Страница 60 из 114 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #886
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8848
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Мне очень бы хотелось взглянуть на прибор
    Описан у Ротхаммеля наверное с первых выпусков, но это вероятно из заоблачного И про лёгкость размытия лепестка многоэлементных антенн при относительно небольшой ошибке в ближних к вибратору элементах - тоже не буду говорить, Вам с маманей виднее
  2. #887
    08.12.2013
    134
    22
    19
    Другое дело, что Ммана не умеет считать скрученные фиг знает как провода, да ещё в изоляции.
    а немец что? без мманы как-то обошелся? или таки обсчитал в ней "скрученные фиг знает как провода, да ещё в изоляции"? НЕПОНЯТНО.
    мой личный выбор - есть биметалл, но "не катит" для моих китайских удочек. тяжелый и жесткий. его растягивать - удочки поломать. есть полевка классическая (медь+железо) - "не катит" на ВЧ 14-28 МГц. нет полевки П-268 медь вокруг железа, надо покупать. но она уже "фиг знает как скручена в изоляции" и не обязана совпадать по Кукор с Вайрманом, а о том Вайрмане данные противоречивы! лучше бы достать саперный провод СПП-2 (семь медных жил в изоляции), но его теперь нигде не применяют, от того нигде и не продают, только в Москве начиная от длины 2 километра. но ведь тоже многожильный в изоляции. на первый опыт применил многожильный в ПВХ, тоже не лучшее решение - скорее всего, вытянется со временем. надо было вытягивать его до предела заранее. применить одножильный медный? разве что так.
  3. #888
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RA3TAW Посмотреть сообщение
    наверное зря начал сразу с 5-диапазонного. надо было сначала на 3-диапазонном потренироваться. но было лень делать сначала одно, потом другое. потому что все равно нужны все пять.
    Петр я делал 2 спайдера 3х эл пошли не плохо, А вот 5ти диап . помучился и не уверен , что все как надо .Правильно Алексей пишет как маня посчитала так и надо творить а , подгонка --настройка только в дебри заведет
  4. #889
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    для этого надо либо иметь кусок провода Wireman CQ-532
    Обычно в файле используют голый провод.ммана не умеет считать провода в изоляции.его диаметр можно посмотреть в закладках.затем вы выписываете все размеры элементов и если будите использовать провод в изоляции -то нужно размер провода из программы умножить именно на к.ук вашего провода. который будет использован вами.т.е размеры при использовании провода в изоляции получаются КОРОЧЕ!.кстати по любому 5 диапазонный будет сложнее в расчёте и настройке.и полоса по нормальному ксв будет узкая.
  5. #890
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    планирую использовать толстую полёвку П-268 в один провод без скрутки.... задумка заведомо обречена на провал?!
    мой земляк, повторивший Спайдера отговаривает от воплощения диапазона 24МГц из-за влияния на 21МГц...
  6. #891
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А Вы делали эту антенну, ту что у немца? А я делал! Фуфел это, а не антенна!
    После этого я её пересчитал в Ммана, из нормального провода. И вот только после этого антенна начала работать. А по емецкому варианту......в помойку такую антенну.
  7. #892
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2772
    Почти на 100%. Дело в том, что изоляция на проводе влияет на резонанс, Будет отличаться от расчетного. Сам испытывал. Была Дельта на 20-ку. Провод в изоляции одножильный 2,5кв.мм. резонанс был на 14.150. Просто срезал изоляцию ножом - резонанс изменился на 160Кгц!! Куда, вверх или вниз, сейчас уже не помню. Также не советую многожильный витой провод.Витой всегда длиннее прямого за счет витка. Вот и отклонение от расчетов. Так что наилучшим будет обычный обмоточный ПЭВ-1 или просто голая медь. Можно алюминий.
    Купите в магазине электротоваров ПУНП 3х2,5 кв.мм. или ВВГ. Посчитайте сколько вам всего надо провода на всю антенну и разделите на три. В кабеле три жилы. РаспУстите - вот вам и голая одножильная медь. Паять удобно. А с этим полевиком намучаетесь... . Ни закрутить , не припаять.
  8. #893
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8848
    В RR33 применил многожильный провод, в изоляции - год до демонтажа - пробег нормальный. Конструктивно делал без нагрузки на полотна - только их собственный вес.
  9. #894
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2772
    А у вас зимой ледяной дождь бывает? Наверное нет. В таком случае вам повезло. Тянется провод.
  10. #895
    08.12.2013
    134
    22
    19
    Тянется провод.
    есть рецепт предварительной вытяжки провода до предела. здесь же в теме где-то уже писали.
  11. #896
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8848
    Бывает к сожалению, даже фото обледенелого gp выставлял. Но у нас действительно длится это не долго. Да и в RR33 у меня все нагрузки приходились на капроновый шнур, а сам провод на ветру почти не обледенел - после оттепели заметных изменений характеристик mfj не показал.
  12. #897
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,698
    5805
    256
    Нормальный провод. Я даже как то его Ку измерял изготавливая диполь. Получилось 0.975
  13. #898
    08.12.2013
    134
    22
    19
    делал по его размерам. и получился, да, "фуфел" пока что. но немец продает и готовые, из того самого провода. они-то надо думать работают как запланировано. иначе бы их не покупали.
    странно большая величина. там провод крученый. укорочение должно быть больше, по идее. или это относительно
    одножильного провода, у которого и так уже 0,97?
  14. #899
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Бред какой-то, Вы откуда это почерпнули? Или измерили? Если да, то относительно чего?
  15. #900
    08.12.2013
    134
    22
    19
    "моя твоя не понимай" (с)
    поясняю, что я имел в виду. поделив скорость света на частоту, мы получаем длину волны в свободном пространстве.
    если же мы делаем к примеру полуволновый диполь из простой медной проволоки, мы должны те полволны еще умножить на
    коэффициент 0,97 - это есть везде, начиная с Ротхаммеля. и вроде этого никто нигде никогда не оспаривал.
    ну а если взять какой-то хитрозакрученный многожильный провод, его надо сделать еще короче, чем по приведенной
    выше методике расчета. что-то непонятно, или что-то не так в моих рассуждениях?
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
