Страница 22 из 52 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 772
  1. #316
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от RV3DIL Посмотреть сообщение
    С этими гайками и болтами промучился полдня.
    Если вы привяжете к этим гайкам полотна диполя, то при натягивании этих полотен гайки вылетят из коробки. Хоть бы шайбы подложили.Можно эти болты внутри коробки стянуть между собой, чтобы не вылетели! hi!
    Добавлено через 2 минуты
    Я все равно не собираюсь антенну снимать, если один раз повешу. Как получится, так и будет работать.
    Вот! Наипервейший краеугольный постулат антеннщика.
    Добавлено через 1 минуту
    Так что у меня защита будет двойная - сначала все собирается в коробке от губки для обуви, а потом помещается в двухлитровую бутылку.
    И заливаеться "изолирующей жидкостью" - водовкой , например, или самогоновкой, на крайний случай.
  2. #317
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    АдназначнА !
  3. #318
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    На данный момент нет нефольгированного текстолита и раздобыть его негде.
    Подойдет кухонная пластиковая разделочная доска. Идею дарю!
  4. #319
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вот какой балун у меня в конечном итоге получился
    То что вы сами сделали балун - хорошо,молодец!
    Но его придется переделать!Уж извиняй-но придется!
    Провод применен МНОГОжилиный - это не есть хорошо.
    Да и пайка у вас,оставляет желать лучшего.
    Вывода ну ОЧЕНЬ длинные.Виточков маловато,побольше чуть-чуть.10 хотя бы надо.
    Замените сей провод на ВВГнг сечением 2,5 квадрата(2мм диаметр примерно)
    Болты пусть будут,но с ШАЙБАМИ!Вверху болтики,внизу разьем.Между болтиками
    - веревочку капроновую.
    Уж переделайте пож.И будет вам счастье!
  5. #320
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Что меня удивляет - целая промышленность работает, а как следует сделать усилитель не могут. Ладно я там, но они ж специалисты...
    Вы о потребительской концепции общества слышали? Вот и промышленность под это заточена, особенно китайская. Быстро гавкнется ширпотреб - сделают новый, и без работы никто не останется.
    Но вы же для сЕбэ, любимого, делаете?..
  6. #321
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    просто я за узкую специализацию персонала. На работе я и сам являюсь
    Мы вродь про хобби. Ну т.е. про личное дело. Какой нафик персонал?
    Но готовую можно купить антенну. И установку оплатить тоже...
    И никто не заморачивался по поводу их якобы низкого КПД.
    А какие у них дальности, мощности и заселенность эфира была?
    Пока максимальная дальность связи составила 2.5 тысячи километров
    и
    Тем не менее, обещанных американцев или японцев я даже не слышал
    кпд можете теперь уже посчитать. Это практика. Из которой получите теорию...свою, раз к чужому опыту и знаниям равнодушны.
    Найдите в сети и почитайте про очные соревнования. Про wrtc. Там на 40 и 80 используются диполя в виде перевернутой V. Можно и логи найти и прочее...
    Есть опыт разных экспедиционеров, простых радиолюбителей... Я например, замечательно на 40 и 20 на диполя на высоте 14 метров слышу и меня тоже все континенты...
    Я использую шнур на даче. Уже не первый год, и ничего ему...Жестче только становится...
    Провод любой подойдет. Полевка многим дешево достается просто, да и жилка стальная. А главное у нее изоляция стойкая...
    Но из провода не намного хлипче. А даже и имхо лучше.
    Что касается инструментов и материала, так начинать надо с фантазии.
  7. #322
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    RV3DIL, выбросьте свою антенну и зацепите на дерево луч. Нет возможности подогнать вышку и ладно. Берете что-то стреляющее (например рогатку) и перекидывате с ее помощью через мощную ветку дерева что-то типа лески, потом перетягиваете как через блок и все замарочки. Ваша нынешняя антенна толком работать не будет, да еще и аппарат запалите свой.
  8. #323
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Да Вы что? Товарищ же сказал: был примерным пионЭром, из рогатки даже и не думал научиться стрелять - это же фулюганство!
  9. #324
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Hi all,
    у меня вот такой баллун установлен у основания вертикала в 9м на фиберглассовом шесте. Работает ОК от 7 до 28 МГц.
  10. #325
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    Хобби народ занимается для собственного удовольствия и развлечения. А изготовление и подвеска антенн (да и вообще чего-либо) мне удовольствия не доставляет.
    Нельзя, я уже спрашивал. То есть, купить в Москве можно, но устанавливать ее никто не берется.
    Дальности - как минимум через всю Атлантику.
    КПД здесь вряд ли при чем-то. Висит низко (7 метров максимум) и между деревьев - это да. Поднять повыше, и я так думаю, что и эта антенна заработает. Интересно, с чем связан забавный эффект, увеличиваю мощность трансивера до максимума и при передаче начинает моргать подсветка в такт разговору, а в наушниках слышно, что я говорю.
    Ну, 14 метров. Это в два раза выше, чем у меня.
    Это выше моих сил. Как есть, так и есть. Тем более, что я этот балун уже цеплял к антенне (у меня есть еще один, без корпуса вообще, работает сейчас).
    Как умею. Паяльник и так еле прогревает разъемы.
    А на картинке нарисовано ровно 8 витков сложенным вдвое проводом. Столько я и намотал. Проводом, каким был - провод какой-то там луженый, 1.5 кв. мм. (А какая разница, многожильный или одножильный?)
    http://www.ra1aie.ru/?p=8
    А зачем столько? У меня более 100 ватт вряд ли будет когда-нибудь.
    Не было шайб в магазине. Только болты, гайки и гроверы. Ну и я не собираюсь давать на болты механическую нагрузку, для ее устранения и собираюсь сделать концы от антенны подлиннее и засунуть все в бутылку.
    Лучу заземление нужно. И тот же трансформатор для согласования с коаксиальным кабелем.
    После первого же выстрела камнем долго лечил руку.
  11. #326
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Ну на худой конец перекиньте черз ветку, насколько сможете закинуть, все лучше будет чем ваша антенна, которая стоит сейчас. Это вообще не понятно что, из квартиры выходят провода, идут куда-то к земле, со второго то этажа, разной длины, непонятной геометрии, там вообще непонятно что получается и то что там что-то якобы согласуется это ерунда, ничего там не согласуется, просто ваш тюнер пытается вытащить абсолютно случайную нагрузку на хоть какую-то более менее приемлимую для выхода трансивера. На вашу антенну можно проводить только местные связи c QRP мощностью. Резонировать должна сама антенна, а линия передачи должна лишь подводить энергию к антенне.
    К тому же учтите, что встроенный в трансивер КСВ метр скорее всего показывает лишь отношение сопротивлений в точке запитки, но реально КСВ может быть довольно высок, потому как кабель в случае несогласованной нагрузки работает как трансформатор сопротивлений. Почитайте книги Ротхаммеля. Или там у Вас нет кабеля? Но это не сильно меняет ситуацию, поскольку сама антенна все равно не находится в резонансе. Да и потом параллельно дущие проводники антенны, если я правильно понял вашу конструкцию (на участке от выхода из трансивера до выхода их окна) это не антенна, а участок воздушной линии передачи, к тому же с неоднородным волновым сопротивлением по длине.
    Ну так и сделайте. Заземление в вашем случае это вообще не проблема. Пустой дворик, второй этаж, земля под окнами, а не какой-нибудь асфальт. Берете пару штырей в виде заточенных уголков, кувалду, вбиваете все это хозяйство в землю, что бы не торчали концы вбить нужно ниже уровня земли, соединяете проводом.
    ps Сделайте и сразу увидете результат. Потом сам будете говорить, хорошо, что так сделал.
    Добавлено через 1 час 5 минут
    Ну или смотрите в направлении магнитных рамочных антенн. Но это уже все не то, полумеры. Узкая полоска, необходимость перестройки, эффективность лично для меня под вопросом и т.п.
  12. #327
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Какой же вы упрямый.Вам предлагают,вы отказываетесь.
    Делайте как хотите и что хотите.
    Приятных мучений вам в антенностроении!
  13. #328
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Вот по магнитным рамочным антеннам файл, читайте. Но еще раз - это все полумеры, полноразмерная антенна всегда лучше.
  14. #329
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Хобби - для собственного удовольствия и развлечения. А изготовление и подвеска антенн (да и вообще чего-либо) мне удовольствия не доставляет.
    Так в чем проблема то? Антенных фирм в нашем государстве достаточно. В мире тем более. Все доступны. Выбирайте. Монтажники приедут даже из другого города...
    Не правда! Просто наверное не умеете готовить... Пока.
    Вам пока рано оспаривать и утверждать. Вам пока слушать, читать, анализировать...много-много...
    Это не забавный, а вполне позорный и вредный эффект. А "объяснят" Вам это соседи.
    В кратце, настраивать надо.
    Это в два раза выше
    Это очень много!
    Это выше моих сил
    Вы пожалуйста извините. Но Вы не инвалид? Может начистоту? А то мы глумимся, а Вам помочь просто надо...
    Зачем????? В смысле его заземлить, закопать надо!?
    долго лечил руку
    Когда зарядку начнете делать? Мультик Ох и Ах случайно не про Вас?
    зы. Что в радиолюбительстве, как в хобби доставляет Вам удовольствие? Что Вы попробывали, сделали, доделали, что бы ... принять решение?
  15. #330
    13.01.2011
    145
    6
    У них ко всему прочему совершенно зверские ценники. Самая дешевая антенна стоит под 3000 рублей.
    Вы про ТВ-помехи? У нас кабельное телевидение.
    Нет вроде. Я конечно, проболел год (реально года три, только я не знал, пока не прижало), чуть не завернул ласты (никогда не думал, что от такой ерунды можно завернуть ласты) и до сих пор до конца не вылечился, но вроде инвалидность мне никто не давал. Сразу скажу, что восемь (или девять) курсов зверских антибиотиков никому здоровья не прибавляют.
    Мне всегда доставляло удовольствие разбираться с аппаратурой. С ручками, кнопками, переключателями. Вытащить из оборудования все возможности, какие мне интересны и проверить их на практике. К мануалу я обращаюсь только в случае конкретных затыков, но в крайнем случае обхожусь и без него. Когда я начинаю разбираться в оборудовании "на все 100%", оно мне перестает быть интересным. (Наверное, вершиной моей "карьеры" было бы разобраться в управлении инопланетным космическим кораблем). Однако, для этого оборудование должно быть полностью подключено. Настроить я и сам настрою все, что угодно, если буду знать методику настройки и настраиваться все это будет с помощью ручек и кнопочек, то есть не выходя из комнаты.
    Но делать что-то самому - это для меня сущее мучение. Еще с детства.
    Не отказываюсь, только мне нужно хоть какое-то обоснование, почему нужен именно такой провод. И чем плох многожильный провод, наоборот, в некоторых местах катушки индуктивности специально мотают проводом "литцендрат", коий является многожильным. (Впрочем, балун я уже разобрал).
    Если я смогу перекинуть через ветку, то и несимметричный диполь с балуном повесить не будет проблемой. К тому же луч некуда вешать в длину, его придется изгибать буквой Z.
    Прочитал. Такую конструкцию я не осилю. К тому же EH-антенна будет лучше, она может работать прямо из комнаты.
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  3. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
