09.07.2020, 21:45 #316Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
01.08.2020, 15:53 #317QRPP
- 03.05.2020
- Мытищи
- 53
- 8
- 4
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста.
Мне нужно сделать антенну на 20 и 40 метров, но возможности подвесить высоко нет (максимум - 6,5-7 метров).
Несимметричный диполь с плечами 14,8 и 5,5 метров должен (если верить NEC) иметь КСВ 1,9 на 40 метров и 2,9 на 20 м.
Это приемлемые показатели, или надо искать варианты получше (например, сделать симметричный диполь на 40 метров, а для 20 метров придумать что-то еще)?
Имеет ли смысл заморачиваться с длиной фидера, делая ее пол-волны на 20 метров?
02.08.2020, 14:01 #318Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
To AndreyTch
Сделать диполь по типу UP2NV, только на 40 и 20 м, будет лучшее решение на 3-и (еще будет работать на 15 м) диапазона.
http://es4bd.qrz.ru/part1/ant_3d.shtml73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
05.08.2020, 17:22 #319Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,757
- 810
- 671
Сейчас висит такой, 21м. 4+17. Питается через трансформатор 1:4. На 40 работает плохо, так как низко висит, 8м над крышей.
До этого диполя на этом месте висел вибратор 10+1м, питался с конца через трансформатор 2400ом, на колечке FT240-43. Прекрасно работал на 14 и 28!
Перепендикулярно ему висит W3DZZ, часто на него не слышно то, что можно услышать на этот несиметричный диполь. На 20-ке и выше.
Напрягают боковые лепестки, хочется чистую восьмерку на всех диапазонах.
Поэтому планирую сделать вибратор в виде слопера, питаемый с конца, с трэпами, с 14 по 28МГц, включая и WARC диапазоны.
Почему закрыли тему про вибраторы питаемые с конца? Откройте!
И где тут обсуждают изготовление коаксиальных трэпов? Не нашел.Аркадий.
05.08.2020, 17:50 #320TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
06.08.2020, 06:48 #321
08.01.2021, 20:11 #322QRPP
- 04.07.2020
- 5
Американка 2.maaрешил построить несимметричную антенну таким образом. Короткая часть пойдёт с конька крыши на мачту а длинная на соседний дом.
08.01.2021, 22:48 #323Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Юрий Иванович, а дом нафиг пририсовали? Он у Вас в натуре из проволоки Ф1,6мм? А чО проволоки до земли не доходят? Левитирует? И мачта тонкая - Ф1,6мм?
Бросайте Вы это наивное искусство, в реале всё будет далеко от такой модели...
P.S. Убираем "дом" - активное изменяется на пару процентов, резонанс - на 18 кГц. Не нужно на конёк, с мачты - на соседний дом, подальше от помех.Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.01.2021 в 22:58.
Игорь (RW4HFN)
08.01.2021, 23:23 #324
09.01.2021, 11:06 #325QRPP
- 04.07.2020
- 5
Дом и мачту нарисовал что бы было понятно как будет расположена антенна. А напрямую вязать опасно ,чтобы при гололёде не погнуло. Расстояние до соседнего дома около 70 метров.
По ходу возник вопрос-можно ли избавиться от АЭФ ?
09.01.2021, 13:03 #326Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Не можно, а категорически нужно. У несимметричного диполя это большая проблема. Чем дальше мы отодвигаем точку запитки от центра, тем больше затекание тока на оплётку. Если запитка в точке 1/3 и меньше, то простым запорником не обойтись уже. Нужно применять guanella design на двух кольцах.
Андрей - YL2QN
09.01.2021, 14:33 #327Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
С такой бешенной реактивкой на 40 и 20м? Юрий Иванович, не стройте этот суррогат... 30 и 15м нет...
Хотите реально многодиапазонную ПРОСТУЮ НЧ антенну - киньте петлю (треугольник или квадрат) на соседний дом. В относительно чистый эфир. Хорошо развяжИте кабель. На укороченную мачту поставьте ВЧ (от 20-ки+УКВ) антенну.Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.01.2021 в 14:41.
Игорь (RW4HFN)
09.01.2021, 14:52 #328
09.01.2021, 20:44 #329QRPP
- 04.07.2020
- 5
Последний раз редактировалось Yurii Iwanowih; 09.01.2021 в 20:47.
09.01.2021, 23:33 #330Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Как показала практика, в OCFD его вполне достаточно при небольших мощностях. А у кого большая мощность, с вероятностью 99% не будет использовать OCFD.
Да, тут, конечно, есть проблемка немного. Балун хорошо помагает, если точка запитки подобрана в диполе, даже при сдвиге около 1/5. А если это случайный провод с противовесом, то всё сложнее.Андрей - YL2QN
112Спасибо
