24.03.2021, 13:51 #1786
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,319
- 567
- 401
Ну почему "никем"? Я как-то приводил такой пример - 12-вольтовый аккумулятор заряжается током 1 А, при этом его ЭКВИВАЛЕНТНОЕ сопротивление будет 12 Ом. ЭКВИВАЛЕНТНОЕ - не путать с ВНУТРЕННИМ сопротивлением! При другом режиме зарядки - и эквивалентное будет другим, т.е. это не есть постоянная величина. Внутреннее сопротивление хорошего автомобильного аккумулятора - сотые доли ома, и даже меньше, т.е. это очень хорошее приближение к идеальному источнику напряжения. Потому в схеме и есть балластный резистор 1 Ом, который определяет ток в цепи. Ума не приложу, почему этот БАЛЛАСТНЫЙ резистор всё время пытаются выдать за нагрузку...
P.S. Я почему-то думал, что упорство в своих заблуждениях присуще разве что религиозным фанатикам, а здесь, на техническом форуме, должно быть по другому... нет?Владимир
24.03.2021, 14:42 #1787
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Ну ... типа того.
Потому я скорее поверю тому, что у вас есть рога,
чем тому, что у ИИН есть внутреннее сопротивление.
Для меня это очевидно так же, как очевидно то,
что вы понятия не имеете, что такое ИИН.
p.s.
Ну, прежде чем писать, поинтересовались бы этим
в учебнике, в инете, здесь, наконец, у кого нибудь.
Тут тоже никто не замечен в незнании этого (кроме вас)Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.03.2021 в 14:49.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
24.03.2021, 15:20 #1788
Хватит оффтопить, переезжаем.
24.03.2021, 15:22 #1789
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
ОК! Обсуждаем разность потенциалов.
Контур "фукса" представляет собой последовательное соединение источника, индуктивности катушки, емкости переменного конденсатора и активного сопротивления всей цепи. В скрине из Изюмова, приводимого недавно, эта схема отображена на рис. 36.
В этой схеме возможен резонанс напряжений, отличительное свойство которого, рост напряжения на элементах цепи пропорционально добротности контура. Т.е. в Q раз.
Вы согласны с изложенным?
Теперь подсоединяем к концу катушки конец вибратора.
Существует ли разность потенциалов между любой точкой вибратора и концом катушки? Я говорю ДА, а Вы?
Обладает вибратор электрической ёмкостью? Я говорю ДА, а Вы?
Так вот в моём понимании разность потенциалов существует и зарядам ничто не мешает переместиться в вибратор и заполнить его ёмкость.
Пожалуйста, ваше мнение?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
24.03.2021, 15:43 #1790
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.03.2021 в 15:46.
24.03.2021, 16:06 #1791
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
Ээээ, нет! Заряды не просто перемещаются, они взаимодействуют с другими зарядами и перераспределяются со страшной скоростью света.
24.03.2021, 16:28 #1792
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.03.2021 в 16:34.
24.03.2021, 17:18 #1793
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, у меня это "отличительное свойство" ни разу не проявилось.
Добротность контура порядка Q=200, измерял несколькими способами.
Напряжение генератора 1..3В, амплитудное.
Если бы напряжение увеличивалось пропорционально добротности, то на форуме я не смог бы появляться по "биологическим соображениям"
Это справедливо ниже частоты первого последовательного резонанса.
Выше по частоте входное сопротивление имеет индуктивный характер.
Нооо..., только на небольшом участке частот" (см. скрин)
У кабеля последовательные резонансы располагаются по середине между параллнльными.
А у меня картинка с вибратором получилась какая-то чудаковатая.
(ка обычно )
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...7&d=1616507152Последний раз редактировалось RU3ACM; 24.03.2021 в 17:24.
RU3ACM
24.03.2021, 18:21 #1794
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
А какое есть? Надо же как-то отличать ёмкость заряженного шара от ёмкости ведра.
Вот товарищ пишет, что емкость есть, и даже рассчитал величину тока. Правда прилагательное не приложил, какая это ёмкость.
Кому верить? Ну, Профессор придёт и рассудит.
Вот тут Вы совершенно правы! И я с Вами абсолютно согласен! Не могёт быть переменного тока, да ещё с частотой в Мегагерцы.
Только вот незадача - фактически-то он существует!
Почему?
Ну, Профессор придёт и рассудит.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
24.03.2021, 20:21 #1795
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Я мог бы дать вам полные и аргументированные ответы. Но нет смысла.
За 15 лет вашего присутствия на форумах многие и много раз давали вам
ответы на одни и те же ваши вопросы об очевидном и поправки на одни и
те же ошибочные утверждения.
Уверен, что многократно получая прямые, лично вам, на вашем уровне знаний
ответы на форумах, порой от профессоров и зав кафедрами профильных теме
электродинамики предметов, невозможно не понять их смысл и вновь и вновь
повторять их в ущерб своей репутации. Поэтому всё более склоняюсь к тому,
что вы делаете это преднамеренно, а возможно и небескорыстно.Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.03.2021 в 20:27.
24.03.2021, 21:50 #1796
24.03.2021, 21:56 #1797
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Конечно, корыстно! У меня побуквенный тариф. Здорово помогает в материальном плане.
Мне лекции Альберта по нраву. Блестяще разгромил Тамма. Но в конце поста 1777 почему-то поплыл в тумане. Мы договорились, что туман можно разогнать в дискуссии. Я оговорил вопросы её начальной стадии.
Вы тоже решили принять в ней участие. Сделали пару постов, в которых неявно подтвердили существование разности потенциалов, которую Альберт не нашёл, но при этом отказали ей быть мамой тока, и указали мне что в электродинамике такого понятия как ёмкость вибратора нет. ОК!
Ваше право входить в дискуссию и покидать её. Мне только непонятно, почему Вы обвинили меня в тупости и корысти. Берегите репутацию! 73!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
24.03.2021, 22:08 #1798
24.03.2021, 22:10 #1799
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
.... существование в условиях квазистационарности.
В условиях, не отвечающих этому о потенциалах говорят лишь как о запаздывающих потенциалах
туман в своей голове - только её работой.
Например такой:
На скрине разговор о розетке 220 В и проводе 1 мм длиной 1 метр имеющем емкость 10 пф.
Как сформулировать понятие его емкости на частоте 300 МГц и выразить её численно?Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.03.2021 в 22:18.
24.03.2021, 22:23 #1800
