13.01.2021, 22:33 #1501
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, я чего-то "недопонял"
Про лекции "Синуса" помню, только у него были свои тараканы в голове, а у нас, любителей, свои.
Он пришел с "лекцией" о том, как излучает одиночный заряд, но это кроме Вас никого не интересовало.
Любители попросили его объяснить, как излучает диполь.
Началась тягомотина про элементарный диполь, это у физиков фишка такая.....
Потом "Синуса" мягко послали к учебникам по АФУ, которых по его собственному признанию он никогда и не читал.
Естественно, что в учебнике он нашел вывод формул для напряженностей полей элемента с током и сумму "трех косинусов".
Опять началась тягомотина с построением графиков этой суммы...
Короче, польза от физика для любителей была нулевая.
В итоге, он не смог ответить на два вопроса, которые волновали всех ЕХотников на тот момент времени:
1. Почему у полуволнового диполя может не быть кубической зависимости напряженности Е-поля.
2. Почему сильно укороченный диполь (ЕН-антенна) собирает на согласованном сопротивлении такую же мощность, как и полноразмерный.
На второй вопрос было оправдание, что объяснить это "явление" не сможет никто, но так получается по формулам.
Вот такие воспоминания сохранились в моем "угасающем мозгу"Последний раз редактировалось RU3ACM; 13.01.2021 в 22:38.
RU3ACM
13.01.2021, 23:04 #1502
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Валера, так это Вы и есть тот грамотный и остроумный ученый-физик с dxdy?
Я помню, как-то было дело. Вы уверенно заявили, что полуволновый диполь - не кубический. Для меня тогда это было не очевидно, я решил проверить и построил из MMANA в экселе график напряженности. Оказалось, что это действительно так. Я тогда был еще молодой начинающий антеннщик -))Последний раз редактировалось UA4NE; 13.01.2021 в 23:09.
13.01.2021, 23:07 #1503
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.01.2021, 23:07 #1504
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Не оправдание, надо учитывать что и формат общения там ограничен,
и в общем-то действительно никто не взял на себя смелость обьяснить это,
не считая как бы между прочим, мелким шрифтом, вкратце и не очень
убедительно, у Айзенберга
Судя по стилю общения и уровню знаний, полагаю, он и есть
А вообще, там были просто пользователи, и грамотные,
и не очень, и скромные, и самоуверенные, и наглецы.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.01.2021 в 23:17.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
13.01.2021, 23:13 #1505
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.01.2021, 23:14 #1506
Собственно, я так и думал. Не читал те дискуссии, но Синусу можно посочувствовать, наверное столкнулся с жёстким троллингом и оказался не подготовлен к этому. Наивный был, а может и остался таким
13.01.2021, 23:15 #1507
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Дык, со времен Тимофеича всем известно, что антенна это черная дыра, сосущая энергию из пространства Которую можно сравнить с "инфернальной воронкой" из "Ночного патруля"
Свойство обратимости на прием-передачу согласованного гвоздя тоже никто не отменял. Теорема взаимности это про другое.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.01.2021 в 23:23.
13.01.2021, 23:20 #1508
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.01.2021, 23:23 #1509
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Полякова упоминать вообще несерьезно. Писал он в надежде, что одно из его ста чудес окажется не ошибкой и он станет знаменитым.
А своей ерундой он же не в приличном обществе пачкал бумагу, а среди р.любителей, у которых и без него головы хренью забиты
Нет, но оно как фиговый листок в таких случаях.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.01.2021 в 23:30.
13.01.2021, 23:24 #1510
А согласованность там важна для обратимости?
13.01.2021, 23:26 #1511
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Да, важна. Нам ведь нужно прежде всего выйти на резонансный режим для того, чтобы в режиме приема накачать связанную энергию. И на границе ближней зоны получить такую же напряженность поля, как у полноразмерного диполя.
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.01.2021 в 23:33.
13.01.2021, 23:29 #1512
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.01.2021 в 23:33.
13.01.2021, 23:35 #1513
Может мы про разную обратимость?
13.01.2021, 23:39 #1514
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Я в данном случае про обратимость коэффициента усиления, диаграммы и КПД в режимах приема и передачи.
13.01.2021, 23:43 #1515
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
А вот это уже интересно.
Согнул трубку длиной 2м в кольцо диаметром 63см.
Подключил его к приемнику, прием получился какой-то хилый.
Припаял к кольцу конденсатор, на одной из частот уровень сигналов значительно возрос.
Это и есть волшебное свойство резонанса?
Добавил.
Разрезал трубку пополам.
Присоединил два прутка к приемнику, прием какой-то хилый.
Припаял катушку индуктивности к одному вибратору.
На одной из частот получил отличный прием.
Это тоже волшебное свойство резонанса?
Итого, в каком варианте нужно подключить двухметровую трубку к приемнику, чтобы получить максимальный уровень сигнала?
Если следовать вашей резонансной теории, то лучше всего высасывать энергию из Эфира будет резонансное кольцо.
Это так??
Еще добавил.
Если из двухметровых трубо сделать резонансную рамку и ЕН-антенну, кто кого сборет?Последний раз редактировалось RU3ACM; 13.01.2021 в 23:52.
RU3ACM
