Страница 11 из 67 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #151
    30.11.2012
    2,930
    2095
    2017
    Если поднимать, то конечно, настраивать, и заменить их на короткие не получится.
    Я для себя недели 3 назад сломал этот стереотип. В одной из веток долго обсуждали противовесы. Тогда для себя я сделал вывод, что приподнятые радиалы - это тоже самое, что и наземные, а их эффективность выше из-за удаления от земли (т.е. уменьшение потерь). И провёл эксперимент.
    Был у меня Inverted L на 160м с 4-мя приподнятыми радиалами около 42м каждый. Сопротивление около 22 ом получалось (цифры по памяти, могу чуть ошибиться). Разрезал я радиалы пополам и поставил их 8 шт по 21м каждый. Получил 17 ом. Теперь хочу добавить ещё и посмотреть, что будет.
    А вот настройка противовесов по равномерности распределения токов в них - думаю будет полезно. Но это уже следующий эксперимент.
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Если при добавлении противовесов сопротивление заметно падает - значит противовесов можно еще добавить, если падает, но на десятые Ома - то можно успокоиться и не добавлять.
    А вот с этим полностью соглсен !
  2. #152
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вы немножко не правильно поняли,военные из USA ничего не закапывают,а именно расстилают и очень много,это заменяет любую почву на хорошую.А ставят они не только в Техассе,а в любой точке мира никого не спрашивая,кроме России и братского Китая.Закапывать конечно долго,лучше раскидывать на сезон больше,дальше,длиннее.
  3. #153
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,825
    17018
    1886
    Ясно
    Спасибо кто подсказал использовать splan для планировки участка. После некоторой тренировки картина немного прояснилась, к сожалению не в лучшую сторону для 160 м.
    Еще потренируюсь немного, может что намаракую..
  4. #154
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    будет менять частоту резонанса.
    Будет, но очень мало.
    Интересно, вчера добавил на восток 4 по 40 метров
    Проводил опыт с приятелем UA3GGG( Олег), SK.
    Имели GP с разным количеством противовесов.
    У меня 16 шт, у Олега 4.
    Разница в 2-3 балла. Олег при этом работал с усилителем.
    Потом убрал до 4 штук.
    Всё стало как и должно... .
  5. #155
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Кто-нибудь из Уважаемых подскажет програмульку по планировке участка?
    Visio
  6. #156
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Знать бы ещё как должно быть.
    Сегодня ночью работал бок о бок с Виктором UA4HBW между нами 300 км. Паритет везде, Смотрел на хамлоге, плюс минус 3 дБ.
    Из дальних BV1EK, PP5JR, PU0FDN. Япониии и Канары всякие не считаем.
    В общем пока с противовесами остановлюсь. Емкостные подниму как смогу повыше и займусь приёмными.
    Запись с vk первая связь на 160. На бардак не смотрите, не решил ещё сносить дом или оставить.
  7. #157
    18.12.2002
    28,825
    17018
    1886
    Сергей, Вы только не забывайте уточнять моду.
    А то мы все подумаем, то телеграф к нам вернулся..
    Если все так печально, то, по всей видимости, придется запускать в шек "беса" (ФТ8)..
  8. #158
    18.12.2002
    28,825
    17018
    1886
    Потренировался в рисовании линий и стрелок..
    Картина такая:
    Красный контур - участок
    Синий - вертикал с ЕН
    Желтый - противовесы
    Зеленый - небольшие мачты для ЕН и противовесов
    Все немножко приблизительно +/- 1-2 метра.
    Получается, что растянуть 4 приподнятых противовеса 1/4дл.в. никак не получается.. просто никак..
    Зато укладывается три изломанных противовеса длиной по 40 метров под углами 120 градусов.
    Растянуть 2 ЕН длиной по 8.5 метров под углом 55 град тоже не получается.
    Зато получаетсся 3 ЕН под углом 120 град.
    Примерный расход материалов:
    1. Мачта стеклопластик 17 метров для вертикала плюс основание труба дюраль 3-4 м
    2. 3 мачты 8 метров для растяжки ЕН, они-же для поддержки противовесов на высоте 3-4 метра, и еще 3 стеклопластиковых штыря по 3-4 м для концов противовесов.
    3. Полевка хз сколько метров
    4. Капрон или данлайн для оттяжек 4 мм хз скока метров.
    Основной тут вопрос - 3 противовеса.. наверное мало.. при желаемых 4-6-8-12-.....
    Остальное все ерунда..
  9. #159
    18.12.2002
    28,825
    17018
    1886
    Может кто-нибудь поможет смоделировать эту конструкцию для 160-80?
  10. #160
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Илья,
    почитайте:
    http://dl2kq.de/ant/3-84.htm
    скорее всего, в ваш участок впишутся радиалы по варианту 4 или 5.
    Емкостные нагрузки должны быть симметричными, т.е либо 2, либо 4.
  11. #161
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Картина такая:
    Размеры участка не позволяют сделать полноценные 1/4 приподнятые противовесы, поэтому на основании своего личного опыта ( и рекомендаций DL2KQ ), предлагаю тебе набросать на землю 30-40 коротких противовесов произвольной длины ( сколько влезет ). При высоте вертикала 19-22 метра и 2-х ЕН 9-10 м все будет работать хорошо. Конечно я говорю про вертикал на нормальном грунте. Варианты со скальником я не пробовал.
    Про оттяжки, советую не связываться с синтетическими материалами и использовать мет. трос диаметром к примеру 2.2 мм. У нас такой продается уже в смазке по 7 руб. метр. Количество ярусов на картинке избыточно, вполне достаточно 3-х.
    Основание в случае противовесов лежащих на земле, достаточно приподнять на высоту снежного покрова в этом месте. Ну как то не очень, когда все вместе с согласующим будет в сугробе...
  12. #162
    28.01.2010
    880
    299
    28
    Это не обязательно. ЕН может быть даже одна, оттянутая в сторону, например на небольшую мачту, установленную на самом доме, который, как я понял, на соседнем участке. Получится что то типа Inv L, появится небольшое излучение в зенит.
    А по приведённому плану примерно так вырисовывается:
    Вложения Вложения
  13. #163
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    ФТ8.. и до топа добралась..
    Давно добралась. Последняя зима уже была печальной. Демонтировал 160-80.
  14. #164
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Бесы они в голове, а не вокруг. Многие ведущие ДХ мены, работают в FT8 и не бухтят. Пример, тот же Виктор UA4HBW, до результатов которого многим, с бесами в голове, как на фанере, до Луны.
  15. #165
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1729
    Десятый год ( в сентябре будет) эксплуатирую GP 19,5 метров. Ствол - труба АД31 65мм. Стоит на изоляторе на земле. Штук под сто вросших в землю и газон радиалов из полевика.
    Причем часть радиалов со временем перерубленна при посадке деревьев и кустов. Их длинна от 10 до 40 метров (все до забора).Четыре емкостных нагрузки по восемь метров. Они же верхний ярус оттяжек. Расположены под углом 40-45 градусов.
    Всего оттяжек три яруса. Выполнены из шнура Денлайн 5мм. Ни разу не менял. Не тянется, не рвется. Только немного выцвел.
    Согласуйка выполнена по схеме и примерно с данными ( все равно подбирается все в итоге), что нарисовал выше Иван,RA3WDK. Запитана кабелем 50 ом с гроздью колец у разъема. Кабель до антенного коммутатора прикопан в землю.
    160 и 80 метров разбито по поддиапазонам телеграф/телефон. Полоса по уровню КСВ 1,2 килогерц по тридцать пять. На этих диапазонах работает великолепно.
    40-ка настроена на весь телеграфный участок с минимальным КСВ. Работа по сравнению с диапазонным вращаемым горизонтальным диполем на высоте 20 метров просто никакая. Все видимо в зенит улетает.
    30 метров перекрыт абсолютно весь с КСВ не более 1,3. По сравнению с диапазонным вращаемым горизонтальным диполем - чаще выигрывает GP.
    Выражу свое мнение. Абсолютно не корректно оценивать работу антенн в моде FT8. В этом режиме абсолютно сведено к критическому минимуму участие человека
    в проведении связей. А сигнал часто находится за порогом читаемости человеческим ухом. И все зависит от прохождения и наличия приемных антенн на той стороне. А если еще РА с тройкой килло..... о чем тут говорить.
    PS: C ММАНой не дружу. Все сказанное из опыта эксплуатации в десяток годков.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
