03.03.2014, 00:59 #601High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
На элементах не применяйте никаких изоляторов. Я вязал ИТО-1, так они во время гололеда были размеров с кулак... Выкинул все и растяжки повязал "рыбацкими"узлами... Элементы сделаны из полевки....
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
06.03.2014, 01:44 #602Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
06.03.2014, 07:04 #603Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Я ставлю на концах элементов" клемники" , пропускаю с одной стороны элемент на встречу рыбацкая леска 1-1,5мм,= очень удобно регулировать элементы ,и ни каких изоляторов!
Александр
UA3VFL
06.03.2014, 08:03 #604High Power
- 10.01.2009
- 75
- 570
- 297
- 1182
to RA3TAW
Это самые маленькие орешковые изоляторы( "карамелька" ) hi-hi73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
06.03.2014, 11:25 #605Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
напилил 28 мелких кусков стеклотекстолита, покрасил. с клеммниками - оригинальное решение. насчет обледенения - впереди лето,
а там видно будет... начать с того что китайские удочки весьма компромиссное решение. может быть этот "первый блин комом"
ближайшую зиму и не переживёт.
жаль что на мой вопрос никто не ответил...
есть биметалл приобретенный на RUSBEAM и вот меня интересует как раз чужой опыт, долго ли продержится на воздухе медь, пока не останется только ржавая сталь? многократные обсуждения мне как-то не попадались на глаза пока ни разу. потому и спрашиваю.есть сведения, что полевка (медь+железо) мало пригодна для частот выше 10 МГц.Элементы сделаны из полевки....RA3TAW
06.03.2014, 21:20 #606Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Я не понимаю для чего применяют для этой антенны полевку , усилий здесь ни каких ,втягиваться -вряд-ли, вот я применяю канатик в изоляции-- распустил кабель 5х0,75 как раз по цвету на 5 бенд
Александр
UA3VFL
07.03.2014, 01:36 #607Standart Power
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 170
- 177
- 22
Ну я в смысле не то чтобы так радикально огромной кувалдой забивать прямо в редуктор
Просто 12 зубьев навело на размышления, что не обязательно искать именно такой вал, которого скорей всего днем с огнем не найдеш... ето надо искать по авиаремонтным заводам которые ремонтировали именно эти самолеты... А их могли списать 10 лет назад, и чё делать?
Я в том смысле что квадратный или (особенно) шестигранный пруток можно достаточно легко засадить в тот редуктор.
Да, придется напильничком поработать, или скорее всего шлифовальным кругом проточить канавки вдоль граней шестигранного прутка... того гляди он и войдет в редуктор почти без применения грубой силы
K2BB, ex NE7L, US4LNE, HQ2T, 5R8UM, 5H3UA, 5H3EME
07.03.2014, 04:37 #608Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Поддерживаю совет руками и ногами многократно.Проверено на практике.Не нужны никакие изоляторы вообще.Провод растягивается 2мм рыболовной леской либо от сенокосилки.Зачем ставить изоляторы ,если сама растяжка-леска является отличным изолятором?Нафига ещё городить керамические карамели ИТО?Леска совершенно не растягивается,как думают теоретики.Орехи это лишний вес-парусность и совершенно пустое и бесполезное и ненужное.Как собаке 5я нога....
Последний раз редактировалось RA3POY; 07.03.2014 в 04:46.
Алексей (RA3POY)
07.03.2014, 10:07 #609Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
08.03.2014, 14:58 #610
08.03.2014, 15:10 #611
08.03.2014, 15:13 #612Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
а еще такие редукторы применяются в Газпроме для открытия-закрытия задвижек в газовых трубах. то есть область поиска нескольконадо искать по авиаремонтным заводам которые ремонтировали именно эти самолеты
шире.
а еще теоретики думают, что леска может разрушаться под действием ультрафиолета и становиться хрупкой при минусовых температурах. что скажут об этом практики?2мм рыболовной леской либо от сенокосилки... Леска совершенно не растягивается,как думают теоретики.
а что скажут практики про срок службы биметалла, я наверное, уже и не дождусь....
"а мужики-то и не знают" (с)орешковые изоляторы вообще нельзя применять для полотен антенн
передайте кошке, что ничего смешного тут нет. если полевка обычная, три жилы медных и четыре стальных, то потери растут с ростом частоты. есть данные, что выше 10 МГц такую полевку применять нежелательно. не говоря уже о том, что смоделировать такой провод в ммане весьма сложно, придется настраивать антенну вручную (что при 14 элементах 5-band варианта наверное не слишком просто). хорошо бы добыть полевку со всеми медными жилами, но вот пока что не удается даже узнать, каков ее тип, маркировка. хотя такая существует - приходилось держать в руках. еще есть полевка П-268, 7 стальных жил, обернутых СНАРУЖИ 12-ю медными, в изоляции это где-то 3...4 мм в диаметре. благодаря скин-эффекту, железо внутри не играет роли.доказывал, что нельзя антенны из полевки делать. У меня даже кошка смеялась.Последний раз редактировалось RA3TAW; 08.03.2014 в 15:25.
RA3TAW
08.03.2014, 15:14 #613
08.03.2014, 15:29 #614Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
08.03.2014, 15:29 #615Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Про леску от сенокосилки.
Учёные в области радиотехники наверно не знают об этом и везде советуют использовать керамику. Глупые, может научите их.
Растягивается всё, что имеет какой то линейный размер, вопрос на сколько. В своё время с интересом узнал, что монтажники вытягивают даже стальные тросы оттяжек высоких мачт, предварительно перед их установкой.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
391Спасибо
