Страница 54 из 114 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #796
    27.07.2013
    16
    9
    Поищите там где занимаются ремонтом глушителей. Там от оки до грузовиков, шаг 5 мм или меньше, представляете размеры!?
  2. #797
    08.12.2013
    134
    22
    19
    так вот эти, которые на фото пост 801, они как раз для крепления глушителей. а где занимаются ремонтом, они откуда берут?
    из магазина.
  3. #798
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RA3TAW Посмотреть сообщение
    Вложение 120947
    очень удобная штука. ввиду "зазубрин" подходит под
    разные диаметры мачты. .
    Ага, только есть одна маааленькая неприятность, это подходит для стальных труб. А в дюрали со временем, при ветре, вгрызутся эти зубы и испортят трубу. В помойку такие хомуты.
  4. #799
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вложение 120946
    вот это хомуты, которые продаются в нижегородских автомагазинах. тех, что на фото у
    UA3VFS, в продаже не видел. теперь буду искать целенаправленно.
    Есть у нас и такие, проходим мимо.
    Тем более если внимательно посмотреть сама U-образная шпилька треугольная. Это значит, в подвале делали. Тем более проходим мимо. Ищем нормальный, качественный хомут. Тем более автомагазинов сейчас больше, чем магазинов хлеб.
  5. #800
    08.12.2013
    134
    22
    19
    может быть и так... только странно если "в подвале" заморочились такую вот гнутую перекладину делать. прямую
    вроде намного проще... а с прямой U-образный хомут будет немного длиннее, что мне и надо. крепил к трубе площадки
    для опорного подшипника и редуктора, так хомуты такие короткие, что шайбы Гровера положить - проблема. не хватает
    длины. а без этих шайб гайки будут откручиваться, и части антенны падать на крышу. либо не полениться, и нарезать
    резьбу. главная трудность, как "на коленке" эти шпильки гнуть до U-образной формы.
  6. #801
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это вообще, как два пальца об асфальт. Я здесь на форуме выкладывал элементарную приспособу из простого уголка, с помощью которой любые U-образные шпильки гнуться на раз. В течении одной минуты. При этом они идеально ровные.
  7. #802
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    длины. а без этих шайб гайки будут откручиваться, .
    Вообще то в 21 веке продаётся фиксатор резьбы.
    Так же в любом автомагазине.
  8. #803
    08.12.2013
    134
    22
    19
    а я родился еще в 20-м и до сих пор не знаю, что это такое
    ...ага, нашел - http://forprof.ru/catalog/fiksatory-rez-by-loctite/
    цены немножко "кусаются". но вещь интересная!
    а как бы найти-то? хотя бы в какой теме это было?
  9. #804
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,759
    5827
    264
    да религия-то позволяет... но тут есть ряд нюансов. во-первых, такие у меня тоже применены, на дюралевых трубах диам. 40 - подошли те, что на 42. на самой мачте диам. 55 - подошли которые на 57 (и такие бывают). во-вторых, в "любом магазине" не получится - в одних есть одни размеры, нет других, в иных магазинах наоборот. так что еще побегаешь по этим магазинам. в-третьих, вот я бы хотел как раз такие как на фото. а в наших магазинах почему-то только другие. сейчас сделаю фото и выложу. с помощью таких притянуть к трубе плоскость оказывается весьма проблематично - U-образный хомут получается коротковат ввиду оригинальности конструкции.
    В Ростове например два крупных авторынка. Недавно поехал туда купить домкрат. Попал в оптовый день, т.е. когда съезжается много продавцов. Наткнулся на торговца этими хомутами. У него было несколько номиналов. Мне как раз нужны были чтобы на дюраллевую мачту диаметром 60 мм ступеньки приделать. Купил по 20 руб хомуты на которых написано 66м. Ступеньки сделаны из прямоугольной трубы 30х15. Длинны хомута хватило на эти 15мм.
    P.S. Не помню, выкладывал ли раньше, приеду сегодня на дачу, сфоткаю "настоящие" хомуты, лучше которых для наших дел не придумаешь. Держат мертво и трубы не мнут. Но не дешевые...
  10. #805
    22.01.2003
    13,759
    5827
    264
    Я тоже не знал, попался как то под руку. Называется примерно так: "анаэробный фиксатор резьбовых соединений" В наборе два тюбика. Один послабже, раскручивается на холодную, я им фиксирую винты крепления ножей на рыболовном буре. Второй покрепче, чтобы раскрутить, надо нагреть феном. А еще есть такая штука как ФУМ-лента, применяемая в сантехнике. Тоже говорят помогает...
  11. #806
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Где выкладывал не помню. Постараюсь сегодня сфоткать и здесь выложить.
  12. #807
    08.12.2013
    134
    22
    19
    Купил по 20 руб хомуты... Но не дешевые
    - в таких случаях говорят "дешевле -только даром" (с)
    или "настоящие" еще какие-то другие, не то, что по 20 руб.?
  13. #808
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
ID:	121005Коментировать не буду. Думаю понятно.
  14. #809
    22.01.2003
    13,759
    5827
    264
    Вот автомобильные хомуты. Похвалить пожалуй их особо не за что, но на ступеньки пойдут, благо я худой и легкий. Мачта 60мм, на хомуте написано 66.5мм.
    А вот "правильные хомуты":
    Материал Д16. Это заготовки для антенны на 28 МГц. Тот что поменьше толщиной 8мм для крепления элемента диаметром 12мм к площадке на буме. А тот что побольше, для крепления этой площадки к буму диаметром 28мм. В маленьком резьба М5, в большом М6. В этом наборе еще толщиной 12мм для крепления бума к площадке на мачте, там резьба М8 и для крепления этой площадки к мачте диаметром 35мм. Они на дне кулька, поленился его весь выворачивать. Но смысл надеюсь понятен. За счет большой площади соприкосновения с трубой получается обалденная удерживающая способность. После того как болт закручен пальцами достаточно оборота ключом, чтобы труба схватилась намертво. И главное, труба не сминается как это происходит с круглыми U-болтами, если перетянуть. Фрезерую сам, станок с компьютерным управлением помогает.
  15. #810
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Материал Д16. Это заготовки для антенны на 28 МГц. . В маленьком резьба М5, в большом М6..
    Ну на 144Мгц пойдут, но вешать себе на 3 эл. на 40ку. я на такие не стал бы. Да и на 20 ку. тоже.
    И уж если говорить о действительно правильных хомутах, то в этой фрезерованной дюралевой подложке нужно просверлить сквозные отверстия вместо резьбы, и дополнить их U-образными шпильками. Вот тогда действительно будет нормально. Правда подрезать их наполовину нужно.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
