29.11.2013, 21:14 #586Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Я тоже встречал такие варианты, но чёткого объяснения, как подбирать положение отвода, не видел.
В старой литературе (например, в книге IKRENYI - 1962 год, Чехословакия) есть рекомендация - для антенны длиной 41,5 м контур на диапазоне 80 метров должен индуктивность 100 мкГн и емкость примерно 50 пФ.Борис RU3AX
29.11.2013, 21:24 #587Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Может так дойдёт: Согласуйка для "антенны Фукса" - YouTube Ситуация один в один с "ЕН"ой. Хотя и максимумов напряжения два - по краям катушки. Читайте внимательнее Гречихина!
DF9VK
29.11.2013, 21:32 #588
29.11.2013, 21:41 #589
29.11.2013, 21:49 #590
Витя, а для сравнения ток в антенне можешь померять? Установи только шкалу чтобы не зашкаливало.
Василий. DL1BA
29.11.2013, 21:58 #591Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я думаю иначе. Чем выше добротность контура, чем больше он запасёт энергии, тем больше её можно будет "затолкать" в вибратор. А сама добротность зависит от R, L и C контура. Так что какой-то размытый оптимум сопротивления контура имеет место быть.
Кстати, на это косвенно указал коллега в этой теме Есть ли ток в проводнике, подключённом к одной клемме источн : Помогите решить / разобраться (Ф)
но если вы подключаете какое-то идеализированное точечное устройство к самому концу проводника, то ему заряды для заталкивания в конец проводника брать неоткуда. если же это устройство не совсем точечное, то оно может брать заряды из самого себя. НО! чем оно меньше тем сильнее изъятие из него заряда изменяет его потенциал. если бы этим устройством был идеализированный источник тока, а не напряжения, то он наплевав на изменение разницы потенциалов в терравольты все равно бы создал нужный ток. но на практике мы имеем дела с источниками напряжения, то есть двигать заряды они могут только пока встречная разница потенциалов не достигнет какой-то величины. а если вталкивая заряды из себя в проводник источник сам меняет потенциал в миллион раз быстрее потенциала проводника, то никакого ощутимого количества зарядов о затолкнуть в проводник не сможет. вы ожидаете что через проводник потечет ток, соотвествующий колебаниям его потенциала от -100 до +100в, а вместо этого течет в сто раз меньший ток, меняющий его потенциал от -1 до +1, а от +99 до -99в при этом меняется потенциал самого источникаРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.11.2013, 22:03 #592Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вася, это надо его переделавать. На всю шкалу стрелка отклоняется уже при 0,5 ватта, а неонка при такой мощности ещё не загорается.
Распределение напряжения и тока на этой "сопле" точно такое же как и в твоих экспериментах. Ты наверно хочешь увидить разницу между током в центре верёвки и на кабеле возле транссивера? Ток увеличивается по мере приближения к транссиверу.
Будет время, я посмотрю. Самому интересно.Последний раз редактировалось DF9VK; 29.11.2013 в 22:08.
DF9VK
29.11.2013, 22:13 #593
29.11.2013, 22:18 #594
rfcprobe.pdfНу так поставь регулятор, как вот здесь:
Василий. DL1BA
29.11.2013, 22:18 #595Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
А, понял. Завра "со сранья" займусь!
DF9VK
30.11.2013, 01:04 #596Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Раскопал свои данные по некоторым экспериментам с антенной (давность - почти четверть века). Вроде получается, что при отклонении характеристического сопротивления контура примерно в два раза КПД падает всего примерно на 10 процентов. Получается, что "ловить блох" вовсе и не обязательно.
Борис RU3AX
30.11.2013, 01:45 #597
30.11.2013, 02:05 #598Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
30.11.2013, 13:07 #599Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
30.11.2013, 14:05 #600
213Спасибо
