08.03.2014, 15:44 #616Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
есть такой рецепт от RV3LE - растянуть медную проволоку с помощью автомобиля до обрыва. после этого она вроде как дальше растягиваться не будет. на опыте сам не проверял, но допускаю, что это работает.монтажники вытягивают даже стальные тросы оттяжек высоких мачт, предварительно перед их установкой.
пишут, что леску надо применять не простую а кевларовую.Видел на крыше остатки лески, которую использовал покойный RU4CY, пробыла на крыше как минимум зиму (точнее не знаю). На вид помутневшая и легко рвалась руками.
да, по всему видно, что кошка не читатель, кошка - писатель.Моя кошка в разгар дискуссии с UA3VFS слушала трансивер, как мой сосед RN4CA на 40 метрах работал 5W0M на дельту, сделанную из полевки, и все порывалась позвонить ему, сказать, что так нельзя, чтобы даже не думал QSO в лог вносить - антенна то неправильная.
обращаю внимание кошки на следующеесопоставим сесть данные, что выше 10 МГц такую полевку применять нежелательно.. надо ли пояснять, что 40 метров это 7 МГц, а 7 меньше чем 10? и еще - одно дело настроить в резонанс рамку (1 элемент 1 диапазон) и другое дело - 14-элементную 5-диапазонную антенну. в общем, кошка - она и есть кошка....RN4CA на 40 метрах работал 5W0M на дельту, сделанную из полевки
P.S. а еще можно глянуть вот сюда http://5w0m.hkmann.de/ на первом фото (образец ЩСЛ) видно приблизительно, какую антенну устанавливают на 5W0M . явно что-то посерьезнее Дельты. так может быть, это заслуга 5W0M, что с ними можно сработать на простую Дельту?Последний раз редактировалось RA3TAW; 08.03.2014 в 16:02.
RA3TAW
08.03.2014, 16:10 #617Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Да пишите, что хотите. Вам весь список позывных предоставить, которые RN4CA наработал на антенну из полевки? Тут места не хватит. Я уже говорил, что тысячи антенн сделаны из полевки, и все на на них работают, и проводят связи, а это главное. Повторяться не буду. Хотите потеоретизировать? Эт без меня, тут куча народу есть, любителей этого дела. Щас набегут, вот и займите их.
А методика настройки спайдера для провода с любым Ку описана в этой ветке , и не важно, из полевки антенна сделана, или еще из чего.Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
08.03.2014, 16:26 #618Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
для RA4DB
представьте себе, я в курсе, что работать в принципе будет любая антенна, сделанная из проводника электричества. другой вопрос - что это за антенна, для чего предназначена, и как она будет работать. недавно я тут сработал из Нижнего Новгорода с Брянском на том же диапазоне 7 МГц на антенну - кусок провода 3 метра в комнате первого этажа железобетонного дома, причем окна смотрят на восток, а антенна с трансивером была не согласована совершенно. мне теперь хвастаться, что я получил рапорт 59? а может быть, это заслуга не моя, а моего корреспондента?
- это не ко мне.Хотите потеоретизировать?
приведу еще один пример. приходилось заниматься установкой и ремонтом ТВ антенн. и вот как-то раз пришлось обнаружить на одной крыше ТВ "ягу" на 6-12 каналы (то есть 174-230 МГц) сделанную не из алюминия (как обычно) а из железа. ну она как-то работала, принимала каналы (а их пять штук в этом диапазоне). были произведены измерения уровня сигналов с этой антенны, потом ее заменили на точно такую же алюминиевую. уровни выросли фантастически, где-то в районе 12-18 дБ была прибавка (разная на разных каналах). то есть 2-3 балла в радиолюбительской терминологии. конечно, в области 14-28 МГц эффект будет меньше, но он будет. а при желании (или отсутствии иного материала) можно и из свинца антенну сделать. и она как-то работать будет.
представьте себе, и у меня были и есть антенны, сделанные из полевки, и они как-то работали, и работают. и можно проводить связи. но вот что "главное"? а это кому что интересно. мне вот, простите, неинтересно обсуждать с близлежащими р/л районами урожай картофеля и т.п. а для работы с ДХ-ами хотелось бы иметь эффективную антенну. дальнобойную. а если из какой-то проволоки какие-то антенны позволяют проводить какие-то связи, тогда тему "спайдер: с чего начать?" наверное, придется признать совершенно лишней. зачем спайдер? натяни полевку-проволоку и работай себе на здоровье... с кем? а это неважно... главное - работать....тысячи антенн сделаны из полевки, и все на на них работают, и проводят связи, а это главное.
вообще, "логика" интересная получается. сначала что-то не устраивает в лонгвайрах, диполях, штырях... задумываемся, как бы сделать ягу.... оказывается, дюралевые трубы недешевы, антенна получается тяжелая, надо серьезную мачту и серьезный редуктор... ладно, идем на компромисс, делаем не ягу, а некую "карикатуру" на нее из проволоки... спайдер. а потом - ну давайте уж так и быть из "полёвки" сделаем, все равно как-нибудь работать будет... и таким образом получим результат, недалеко ушедший от того, от чего хотели отказаться, то есть самых простых антенн, перечисленных выше...
а вот Николай UA3TW говорит, что важно. найти его нетрудно, на форумах бывает. я знаком с ним лично, видел его антенны и слышал, как они работают. и спорить с ним я не буду. а Вы, если желаете - то пожалуйста. только аргументы типа того, что на кусок железной ржавой проволоки удалось сработать с ДХом (у которого пара киловатт в антенне и стеки на данный диапазон) выглядят, извините, как-то неубедительно хоть теоретически, хоть практически.не важно, из полевки антенна сделана, или еще из чего.Последний раз редактировалось RA3TAW; 08.03.2014 в 16:42.
RA3TAW
08.03.2014, 16:36 #619Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Андрей (RA4DB)
08.03.2014, 16:43 #620Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,561
- 2038
- 8794
А если ещё более конкретизировать - то все в курсе, что лучше на полотно ставить медь чем сталь, а ещё лучше серебро чем медь. Никто не спорит, но ставит то, что есть в доступе и по средствам. Учитывая тему - можно ещё рассказать что полноразмерная яги будет лучше спайдера и т.д. и т.п., но совершенно не нужно, так как тоже не в тему.
08.03.2014, 17:47 #621Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
дорогой коллега, разрешите с Вами не согласиться!
это вот и есть то самое "теоретизирование". серебро, с практической точки зрения, не лучше, потому что 1) нереально дорого 2) со временем окисляется, покрываясь темным налетом 3) не факт, что с серебром на КВ мы получим заметный выигрыш по сравнению с медью или даже алюминием. медь довольно быстро окисляется на открытом воздухе, я бы выбрал или медь в изоляции, или алюминий. алюминий наиболее стоек из всех металлов, применяемых в антенностроении. и не зря я спрашивал про срок годности биметалла. был в свое время плачевный опыт изготовления УКВ антенн из меди. потом перешел на алюминий. и все коллективные ТВ антенны в стране из алюминия, наверное, не только потому, что он дешевле меди.лучше на полотно ставить медь чем сталь, а ещё лучше серебро чем медь
опять не согласен. думается, что вопрос - из чего сделать элементы обсуждаемой антенны - очень даже в тему.так как тоже не в темуRA3TAW
08.03.2014, 18:26 #622Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Про рыболовную леску: ровно 4 года назад вешали товарищу наклонные диполя на 160 и 80 метров с крыши 17 этажного здания вниз к двум стоящим по соседству пятиэтажкам. Как обычно, решили сделать на пробу, а оказалось весьма и весьма надолго. Совещание было на кухне, в субботу, не долго думая, после 500 граммовой дозы на троих, стали шукать по закромам. Нашли бухточку полевки, около 70 метров RG58, а вот чем растянуть до необходимых размеров пролетов, не знали. Т.к. с нами примал участие его тесть, то он предложил использовать леску, сбегали в ближайший "Мир Рыбалки и Охоты", за 120 рублей взяли обычную клинскую леску 2 мм, два моточка по 50 метров за указанную цену. Причем на пластиковом мотовильце. Взяли еще стимулятора, отмерили, нарезали, спаяли и пошли городить антенны. Повесили, замерили КСВ, подогнали в резонанс, провели пару-тройку связей, решили что лучшее враг хорошего, и оставили как есть. Спустя два года решили сделать ревизию. Итог: изоляция на полевке частично разрушилась, местами оголив металл до 5-6 см, а леске хот бы что. Не агитирую, но вариант оказался весьма и весьма удачный. Леска только стала цвета разбавленного молоком чая, такая бледно-желто-бежевая. Растянулась здорово, но задачу свою выполнила. А вот хваленный кевларово-полиамидный шнур 3 мм по 14 рублей за метр из "Русского Крепмаркета" у меня на расстяжках плечей INV VEE сопрел буквально за год, на узлах рассыпался в труху. Как объяснили спецы, есть специальные приспособления типа обжимных трубок для соединения, т.к. узелки имеют свойства собирать пыль, влагу и прочие фигнюшки, и в этом месте происходит разрушение. Насколько понял-использовать только для прямолинейного растяжения, ни каких узлов. Да, 3мм держат на разрыв до 50 кг, а вот узлы-не можно, ни как не можно......
Станислав.
08.03.2014, 18:50 #623Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
кевларово-полиамидный шнур - "Несущий кевларовый сердечник защищен от разрушительного действия ультрафиолета оплеткой из высокопрочного полиэфира".
так через год разрушилось что? кевлар? полиамид? или и то и другое?
вот это лучше бы не афишировать!Взяли еще стимулятора, отмерили, нарезали, спаяли и пошли городить антенны.Последний раз редактировалось RA3TAW; 08.03.2014 в 18:58.
RA3TAW
08.03.2014, 19:05 #624Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
08.03.2014, 19:20 #625Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
то есть и кевлар, и полиамид, разрушилось всё?
RA3TAW
01.05.2014, 16:23 #626
Привет друзья ! Подскажите рабочую схему Spider 3х3х5 желательно и с "варками". Трубы должны вот после майских прислать, буду собирать. Спасибо.
Последний раз редактировалось UT7DU; 01.05.2014 в 16:34.
de UZ5DM. Удачи всем ! 73
01.05.2014, 17:57 #627
неужели ни у кого нет рабочего спайдера ?
01.05.2014, 19:43 #628Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Непойму, вас в google забанили? Держи: Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas
01.05.2014, 20:47 #629
01.05.2014, 20:58 #630
был у меня такой. вполне рабочий =) Spiderbeam 20-17-15-12-10m | US7IGN
сделали как полевую антенну, но потом он у меня дома как стационарная простояла почти 3 года.
геморная в сборке и настройке, но дешевая и эффективная если делать самому. если купить оригинал - дороже, но надежнее. наш стеклопластик конечно тяжелее и более хрупкий, чем немецкие шесты. рекомендую его покрасить и эту краску обновлять по мере того как будет облазить.
391Спасибо
