Страница 23 из 124 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #331
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Щас последует реакция
    Вот интересный материал
  2. #332
    13.09.2010
    28
    3
    Владимир, хотя я и не понял каким боком Вы приплели меня в дискуссию и спор, в котором я не участвую, но и к Вам тогда уж просьба - нарисуйте эквивалентную схему описанной Вами:
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    А теперь в реальной схеме индуктивной связи между контурами покажите аналогичное подключение обмоток то ли к выходному каскаду, то ли к эдс, индуцируемой в контуре антенны.
  3. #333
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Сами-то понимаете, что порой пишете?
    Добавлено через 1 минуту
    Читайте сами, я с верёвками давно завязал
  4. #334
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Сергей!
    Надеюсь ,ну очень..., что прочитали!
    Весьма интересные статьи.
    За пожелания спасибо! Читать очень люблю, ну а если Вам тема не интересна- флеймить-то зачем?
  5. #335
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Корпус Вашего трансивера и всё, что с ним связано. Между катушками имеет место быть не только индуктивная связь, но ещё и емкостная.
    Корпус весьма не велик, и с ним не связано ничего. Специально за этим проследил.
    Добавлено через 9 минут
    Во втором файле нет картинок, а потому не понятно о чем речь. Первый уже обсуждали.
    Добавлено через 24 минуты
    Вы постепенно удлиняли вибратор с нуля до 42 м?
    Ну, скажем так: у меня эти изменения носили более ступенчатый характер и осуществлялись в несколько ином порядке. Однако по сути то же самое и результат был похожий, правда я потом еще и катушку связи подвигал.
    Перемещением катушки связи регулируется степень связи двух катушек. Поясните, как перемещением можно убрать реактивность?
    Степень индуктивной связи да. Но поскольку между витками катушек существует еще и емкость, то при перемещении мы перемещаем и точку подключения этой емкости. Поскольку именно через эту емкость ВЧ напряжение может проникнуть на корпус трансивера, то при расположении катушки связи вблизи узла напряжения мы получаем минимум ВЧ на корпусе аппарата. Никакая реактивность не меняется, просто межвитковая емкость подключается в другом месте.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 04.05.2011 в 01:43. Причина: Добавлено сообщение
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  6. #336
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Такое совпадение радует! Хочу признаться, что в посте 315 Владимир, UR4III, цитировал мое послание к нему.
    Хочу еще сообщить, что при длине вибратора блилкой к полуволне (или кратной) влияние того, что перед контуром (кабель, корпус, земля) пренебрежимо мало. Это, кстати, дает сильный выигрышь в шумах во время приема.
  7. #337
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...Во втором файле нет картинок, а потому не понятно о чем речь.
    Наверно имелась ввиду эта статья...
    И еще по теме , но возможно этот вариант уже был „Антенна Fuchs на диапазон 40 ” ...
    Вложения Вложения
  8. #338
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Пожалуйста по подробнее про где узел напряжения в катушке.
    фурычит
    А если применить методику анализа?
    В прошедшие выходные сделал несколько опытов/записей. Выкладывать их не стану. Но общий вывод напишу.
    Действительно при переключении с диполя на сабж наблюдается снижение уровня шума. Но не только его.
    -при приеме близкорасположенных бигганов.
    громкость приема этих станций уменьшается при переключении на сабж. но не значительно. более того прием становится комфортнее. (как при использовании аттенюатора. )
    -при приеме не мощных станций экспедиционеров.
    при переключении на сабж прием либо полностью пропадает либо осуществляется на грани. связь не возможна, т.к. экспедиционеры не слышат...
    при переключении на диполь, экспедицирнеров слышно до 55-57-58, отвечают как миленькие. (tnx педиционерам)
    -при приеме станций с других континентов. Никакого приема на сабж замечено не было. может быть прохода не было? но на диполь в то же время связи устанавливались... в том числе и qrp...
  9. #339
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вот на рис.1 емкостная связь между контурами существует! А в оригинале - нет!
  10. #340
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    "Суслика видишь?...."
  11. #341
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если утверждаете, что через емкость между индуктивностями энергия из контура попадает в фидер, то покажите цепь зарядки/разрядки этой емкости. Это будет конструктив. Другое - флуд!
  12. #342
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вся изюминка в том, что энергии ИЗ контура В фидер попадать не надо. (в режиме передачи, наверное идет речь)
    Добавлено через 43 секунды
    Другое - флуд!
    Гы.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 04.05.2011 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  13. #343
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Для себя я сделал выводы:
    1. Для Фукса нужна строго определенная длина провода.
    2. Антенна удобна т.к. кратная полуволнам длина вибратора позволяет работать на всех р-л диапазонах, частоты которых также кратны.
    Ожнако!
    3. Достичь оптимальной связи и максимальной добротности одного и того же контура на разных диапазонах невозможно. Надо переключать катушки и фидер.
    4. Антенна сравнительно узкополосна. Требуется ручная подстройка конденсатора. Т.е. он не может находится далеко от оператора.
    5. Вследствии этого вибратор начинается возле железа дома. Потери поля.
    6. Антенна хороша, как времянка на один диапазон.
  14. #344
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Какая же? На рулетке нет деления "строго определенная".
    Какая же кратность то нужна, четная или нечетная? Или пофик? Тогда повторите пп1.
    Чет никто не пишет, как антенна себя ведет при волновой длинне...Жжется там чо или вапче все нафик возбуждается...
    Это как?
  15. #345
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Другое - флуд!
    Как только ударились в теорию - сплошной . Ажно мозги у всех набекрень сворачивает
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
