Страница 86 из 124 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1276
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Если правильно понимаю, то добротность антенны зависит от вида "запитки"?
    Не должна зависеть, если запитка полноценная, не куцехвостая. Проблема в приближенности оценок и в обоснованности применения методик в разных конкретных случаях.
  2. #1277
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня запитка полноценная, т.к. Фукс бесхвостый.
    Поэтому, добротность антенны Фукса равна добротности полуволнового вибратора.
    Сей факт является аксиомой для всех Фуксоводов и доказательства не требует.
  3. #1278
    10.04.2010
    123
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Ток смещения не на концах проводника начинается, он существует везде ...
    Он не существует НИГДЕ. Это математическая химера. Он не имеет физической сущности.
  4. #1279
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Следствием этого утверждения является невозможность существования электромагнитного поля в пространстве на удалении от проводника с током, электромагнитных волн, электросвязи и нашего хобби. Не имеющее сущности не может породить сущее.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2021 в 20:05.
  5. #1280
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Но Михаил излучает и замыкает эту Химеру
    (частную производную)
  6. #1281
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,896
    576
    501
    Круто! Ток смещения, это всего лишь название добавочного члена, как его назвали с самого начала. Удачно или неудачно, не имеет никакого значения, можете назвать химерой, чайником, ещё чем-нибудь, от этого физика не изменится. А физика проста - изменение Е поля порождает магнитное поле, что выражено, как производная вектора Е по времени, правильней, конечно, говорить о едином электромагнитном поле, а уравнения устанавливают математическую связь между ними.
    А химер много, например линии магнитного или электрического поля, чисто геометрические образы, не имеющие физической сущности и что это меняет? Полагаете, что вот так выкрикнуть своё мнение - Химера, этого достаточно? Это очень важное мнение конечно, я его обязательно учту А может отрицаете, что линии тока продолжаются линиями этого тока смещения/чайника/химеры?
  7. #1282
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    ЗЫ. Чем закончились Ваши эксперименты по скрещиванию Фукса J-поля с веревочкой UA4WI?
    Не закончились . Есть 3 человека, желающие сделать такую антенну, но по разным причинам откладывающие это мероприятие. Причём у всех троих есть ( отложен) материал: провод, изоляторы. Ждём пока.
    ПС Сам я бы не стал называть это экспериментом. Интриги нет никакой - всё достаточно просто.
    Интрига была у Алексея, когда он делал первые верёвочки - вот уж это был эксперимент с большой буквы.
    Я жду Вашей критики относительно рассмотренных выше в последние дни четырех методов оценки добротности (полуволновых дипольных) антенн.
    Михаил, читать удавалось только по диагонали, так как я был в Курской области. Несколько дней несколько человек готовили новую антенну на 160. Подняли 48 м. мачту с уже закреплёнными элементами длиной 64,5 метра, предварительно растянули элементы. Сделали 8 ящиков коммутации ( по 2 В2В с разными конденсаторами, в т.ч. коаксиальными) и большой ящик с СУ. Поедем второй раз уже за неделю до теста - доделаем и растянем беверы .
    Только что приехал. На днях внимательно изучу.
  8. #1283
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Еще один (пятый?) способ приближенно оценить добротность полуволнового диполя. Делаем из диполя петлевой вибратор, уменьшив диаметр провода. Для начала, например, в 2 раза. Ставим индикаторы тока в пучность (I1) и в торцовую перемычку (I2).
    Q ~ I1 / I2.
    Эта оценка будет слегка заниженной, т.к. "эквивалентный диаметр" вибратора из двух разнесенных проводов будет больше, чем у исходного однопроводного. Например, для ПД на 30 МГц из проводов без потерь диаметром 1 мм на расстоянии 10 см
    Q ~ 589 / 135 = 4,4.
    По критерию КСВ(5.8) получаем небольшой недобор:
    Q ~ 30 / 9 = 3,3.
    Вложение 292289
    Вложение 292290
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2021 в 20:57.
  9. #1284
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это ещё что такое? Может еще скажете, что добротность зависит от подводимой мощности? Или чем же отличаются типы запиток "полноценная" и "куцехвостая"?
    С чего Вы вообще решили, что добротность зависит от полосы? И с чего это полоса антенны в Вашем понимании - это полоса по уровню КСВ? Других "полос" разве не существует?
  10. #1285
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Тем более, что физическая суть электричества до сих пор никому в мире не известна - и даже Вам.
    Да, ну? Это зависит от того, что Вы понимаете под словом "электричество". Да, что такое электрический заряд или поле, знают только в небесной канцелярии. Но с житейской, с практической точки зрения всё давно понятно и используется практически. И физику постоянного и переменного тока знают, правда те, кто хочет знать, а не те, кто цепь переменного тока замыкает током смещения.
    Вы хотя бы ссылку читали или не в коня корм?
    " В пpавой части (4.37) стоит сумма токов, сцепленных с контуpом, для котоpого опpеделяется циpкуляция вектоpа Н. Что хаpактеpно для постоянных токов? Они всегда замкнуты. Поэтому, в вопpосе какой ток сцеплен с контуpом, а какой нет, недоpазумений не может возникать. Иное дело, если ток - пеpеменный. Пеpеменный ток может быть и pазомкнут. В самом деле, pассмотpим пpостую цепь пеpеменного тока, в котоpую включен конденсатоp (pис.4.16). В цепи пеpеменного тока конденсатоp не мешает пpотеканию тока.
    Пластины конденсатоpа будут постоянно пеpезаpяжаться. Это означает, что в цепи возникнет колебательный ток. "
    Разницу между протекает ЧЕРЕЗ конденсатор и зарядно/разрядными токами Вам понятна?
  11. #1286
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Нет, нет и еще раз нет. Немного ранее я излагал свое мнение на этот счет и почему в куцый хвост нужно надувать энергию. Обращаю внимание - энергия надувается не в вибратор, а в куцый противовес с синдромом недостаточности. Надувать вибратор смысла нет, т.к. он полноразмерный.
    Пятый способ вообще никак с частотной полосой не связан. Используется отношение тока в пучности к току в торцевой перемычке петлевого вибратора.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2021 в 21:14.
  12. #1287
    02.07.2019
    1,896
    576
    501
    Блин, уже надоедает этот сленг читать, мне тоже переходить на него? Мы не можем выбрать что накачивать, а что нет, это два звена одной цепи, в каждое попадает столько, чтобы был электромагнитный баланс.
    ПС Я тоже не понимаю эти измерения КСВ и определение по ним добротности ... добротности чего? Если антенны, то антенна тут что?
  13. #1288
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    На какой величине КСВ нужно фиксировать "полосу пропускания" для расчета добротности по известной формуле f0/Df.
    С чего Вы взяли, что эта формула применима к графику КСВ? Ссылка есть, чтоб от печки не начинать?
    Вот тут, я считаю, практически всё неверно. Будем разбирать?
  14. #1289
    02.07.2019
    1,896
    576
    501
    С нормальным противовесом добротность контура получилась около 4, что меньше добротности самого вибратора и контур, скорее всего, не влияет особо на КСВ, а при уменьшении противовеса приходится повышать добротность контура, тогда полосу по КСВ начинает ограничивать уже сам контур - СУ.
  15. #1290
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Я тоже не понимаю все эти претензии. Я не настаиваю на КСВ нисколько. Метод по КСВ - это лишь один из тех гипотетических методов, что я ранее предлагал рассмотреть в числе прочих и сравнить по результатам. У метода по КСВ есть очевидные ограничения. Для использования этого частотного критерия антенна должна быть представлена эквивалентной моделью LC колебательного контура без всяких хитрых СУ. Обоснование, почему нужно брать КСВ 5.8 я выше приводил и просил покритиковать этот выбор. Там же я рассматривал и возможные ограничения этого метода.
    Почему используется полоса по КСВ, причина только одна - эту полосу легко получить и на модели, и в реальной антенне. Если мы решим, что она не подходит - да и нехай с ней.
    О точных измерениях добротности речь не идет, все предложенные методы приближенные в той или иной степени.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2021 в 21:40.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
