28.12.2020, 00:21 #991
Причём здесь флейм и т. п., вы всегда в дискуссии с UR4II, в противовес
его утверждению об отсутствии необходимости замкнутости цепи на ВЧ,
обосновывали её замкнутость наличием тока смещения, цитировали Тамма и т. п.
Если поменяли мнение, так и скажите что мои слова поста 987 устарели.Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.12.2020 в 00:26.
28.12.2020, 02:05 #992
Офигеть можно!!! Непонятно зачем нужны вычисления токов смещения в антенне. Замерить мы их не можем, но они должны учитываться при расчете.
Поэтому, при заполнении матрицы (т.е. составлении СЛАУ для расчета токов в проводниках) учитывается и емкостная связь между отрезками проводов, на которые разбиты проводники антенны.
Как это делается можно посмотреть в MINNEC3.bas - это строчки от 211 по 336, плюс плюс подпрограммы от строчки 28 до 181.
Теперь можете "изловчаться"...
28.12.2020, 02:24 #993
Это всё бесполезно, ибо бесперспективно
Горбатого, как говорится ...
ПС Если только иные цели, кроме просветительских, тогда молчу
Им сам Максвелл не указ, они получают волновое решение без учёта тока смещения
крутая троица рОбят
28.12.2020, 09:09 #994Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вот сижу и офигеваю.
Задача - посчитать простейшую антенну-диполь "по Максвеллу", т.е. решить систему дифференциальных уравнений.
Перед тем как решать, попытались запугать антеннщика-любителя "кучей набл", но не получилось, т.к эти наблы просто сумма частных производных.
Начали решать систему, решали-решали...., не выходит камень!
Пришлось пойти окружным путем, через векторные потенциалы.
Решали-решали и дошли до интегрального уравнения, а дальше опять затык.
Не можем посчитать наш диполь "по Максвеллу", хоть убейся.
Пришлось идти на помощь к электрикам, т.е. к Кирхгофу.
Позаимствовали у него Закон Ома в комплексной форме и дело пошло на лад.
А про то, что Кирхгоф использует напряжения и емкости, которые отсутствуют у Максвелла как "класс", скромно умолчали.
В конце концов систему уравнений решили, но не без Кирхгофа.
(о чем и был весь сыр-бор)
Это из серии "Программисты шутят".
На вопрос, где физика процесса, отвечают, что она между строчками 211..336 и в подпрограмме
Затем, что при расчете антенны Фукса у нас получилась "недостача" - ток на одной клемме антенны меньше, чем на другой.
Есть предположение, что недостающую часть тока умыкнули токи смещения.RU3ACM
28.12.2020, 09:41 #995Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Валера, а кто там спрашивал про "роторы и статоры", забыли уже? Петр ответил лично Вам конкретно на Ваш вопрос. Сии частные производные по координатам aka наблы в упомянутых уравнениях суть те самые кудрявые роторы. Которыми в данном случае пренебрегать нельзя, ибо гладиолус.
ЗЫ. Ах, да, у Кирхгофа вашего токи в контурах замкнуты, токи в замкнутых контурах суть константы, и это есть необходимое условие для, ибо. Передавайте привет Владу и не забудьте "снять крестик"
Последний раз редактировалось UA4NE; 28.12.2020 в 09:51.
28.12.2020, 09:49 #996Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Миша,ответ Петра я понял.
Только Роторы и Статоры из Википедии не помогли нам посчитать диполь "по Максвеллу".
(система не решилась
В итоге всю черную работу возложили на Кирхгофа, с помощью которого результат расчета получаем за секунды.
(а не за часы и сутки, как при расчете "по Максвеллу)RU3ACM
28.12.2020, 10:05 #997Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Тема совсем не патриотичная.
Пообсуждали бы диполь Надененко.
Исконно свой мужик а не какой то там xxxxxx.
HNY 2021RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
28.12.2020, 10:15 #998
Это точно. Просто поражает ваше непреодолимое желание вразумить невразумляемых... Устанут, остановятся, поклянутся НИКОГДА не разговаривать больше с одноваттниками, выдохнут, досчитают до трех и... начинают всё с начала.
Такое упорство похвально, но зачем же так задирать планку? Ведь этих ребят даже невозможно научить решать задачки класса "постоянный ток"!
28.12.2020, 10:59 #999Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Александр, я разговариваю со всеми, кто не разжигает флейм, и это единственный критерий. Принадлежность к "классу одноваттников" на работу этого критерия не влияет от слова "никак"
Последний раз редактировалось UA4NE; 28.12.2020 в 11:08.
28.12.2020, 12:50 #1000
28.12.2020, 22:35 #1001Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ландау.
««Без любознательности нормальное развитие человека, по-моему, немыслимо. Отсутствие этого драгоценного качества зримо при всяком столкновении с куцым интеллектом, со скучным старичком любого возраста».
Скучно со «спецами». Основной признак таких людей утверждение себя любимого за счёт унижения остальных. Как правило, итог таких посиделок – замусоривание темы.
Есть среди нас один радиолюбитель, который, то ли случайно, то ли благодаря интеллекту, разработал простую антенну с хорошим подавлением. Теперь ею пользуются коллеги, проживающие в ДХ районах, отсекая в пайл апах не нужные направления. В ППР-ах на форумах не участвует. Пишет только по делу.
Чего надо радиолюбителю от чтения таких тем?
Принцип действия и методика расчёта элементов антенны. В данном случае: длина вибратора, значение индуктивности и ёмкости и расчёт витков трансформатора. Ну и где всё это?
Теперь думаю всем понятно, что питание «фукса» происходит «напряжением» благодаря резонансу напряжений в контуре. Наряду с положительными качествами имеем существенный недостаток – низкий кпд. Это приводит к необходимости увеличения индуктивности, что затрудняет многодиапазонность.
Что вы там делали со «спиральками» и какой результат получили, мне не понятно. Я же на простой модельке, приведенной здесь, понял из-за чего проблема с кпд.
Резонанс напряжений характеризуется максимальным током в цепи, поэтому в высокоомный вибратор ответвляется только примерно 25% тока. Если же плавно выходить из резонанса, то сопротивление контура растёт и ток в вибратор увеличивается. Если брать критерием усиление, то максимум наступает при «нулевой» ёмкости переменника. «Фукс» лёгким движением руки, поворачивающей ротор, превращается в популярную ныне антенну LW, питаемую с конца через трансформатор. При этом возникают сложности с согласованием, но они решаются.
Выбор за радиолюбителем.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
28.12.2020, 23:07 #1002Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Последний раз редактировалось UA4NE; 28.12.2020 в 23:10.
28.12.2020, 23:13 #1003
Зато здесь мы имеем удовольствие наблюдать минимум трех веселых старичков на восьмом десятке, которые ещё не научились считать мощность в цепях постоянного тока. На их личности хоть заходи, хоть переходи - всё как с гуся вода. У них на вооружении вместо элементарных знаний ....................
29.12.2020, 00:05 #1004Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Вычислить КПД антенны Фукса с учетом потерь в СУ очень просто. Берем модель с физической катушкой и противовесом длиной 2 метра.
Этап 1. Выбираем в модели идеальный материал без потерь, записываем подводимую мощность P1 и ток в пучности. При этом КПД=1, и все 100 процентов подведенной мощности идут на излучение.
Этап 2. Выбираем в модели реальную медь и увеличиваем подводимую мощность P2 для получения той же величины (по модулю) тока в пучности, что и на этапе 1.
Этап 3. Разность мощностей P2 и P1 это мощность тепловых потерь. Далее вычисляем КПД.
Я бы не стал называть полученную величину (а она стопудово будет в районе 90 процентов)
UPD. На модели с толщиной медного провода катушки и вибратора 3 мм получается КПД в районе 96 процентов плюс-минус копейки. Комментарии излишни, кто не верит - проверяйте.Последний раз редактировалось UA4NE; 28.12.2020 в 23:59.
29.12.2020, 00:09 #1005
213Спасибо
