно, но как сравнивать непонятно. Если сделать аррай из 2-х VDA, то наверное будет как спайдер. Но это уже тема на следующие выходные. Или скорее всего попробую построить 3 елемента VDA (спасибо огромное UR2VA за чертежи).
Ой... совсем забыл. Cobweb - сложенные диполи, с которой делалось сравнение как с 3-ей антенной. Проигрывал всегда. Имел преимущество только когда VDA и спайдер смотрели на сигнал задницей.
Последнее
Для особо любознательных несколько графиков сравнения сигналов. Time domain 60 секунд, уровень сигнал относительный.Андрей - YL2QN
15.06.2014, 22:23 #760Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
круче наличием еще одного элемента, директора. который, наверное, не так уж сложно добавить и в VDA. и тогда удобнее будет сравнивать одинаковые по сути антенны - в разной поляризации. что касается "сделать легче", тут сразу ряд вопросов возникает. сравнивать по сложности изготовления два элемента на один диапазон и 14 элементов на 5 диапазонов вообще было бы как-то некорректно. какая мачта - металлическая, диэлектрическая? какое питание? питать полволны снизу электрически неудобно, о чем уже говорилось ранее. питать в разрыв середины диполя неудобно в другом плане - как куда потом проложить кабель, чтобы он не мешал? подумал вот - а может быть, 10-метровую дюралевую мачту разбить изоляторами на несколько нерезонансных частей? также и кабель "разбить" ферритами и тогда пустить его вниз по этой же мачте? в принципе можно и 3-5 элементный спайдер поставить в положение вертикальной поляризации. только вот результаты опытов - для NA лучше горизонтал, для SA без разницы... а что будет лучше, допустим, для VK&ZL, пока что неизвестно.Спайдер таки круче, ну и это понятно из теории. VDA сделать легче в десятки раз. Например, я построил и поднял за неполных 2 часа...
ну тогда уж сделайте эррей из двух трехэлементных VDAЕсли сделать аррай из 2-х VDA, то наверное будет как спайдер. Но это уже тема на следующие выходные. Или скорее всего попробую построить 3 елемента VDA
или как минимум один трехэлементный. разница со спайдером только в поляризации, вот и можно будет посмотреть, что же лучше. а сравнивать 2-эл вертикал с 3эл горизонталом - это как-то очень сложно...
RA3TAW
16.06.2014, 01:03 #761Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Технически не сложно, вопрос только почему так не делают. Вообще в интернее информации по VDA практически нет. На сколько я понимаю, поляризация на верхних частотах вещь достаточно относительная и может менять несколько раз в "процессе доставки сигнала" из одной точки в другую. Тут я не сильно знаю - пусть более знающие люди прокомментируют.
Очень даже корректно. Вся разница между 3-х диапазонным спайдером и однодиапазонным - в количестве "верёвок" натянутых на каркасе. Всё остальное - крестовина, бумы, мачта, которая даст необходимую высоту, UNUN, линиии запитки - остаётся и не зависит от количества диапазонов.
Я же писал, что обошёлся вообще без мачты, повесим на верёвке между соснами. Питание сразу кабелем - ни каких трансформаторов не надо, так как антенна уже не симметричная в отличии от спайдера. Снизу, как раз таки питать удобно, но неэффективно.
Такой фокус не проходит - уже пытались и не один раз.
А вот это как раз и будет развлекуха на следующие выходные.
Смотря какие цели преследовать. Из большинства источников информация примерно одинаковая: на береговой линии VDA превосходит по эффективности 3 элемента яги. Моя задача была определить, что НЕ на береговой линии антенна в принципе может работать. Эксперимент показал, что может, а в некоторых случаях даже лучше 3-х элементов. Дальше надо просто развивать идею.
Делать выводы, что на NA лучше спайдер, а на JA VDA - преждевременно. Думаю, что всё зависит от прохождения (точнее углов прихода сигналов), а так как у антенн достаточно разные диаграммы, то в один момент одна из них может работать значительно лучше другой.Андрей - YL2QN
16.06.2014, 02:23 #762Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
вот это интересно - отчего и почему?вопрос только почему так не делают... Такой фокус не проходит - уже пытались и не один раз.
что касается поляризации - да, на КВ она меняется в процессе распространения. но я имел в виду другое - что поляризация может иметь значение для антенны в самом месте ее установки. например - чтобы работала антенна горизонтальной поляризации, желательно точку питания поднять на полволны от земли. а вот этот VDA - точка питания примерно на высоте четверти волны, концы элементов почти что в землю упираются, а работает сопоставимо со спайдером.
и чем же тогда легче делать VDA? что-то не догоняю. ну не у всех же есть сосны. например, у меня на крыше они не растут...Вся разница между 3-х диапазонным спайдером и однодиапазонным - в количестве "верёвок" натянутых на каркасе. Всё остальное - крестовина, бумы, мачта, которая даст необходимую высоту, UNUN, линиии запитки - остаётся и не зависит от количества диапазонов.
запасаемся попкорномА вот это как раз и будет развлекуха на следующие выходные.
так яги при этом тоже на береговой линии? или посреди пустыни сахара? это две большие разницы....на береговой линии VDA превосходит по эффективности 3 элемента яги.
кабель, насколько можно судить по фото, имеет вертикальный участок, и вроде бы в плоскости антенны. думаете, он никак не влияет на диаграмму? можно хотя бы в ммане проверить.Последний раз редактировалось RA3TAW; 16.06.2014 в 02:45.
RA3TAW
18.06.2014, 10:43 #763CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
хотел бы посоветоваться насчёт конструктива крестовины: в качестве вертикальной части крестовины удалось приобрести дюралевые трубы:
1. ф22*1мм
2. ф30*3мм
какую предпочтительнее использовать и сколько см оптимально сделать над крестовиной: 1-1,2 метра достаточно?
Также, в магазине мебельной фурнитуры удалось приобрести усиленные мебельные держатели, правда они бывают только диаметров 25мм и 50мм... их конструктив такой же как используют иностранные коллеги на Hex-антенне. Учитывая, что труба ф22мм, то трубу можно пропустить через термоусадку, а таких держателей поставить 4 штуки по два с каждой стороны обоих пластин крестовины...Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
18.06.2014, 12:14 #764
18.06.2014, 16:35 #765Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Начинать надо с основания....
Как то так, RR-432 (40м-3эл., 30м-3 эл., 20м-4 эл.)перед подъемом.Последний раз редактировалось R6AW; 18.06.2014 в 16:41.
С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
391Спасибо
