Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 253
  1. #136
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    А чтоб не думали, что ваше мнение единственное и непогрешимое.
    А что, кто то так считает? Может только Вы? ... мое мнение может быть полезным и только то...
    Так смелее про свой опыт рассказывайте. Личная неприязнь к другому Делу имеет отношение.
    знал о нем , но подзабыл -> спасибо
    а я вот и не сомневался, что знаете... но... приятно. не за что.
    в третий раз спрашивать не буду, с какой стороны резать полотно антенны.
    Используется для настройки полуволновый повторитель из коаксиального кабеля с ферритовым дросселем у точки питания IV
    История о том откуда взялся повторитель.
    В давние времена р/любители настраивали антенны мостом. балансировался мост резистором с конденсатором. конденсатор подключался паралельно или последовательно резистору. таким образом можно было любой характер реактивности создать. было не удобно только одно. если кабель произвольной длинны, приходилось всегда в ручную пересчитывать... тут то и воспользовались тем, что полуволновый кабель при равенстве сопротивлений на концах ничего не искажает... делался повторитель, на нужную частоту. мост балансировался. антенна корректировалась по длинне. и когда реактивность (конденсатор) оказывалась на нуле, резистор показывал сопротивление антенны, а сама она была в резонансе...(кондер обычно не градуировался. да и не к чему, так как сопротивление сопряженные...)
    нельзя сказать, что идеальный метод, но...
    с современными АА применение повторителя бессмысленно и вредно! примеров в теме мало?
    про ферритовые бусы молчу. ну разве бусы на шее или цепочка мешают? а если с крестиком или оберегом, святым, так помочи называется.
    Находим прибором AA-... зону с нулевой реактивностью(обычно немного ниже по частоте).
    обычно ее не найти
    Если зоны с нулевой реактивностью нет, то укорачивать(или увеличивать) нужно плечо IV подключенное к оплётке питающего коаксиального кабеля.
    5. За активную часть сопротивления антенны однозначно отвечает плечо IV, подключенное к центральной жиле коаксиального кабеля.
    бррр. метафизика... никогда так не думал про антенны...
    отвечу так. я уголковые антенны не использовую.
    ПРОДЕЛАТЬ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ НАСТРОЙКИ СО СЛУЧАЙНЫМ КУСКОМ КАБЕЛЯ НЕ УДАЁТСЯ
    О!!!! А я знаю почему. и знаю почему
    тогда только появляется некоторая похожая зависимость
    А Вы разве не знаете? Ведь знаете же... Но зачем такой долгий и сложный путь то!?
    Павел! Я давно без балуна не обхожусь... Но обещаю. Обязательно проверю описанный метод. Спасибо, что поделились. Я даже не предполагал о такой...
  2. #137
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Файл MMANA.
    Вложения Вложения
  3. #138
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Забыл добавить
    вот это то самое
    все три способа и варианты это один единственный
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    (что бы добиться ксв=1 при использовании 50 Ом кабеля, балуна 1/1 и диполя 73 Ом... нужен всего один конденсаторик...
  4. #139
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Файл
    Напряжение нарастает. Сериал...
    Если эти две картинки наложить на кабель не резонансной длинны, то... получатся ранее мной приведенные картинки.
    А вот на что их наложить, что бы вашу картинку получить, даже не представляю. Может на покрашенную деревянную подставку Других то сведений о конструкции нет...
    про мою антенну. на балконе. укороченная. с катушкой (катушка между цж и штырем). противовесами перила. кабель 6,5 метров 50 Ом. все.
Название:	ScreenHunter_01 Sep. 22 22.56.gif
ID:	56729   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_02 Sep. 22 22.57.gif
  5. #140
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Если считаете, что синфазного тока не бывает-это не значит что его нет.
    История-это хорошо, но повторитель создан не для прибора, а для того чтобы знать, что происходит в недоступной точке питания антенны.
    обычно ее не найти
    не вынуждайте вспоминать про суслика
    Думать и не требуется, по вашему же совету, используйте АА-...
    Тоже самое я видел на GP, и их модернизациях. Вертикальная часть однозначно отвечала за активную часть комплексного сопротивления.
    Проверьте, проверьте, это не мои придумки, я только проверяю и складываю в свою копилку то, что мне понравилось и понятно.
    При одном IV возможно, а при двух или трех непремлем, кто же так нерационально будет мачты использовать.
  6. #141
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Не всё сразу. Я же сейчас на работе. Фото, графики - всё будет.
  7. #142
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Изображения
    Тип файла: gif ScreenHunter_01 Sep. 22 22.56.gif (18.9 Кб, 0 просмотров)
    Тип файла: gif ScreenHunter_02 Sep. 22 22.57.gif (17.9 Кб, 0 просмотров)
    Если это реальная антенна, то на частоте 7,08 нулевая реактивность присутствует.
    А говорите, что её нет.
  8. #143
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    не понял... одна мачта. три IV... все работает... у меня.
    -ток есть. он один. на бумаге суперпозиция. но какое отношение все это имеет к бусам? разделение на бумаге, а бусы то не на ней...
    -повторитель не создан для этого. он искажает сопротивление, если концы не одинакого нагружены...диаграммой полных сопротивлений воспользуйтесь же...
    -сусликами не интересуюсь...пою, что вижу.
    -симметричные антенны питаю только через балун. и тогда все это не важно... в вертикалах ... поменяйте местами оплетку и цз, проверяйте...90 или 270 .... только с другого бока...
    -обещал же. проверю. я любопытный.
    Не всё сразу
    сорри. я само терпение.
    Добавлено через 1 минуту
    а R=50 Ом и почему не заметно? сначало длинна, потом согласование. ммана же...
    а антенна и файл хэндмэйд RA9SVY
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.09.2011 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  9. #144
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Антенна в резонанс настраивается ТОЛЬКО по длинне. При этом имеем максимум или минимум R. Реактивность при этом не равна нулю. (ну если только R=50, но это огромная редкость)
    Ну 50 Ом для антенны это не редкость. Единственное, сопротивление резонанса изменять нужно не длинной элементов (не изменять резонанс антенны ) а например изменением угла "раскрыва" антенны. (диполь, инвертор) В этом случае и реактивность будет равна нулю, НО ТОЛЬКО НА ЧАСТОТЕ РЕЗОНАНСА.
    Добавлено через 4 минуты
    После настройки антенны в резонанс (реактивная составляющая входного сопротивления НИКОГДА НЕ равна нулю)
    На входе антенны, на резонансной частоте, реактивная составляющая всегда равна нулю.
    Последний раз редактировалось RN0JB; 23.09.2011 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  10. #145
    05.07.2005
    3,192
    636
    276
    (p.s. на индикаторе АА330,не на граффике, действительно показывается "0", никакой это не "невидимый минус"- по моемому, это действительно эффект от полуволнового повторителя)
    В AA330 проблемы с математикой... Там мост и на нем измеряется избыточное количество параметров. Авторы прибора КСВ считают по одному набору измеренных параметров, а импеданс по другим. Там в формуле для расчета Х подкоренное выражение иногда получается отрицательным и они "ничтоже сумняшеся" просто его обнуляют. Попробуйте вычислить КСВ по показаниям R и X взятыми с прибора и сравнить его с тем КСВ, который на экране - почти всегда получите существенные расхождения.
    Знак реактивной составляющей в ранних версиях прибора не определялся. Сейчас не знаю. Определить его не так просто...
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Тупой вопрос- есть ли по Вашему мнению разница- куда включить катушку- внизу или в другое место?
    Теоретически чем выше, тем лучше. А самое выгодное - емкостная нагрузка вверху штыря.
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Открою Вам страшную тайну. Для диапазона 160 метров два кабеля по 10 метров равно 20метров. А четверть волны около 38,5. Флудим уважаемые коллеги...
    При чем тут четверть волны?
    То же самое и получается и без нагрузки. Не понятно что же тогда у Вас излучает? Видимо только П-контур...(Возможно плохо экранирован?)
    Поясните свою мысль... И в чем Вы не согласны со мной.
    Изображения Изображения
  11. #146
    05.07.2005
    3,192
    636
    276
    Да, чуть не забыл:
    Не слушайте RN3AHT/WWW - он тут совсем наглость потерял - столько ерунды насочинял, что не только разгрести, а и просто перечислить трудно...
  12. #147
    13.03.2011
    753
    55
    Открою Вам страшную тайну - если ЛЮБОЙ фидер нагрузить на ЛЮБУЮ нагрузку, то ВСЕГДА на расстоянии менее четверти волны от нагрузке найдется такое сечение, где реактивная составляющая равнв нулю...
    Кто же об этом писал? Скопировано...
    Добавлено через 18 минут
    Я не согласен с Вами лишь в одном. Настроенные линии питания имеют возможность трансформирования больших сопротивлений (например при четверти длинны волны фидера на полуволновой диполь, где сопротивление резонанса "огромное". Но не в коем случае не описанного мною варианта с входным сопротивлением антенны 30 Ом.
    ( Да, и прибор КСВ- метр для меня это пройденный этап... В описанном вашем варианте, этот прибор может показать КСВ единицу на отрезок кабеля без нагрузки...(то есть без антенны)...
    Последний раз редактировалось RN0JB; 23.09.2011 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
  13. #148
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Это безусловно! Но речь идет о том, что мы видим... Прибор этого не покажет, даже с повторителем...ну если только "50 Ом для антенны это не редкость"
    Важно! Сначала антенна настраивается в резонанс по длинне. А потом....
    да будет. но опять мы это увидим только после... сначало, сразу так бывает редко. (кому какой лимит везения)
    то что ответил на ваш пост, я не за спор, я согласен, но...
    ошибки в цитировании... сие не мое. однако, когда нибудь, придется и с этим разбираться... ведь многие ободренные сим фактом считают что антенна заработает лучше... а всего то речь идет о рбв в кабеле между этой точкой и трансивером... а далее как было плохо, так и осталось...
  14. #149
    13.03.2011
    753
    55
    Да в том - то и дело что приборы современные этого и не покажут. К сожалению это видит пока один прибор, антенноскоп Ротхаммеля.
  15. #150
    05.07.2005
    3,192
    636
    276
    Подчеркнутое я писал. Это так и есть.
    Любая линия трансформирует импеданс. Какая какой как конкретно - двумя словами не скажешь - изучайте диаграмму Смита.
    Ерунду говорите... Равенство нулю реактивной составляющей ещё не КСВ=1.
    ...описанного мною варианта с входным сопротивлением антенны 30 Ом.
    В Вашем случае "морочиться" с кабелем длиной 10м на диапазоне 160м и КСВ=1.67 - курам на смех.
  1. Акустический резонанс мачты и растяжек
    от RN3FV в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 19:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:25
  3. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  4. Настройна кабеля в резонанс
    от Torvord в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 12:01
