Страница 41 из 124 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #601
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Возможно опечатка закралась в той книге. У контура с такими номиналами резонансная частота 2.25 МГц. Для частоты 3.55 при 100мкГ емкость 20пФ. Но это без учета нагрузок.
    Не исключено. Но конденсатор там по рисунку, естественно, переменник, так что это может быть значение его максимальной емкости. Это больше похоже на правду...
  2. #602
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    А, понял. Завра "со сранья" займусь!
    Ну шо? Как успехи?
  3. #603
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Ну шо? Как успехи?
    Вчера практически весь день убил на этот девайс. Вот что нарыл:
    Для начала пришлось отмотать два витка от катушки связи, остался один. Про мощность ты был прав! Всё остальное в коментарии к ролику : Ненагруженный контур для "антенны Фукса" - YouTube
    Ковырял и так, и сяк, и эдак. Даже изрезал нахрен всю "верёвку". Не получается нагрузить контур и соблюсти "баланс". Не делал только два связанных контура, как в патенте. Когда этот "Лис" патентовал свою хрень, коаксиальных кабелей ещё небуло! Пришла мысль попробовать "мультитанк", надо её хорошенько обдумать.
  4. #604
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Витя, привет! Вот видиш как оно получается, а казалось бы всё просто, всего-то две детали. Как я понял, не удаётся добится согласования с подключенной антенной. При подключении антенны сопротивление контура понижается, т.е. если при отключенной согласование достигается при одном витке катушки связи, то при подключенной может понадобится два или три. Посмотри ещё раз фотографию моего СУ, думаешь я зря сделал катушки с переменной связью? Пока я к этому варианту пришёл, не одну катушку накрутил. В тако варианте как у тебя, возможно понадобится катушка связи с 1,5 витком - там ведь настройка очень острая. Теперь, что касается длины самой антенны - если длина правильная то при подключенной и отключенной антенне частота резонанса контура не изменяется, а КСВ по входу СУ изменяется от 1,0 до примерно 3. Но небольшие отклонения от резонансной длины не оказывают существенного влияния на эффективность работы всего устройства.
  5. #605
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вася, да всё получается и согласовывается, и ничего не жгёт, и КСВ = 1. Но кабель при этом всё равно "светит". Любой длины.
  6. #606
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    У меня не острая, ты обратил внимание на мой КПЕ? И вариометр не "острый" Один оборот ручки на 1 мм смещения сердечника. И катушка связи также.
    Три элемента настройки у меня.
  7. #607
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Измерь, пожалуйста ток на входе антенны и на кабеле на входе СУ. Если ты поставил регулятор на твой измеритель, то выставь чтобы стрелка отклонялась на полшкалы, чтобы сравнить хотя бы порядок тока.
  8. #608
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вася, тут ведь от многих величин всё зависит, и от длины кабеля и от длины и расположения вибратора. Что тебе даст распределение и величина тока в конкретно моих условиях, далёких от идеальных.
    И потенциометра подходящего нет. Жду понедельника, поеду в "Конрад" и куплю. Да и провода осталось метра четыре
  9. #609
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    А это понятно. "Жгёт" или нет зависит от многих причин, а "светит" кабель - это система работает в той или иной степени как противовес... Интересный эксперимент - добавить к конуру нормальный противовес (по рекомендациям того же AA5TD) и посмотреть как "светит" в этом случае.
  10. #610
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Если одинаковые отрезки провода по краям контура с катушкой связи по центру, то результат более-менее , я думаю, предсказуем. Для тех, кто Гречихина читал не по диагонали.
  11. #611
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Неизвестно какая чувствительность у твоего показометра, поэтому и хотелось бы сравнить какой ток втекает в антенну и какой на оплётку кабеля. Может ты просто прямую наводку меряеш.
  12. #612
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Расшифруй! Имеешь в виду наводку вч на катушку (рамку) самой головки?
  13. #613
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Ну, милиамперметр по любому должен быть емкостью зашунтирован. Я имел ввиду что от антенны прямая наводка на кабель тоже есть, они ведь рядом расположены. А какой провод для антенны применяешь? Насколько на видео видно, то в изоляции. Если антенна из медного провода диаметром 1мм и частотa 28,500 то длина должна быть ровно 5м. Если провод в изоляции, то длина будет меньше.
  14. #614
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вася, ну, мне что свои посты повторять!? Вот фото моего оставшегося куска провода. Но его мало для десятки.
  15. #615
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Чтобы снять сомнения в правдивости "показометра" : распределение напряжения на оплётке кабеля - YouTube и распределение тока по оплётке кабеля (АЭФ) - YouTube
    Приборчик в сильнейшем реактивном поле :
ID:	109646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109649   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
